Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133829 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #210 skrivet: 09 mars 2009, 11:05:43 »
Kul.
Det finns en logger som inte har fungerat som tänkt, ersätter den med en ny idag, och hoppas att det skall lösa problemen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #211 skrivet: 09 mars 2009, 13:04:51 »
Har inte kört mot internet ännu men än så länge funkar Logger2020 som utlovat.  Thumbsup
Samma här.Logger verkar fungera mycket bra.
Är lite strul med el mätaren men jag har inte haft tid att felsöka ännu.
SV: Logger 2020
« Svar #212 skrivet: 09 mars 2009, 16:59:03 »
Elmätaringångarna är väldigt känsliga.
Detta innebär att man inte kan dra båda ingångarna i samma kabel, ligger ledarna för nära varann kan det störa emellan, det har jag själv upptäckt.
Alltså, använd inte en fyrledare för att koppla in två elmätare, utan två st tvåledare.
Det verkar räcka med det avstånd som kablarnas hölje ger för att det inte skall "läcka över" pulser.
Det går inte heller dra en mångledare med både tempgivarbuss och elmätaringångar i samma kabel.
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: Logger 2020
« Svar #213 skrivet: 09 mars 2009, 19:07:54 »
Man kan ansluta givarna var som helst.
Skulle det bli några problem med avläsningen när man kompletterar kan man prova ansluta ett 100 ohms motstånd i serie med dataingången. (Plint 2)
1wire-standarden säger att nätet skall vara av Daisy-Chain-typ, dvs att nätet skall ha så få och så korta förgreningar som möjligt. Ofta fungerar det bra på nät upp ganska långa längder att strunta i detta. (upp till ca 50 meter ger det knappt synbar effekt på signalkvaliteten om man använder en bra 1wire-master.) Vill man vara säker på att få ett stabilt nätet skall dock alltid nätet byggas enligt standarden och ha korta förgreningar.
Man skall _aldrig_ sätta en resistans i serie med DQ det begränsar möjlig kabellängd kraftigt.
Om kommunikationsfelen beror på att 1wire-enheterna inte orkar dra DQ mot 0 skall i stället nätets pull up-resistor ändras.
Om kommunikationsfelen i stället beror på signalstudsar i nätet kan man sätta en schotkydiod i slutet av nätet för att dämpa dessa.
För ett par tips på hur man bygger sitt nät på bästa sätt rekommenderas följande pdfer:
http://www.1wire.org/Files/Articles/1-Wire-Design%20Guide%20v1.0.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN74.pdf
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #214 skrivet: 10 mars 2009, 09:40:06 »
Spelar det någon roll om signalkabeln från el mätaren går bredvid en starkströms kabel?
Kan s0 signalen störas då?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #215 skrivet: 10 mars 2009, 10:51:15 »
Givetvis!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #216 skrivet: 10 mars 2009, 10:54:23 »
okej.Skall dra om med ny kabel. Konstigt att jag inte får något utslag alls
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #217 skrivet: 10 mars 2009, 12:25:42 »
du kan ju prova med att dutta ihop kabeländarna vid elmätaren och se om du får något utslag. Om inte gör en liten kabel vid mätaren. Dutta ihop kabel ändarna på den lilla kabeln. Blir det då utslag är det störning. Om inget utslag så är mätaren vajig.
« Senast ändrad: 10 mars 2009, 12:28:39 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #218 skrivet: 10 mars 2009, 13:54:22 »
okej.Tack skall testa
SV: Logger 2020
« Svar #219 skrivet: 10 mars 2009, 14:23:31 »
För att testa ingångarna, kortslut 10 till 8 och 10 till 9, varje kortslutning skall ge en puls på ingången (ett pip i högtalaren om du ligger i EL-testmode)
För att testa fototransistorn, anslut korta benet på plint 10 och långa på plint 8 (ing 1), fladdra sedan med en ficklampa t.ex. förbi fototransistorn så skall det indikeras genom pip i högtalaren när du ligger i testmode.
Fungerar både ingång och fotatransistor kan du göra på samma sätt i andra ändan av kabeln, först kortslut, OK?, sedan anslut fototransistorn, testa med t.ex. ficklampa, OK?
Om detta fungerar skall det även fungera när du riktar fototransistorn rakt emot dioden på elmätarn.
Det kan dröja rätt länge mellan blinkningarna på dioden om du har låg förbrukning.
/Rickard
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #220 skrivet: 10 mars 2009, 16:15:34 »
Tackar.Skall testa när tid finnes.
Har Rickard funderat ut några andra mät instrument till loggern?
En regn/vind mätare skulle vara riktigt roligt  :)
SV: Logger 2020
« Svar #221 skrivet: 10 mars 2009, 16:41:37 »
Det kommer fler givare, men jag vill ligga lite lågt med exakt vad det blir tills det är klart.
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: Torsåker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
SV: Logger 2020
« Svar #222 skrivet: 13 mars 2009, 10:35:53 »
Jag kommer att ta upp försäljningen igen till veckan, har en ny serie som jag håller på att montera/testa nu.
Inga allvarligare problem har kommit fram, så det känns som att det inte finns några större risker med att sälja fler loggrar.
Hej Rickard ^-^
Hur går det med dom nya loggrarna, kommer dom upp till shopen nästa vecka?
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
SV: Logger 2020
« Svar #223 skrivet: 13 mars 2009, 14:24:15 »
Målet är att få in dem i helgen.
Min dotter blev akut sjuk i Måndags kväll och har efter en hastig ambulansfärd legat på sjukhus till i onsdags, så jag har inte haft så mycket tid över för värdsliga saker som loggrar denna vecka, har bara försökt leverera det som beställts i övrigt.
(Dottern blir helt återställd)  :)
Om inget annat tillstöter lägger jag upp dem i webshopen ikväll eller under helgen.
/Rickard
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logger 2020
« Svar #224 skrivet: 13 mars 2009, 14:57:17 »
Skulle vilja komma in här: http://www.e-logger.se/smf/ men det går inte. Sidan kan inte hittas.
EDIT: Hittade länken: http://www.e-logger.se/forum/
Rickard, ändra länken ifrån denna sida: http://www.logger2020.se/vanliga_fragor.html
« Senast ändrad: 13 mars 2009, 14:58:48 av mikkola »
