Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133847 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #195 skrivet: 27 februari 2009, 12:28:51 »
Jag får ett fel medelande när jag startar loggersoft.
Error:Access violation at address 004b4263 in module "Ls exe" read of address 00000000
Någon som har en susning vad det kan vara?
Alla givare fungerar
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #196 skrivet: 27 februari 2009, 13:13:07 »
Den där typen av larm har jag fått från tid till annan även med gamla programmet.
Har du installerat LoggerSoft "över" det gamla programmet eller har du inte haft nån logger sedan tidigare?
Jag har själv inte fått det där larmet efter att jag raderade hela Tsa-systemregistret och lade upp alla givare på nytt.
Om du gör detta är det viktigt att döpa alla givare till exakt samma namn som tidigare för att få kvar alla historiska data.
Tror dock att det där är en fråga som bättre ställs i e-logger.se/forum så att Andreas får titta på det.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #197 skrivet: 27 februari 2009, 13:31:49 »
Vad är "Tsa-systemregistret" ?
SV: Logger 2020
« Svar #198 skrivet: 27 februari 2009, 14:51:21 »
Start/kör/regedit/HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/TSa
Registerfilerna för programmet.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #199 skrivet: 27 februari 2009, 15:53:21 »
Ahha det lät som det var något specialregister.
Man skall nog om man har tidigare verision avinstallera först innan man installerar det nya programmet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #200 skrivet: 27 februari 2009, 15:57:20 »
Jag har inte haft någon logger förrut.Ställer frågan i andra forumet när jag kommer in där.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Logger 2020
« Svar #201 skrivet: 27 februari 2009, 16:29:40 »
Installerade loggersoft rakt över den gamla, fungerade helt perfekt, har dessutom inga som helst andra problem heller...förutom ripplet på min H-mätare....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #202 skrivet: 01 mars 2009, 13:32:39 »
Någon som vet något enkelt prog som man kan göra en enkel hemsida med?
Tänkte skicka upp lite bilder med fling.
SV: Logger 2020
« Svar #203 skrivet: 01 mars 2009, 16:46:32 »
http://www.web-templates.nu/se-mallar-hemsidor.php
Behövs inget program, bara att modifiera filerna.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Logger 2020
« Svar #204 skrivet: 03 mars 2009, 12:41:49 »
Hallå nya och gamla bekanta!  :)
Jag är en av de lyckliga nerdarna som fått sina giriga labbar på E-2020! Skall bli kul och se hur loggern tål min landsortsmiljö med järnvägens 16 2/3Hz störningar tätt intill!! muahahahaha!
Kan kanske inte bidraga så mycket med att bekräfta stabiliteten på WEB funtionerna eftersom snedsprångsbolaget(bredbandsbolaget) inte förmår att fixa stabil ADSL lina. Däremot lokalt borde jag kunna hålla bra koll.
Vi syns å hörs när jag dragit givarna på plats.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #205 skrivet: 04 mars 2009, 08:48:21 »
En fråga.
Spelar det någon roll vart på nätet man kopplar in en givare.
Jag har en förgreningsdosa ca 5m från loggern.Kan jag ansluta en givare direkt till loggern och den hittar den?
Det borde väl fungera?
SV: Logger 2020
« Svar #206 skrivet: 04 mars 2009, 10:38:22 »
Man kan ansluta givarna var som helst.
Skulle det bli några problem med avläsningen när man kompletterar kan man prova ansluta ett 100 ohms motstånd i serie med dataingången. (Plint 2)
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
SV: Logger 2020
« Svar #207 skrivet: 07 mars 2009, 08:54:44 »
Nu har den nya loggern varit ute ett tag, och många med mig hade nog hoppats på betydligt mer uppgifter från de 20 som har blivit betatestare. Har ofta varit inne på E-loggers
hemsida, men där råder nästan total stiltje. Är det kanske så att betaupplagan skulle varit kanske 50 istället? Eller så är personerna som fått loggern nöjda och tycker att de inte
har något att delge oss andra som är intresserade av loggern. Många med mig vill säkert veta ungefär hur länge betatestet är tänkt att pågå.
//Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
SV: Logger 2020
« Svar #208 skrivet: 07 mars 2009, 16:28:11 »
Jag kommer att ta upp försäljningen igen till veckan, har en ny serie som jag håller på att montera/testa nu.
Inga allvarligare problem har kommit fram, så det känns som att det inte finns några större risker med att sälja fler loggrar.
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #209 skrivet: 09 mars 2009, 09:50:14 »
Har inte kört mot internet ännu men än så länge funkar Logger2020 som utlovat.  Thumbsup
