Författare Ämne: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!  (läst 29939 gånger)
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
SV: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2009, 11:53:44 »
Jaså, OK!
Menar Du att det inte kommer ge någon nämnvärd effekt, eller kommer det uppstå något problem som Du ser det? Tror Du jag bara skapar 2 dåligt uppvärmda rum? Som det är nu (eftersom vi inte har någon fast värme "på" där nere) så är det ordentligt svalt på nedervåningen när vi kommer till fritídshuset - har inte mätt tempen där dock.
Jag förstår att det i viss mån kommer bli en rundgång av samma luft, men det måste ju också ske en hyggligt stor uppblandning med ny, ordentligt varm luft från det stora allrummet där trappan kommer upp. Tacksam för ytterligare synpunkter!
/Micc
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2009, 12:05:11 »
Hej Micc!  Ja det beror nog lite på i vilket syfte du tänker blåsa ned varmluften till källaren. Om du avser att bara fylla på med lite extra varmluft via värmeförflyttningen och ändå ha en annan värmekälla som uppehåller innetemperaturen hyfsat i gillestugan så kommer det att fungera ganska bra. Men om du avser att bara försöka att värma upp gillestugan med värmeförflyttningen så kommer det inte att fungera alls enligt min uppfattning. Detta beror då på att den varma luften på ca 22-24 ºC som du blåser ned i ett så kallt utrymme som i din gillestuga i källaren inte har kapacitet att värma detta utrymme till att tala om. Det behövs då alltså en mkt högre temperatur på luften på kanske ca 35-45 ºC om du skall se något resultat. Med den låga tempen på ca 22-23 ºC kommer du bara att höja luftfuktigheten kraftigt i gillestugan, du kommer säkert att få kondensering på de kallare väggarna och ytorna därnere mm, och resultatet blir med all sannolikhet mest bara en taskig lukt i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2009, 12:12:57 »
OK!
Det vill jag ju naturligtvis inte skall ske. Där är torrt och fräscht nu, så någon taskig källarlukt vill vi inte skapa. Tack för rådet!
/Micc
Utloggad rsvensso
  • Antal inlägg: 2
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2009, 12:27:25 »
Jag har haft min Nocrian 14 installerad sedan i september -08 och det har fungerat bra fram till dess att utetemperaturen sjönk till -15 under julhelgen. Utomhusdelen har börjat låta alldeles för mycket. Så pass mycket att grannarna snart hänger på dörren. Jag har tillfälligtvis stängt av pumpen helt och kör bara el-element just nu.
Huset, beläget i Stockholmsområdet, är från -76 så det är väl inte speciellt bra isolerat, men jag har under hösten och fram t o m december enbart kört med LL-pumpen inställd på 23 grader. Den totala ytan är 170 m2 fördelat på två våningar, varav ca 115 på nedervåning och 55 på övervåning. Innedelen sitter i hallen placerad över entrédörren. Rakt fram från entrédörren är det ca 3,5 m (dvs hallen) till öppning mot vardagsrum och kök. Öppningen är 80x200 (dvs vanlig dörröppning). Vardagsrummet och köket är väldigt öppet med en yta på ca 60 m2. I hallen, bredvid entrédörren finns en trappa som leder upp till andra våningen.
Jag har en billig elmätare från Clas Olsson installerad för att kunna se förbrukning och under december så har den legat på ca 13 kW/dygn, vilket jag tycker är bra. Men å andra sidan så har temperaturen ute knappast varit under nollan. Dessutom har jag eldat med ved under vissa dagar. Temperaturen inomhus har legat på ca 20-22 grader i vardagsrummet/köket. På övervåningen har temperaturen varit ca 20-21. Dessa värden är mitt i rummen, men om man mäter ca 1 meter från fönster så hamnar temperaturen snarare mot 18 grader. Förmodligen så är placeringen inte den mest optimala med tanke på att det blir väldigt varmt i hallen, där innerdelen sitter.
Pga renovering i huset så har vi haft sovrummet precis i anslutning till där utedelen är placerad. Jag har inte tidigare under hösten blivit störd av utedelen förrän nyligen, då temeperaturen föll. I samband med att temperaturen gick ner mot -10-15 grader så har kompressorn i utedelen börjat föra ett väldigt liv. Utedelen är placerad på markstativ, så det är inga resonansljud som hörs, utan snarare ett högt ljud från kompressorn. Förbrukningen har också höjs till ca 35-40 kW/dygn. Inomhustemperaturen har också sjunkit till ca 19 grader i vardagsrum/kök. Pga framförallt oljudet utifrån och för att skona grannarna så blev jag tvungen att stänga av LL-pumpen helt och gå över till el-uppvärmning istället.
Jag har ringt till installatören och han ska komma och göra mätningar på pumpen.
Många andra grannar i området har också LL-pumpar, ingen Nocrian dock, men deras utedelar låter inte alls så mycket, så jag hoppas verkligen att det är något fel på min pump. Eller låter Nocrians utedel så mycket ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2009, 12:48:40 »
Hej Rsvensso!  Jag har personligen ingen egen erfarehet av Fujitsus Nocriapumpar även om jag har hört en del utedelar av andra pumpmodeller av Fujitsus pumpar, och de är väl inte de mest tystgående som jag har hört precis. Men i ditt fall så måste det helt klart ha blivit något fel på din Nocriapump, för så mkt oljud skall den inte föra så att det upplevs som klart störande för omgivningen, och spec med tanke på att den står på ett markstativ också. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2009, 14:03:56 »
Hej rsvensso!
Hur ser det ut med is bildningen på ute delen, om den inte avfrostar ordentligt så kan isen bidra till ojudet du har på utedelen. funker värmekabeln i ute delen.
 Sc:,h fiR:
Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad rsvensso
  • Antal inlägg: 2
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2009, 15:08:57 »
Vad gäller isbildning på utedelen så är det enligt följande:
* Under utedelen på marken så har det blivit ganska mycket is efter avfrostning. Tyvärr har jag inte gjort någon anordning ännu för att avleda vatten från avfrostningen.
* Innan jag stängde av pumpen så började det att komma en del is på undersidan av pumpen, dvs där vattnet från avfrostningen rinner ut. Men denna is fanns inte från början när utedelen började låta, utan kom under det sista dygnet innan jag stängde av pumpen. Då var temperaturen ca -12 grader ute.
* I övrigt finns ingen is på utedelen, möjligvis ett tunt lager med frost på ena sidan av överdelen.
Vad gäller värmekabeln så har jag läst i en annan tråd att det ska byglas mellan L och L3, men jag har inte kollat detta på min pump. Det är en Arctic-modell och enligt Polarpumpen, där jag köpt den, ska allting vara inkopplat och förberett från fabrik på denna modell. Installationen har gjorts av ackrediterad installatör, men han kan ju ha missat något.
Ps. I morse så satte jag på pumpen igen, innan jag gick till jobbet, och har också stängt av elelementen. När jag satte på pumpen så upplevde jag att den inte lät lika mycket som tidigare, men jag får kolla när jag kommer hem senare idag. Enligt Polarpumpen så skulle det hela kunna bero på att det finns för lite kylvätska så att kompressorn inte kommer upp i rätt tryck? Ds
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2009, 22:21:13 »
Något måste vara fel på din pump eftersom varken min Nocria eller dom 2 andra Nocrierna som finns på min gata låter illa trots att vi kört våra pumpar när det varit -32 grader ute även vid den utetempen så spann de som en katt. Men givetvis så börjar de låta lite mer i takt med utetetempen sjunker men den ska absolut inte låta illa eller så högt att man störs av den.
//Krister
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #38 skrivet: 08 januari 2009, 02:12:26 »
Ja nog kan den låta lite från kompressorn när den gasar på för fullt fast ljudet är inte särskilt störande, spinner som en katt tyckte jag Northkingen sade.
Nu när vi hade -20 så fick vår nocria 18 lite för mycket jobb pga all kallluft som kom nedrasande från övervåningen.
Ena dörröppningen till trappan går direkt in till pumpen och när inkommande luft till pumpen sjönk nedåt 8-10 grader orkade den inte hålla värmen uppe i huset utan allt för frekventa avfrostningar som bidrog till att tempen fortsatte sjunka mer och mer i en ond cirkel.
Ställde man den i ecomode så gick pumpen lite längre mellan avfrostningarna men ineffekten sjönk från runt 3kw till 2kw och jag antar att utgående värmeeffekten sjunker proportionellt.Då vi sällan är på övervåningen vintertid så stängde jag dörrrarna till trapphuset och låter pumpen bara värma nedervåningen istället för att få upp värmen igen.
Femtio millimeter korkisolering och dragiga tvåglasfönster blev för mycket även för det sk Monstret som kämpade tappert tills värmen inne inte längre riktigt räckte till avfrostningen.
Undrar just hur det sett ut om jag köpt den lilla 4-5kw pump som en säljare påstod räckte till vårt lilla 1,5 plans hus.
Isolera säger nu alla men det är inte så lätt med putsfasad, det måste i så fall göras innifrån och krymper våra redan rätt små rum som jag fattat det. Om någon vet något lätt och billigt sätt att isolera utan att bygga nya innerväggar är jag tacksam.
Pumpen har å andra sidan klarat att hålla 20-22 grader nere och runt 15-18 grader på övervåningen i ecomode ända tills utetempen gick under -15grader, vilket jag är säker på att en klenare pump inte hade fixat i detta hus.Trots allt vräker Nocrian runt 940 kubikmeter luft i timmen på full styrka enligt servicemanualen. Av de 9,7kw som är max effekt skulle jag gissa att jag i vart fall har runt hälften kvar vid -20 även om det inte riktigt räckte till hela huset då.
Utloggad vandenHoogen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2009, 02:56:40 »
Har installerat en AGYV09LA (Golvmodell monterad under ett fönster) i sommarstugan.
När den starta första gången surra den lite försiktigt, för att övergå i ett rejääält surrande från utedelen när den varva igång ordentligt. Misstänkte att det hade med den "reaktorstyrda" varvtalsregleringen att göra..? (hur den fungerar vet jag dock ej) men ljudet påminner starkt om hur en dålig reaktor i en lysrörsarmatur låter. Vild gissning från min sida...? Utetemperaturen låg vid det tillfället någonstans runt 5 plusgrader. Dock var huset nerkylt (runt 8grader). Vid fläkthastighet på med eller low, så hörde man utedelen mer än innedelen om man satt i soffan, och då var det inte några resonansljud utan "surrandet" som var så enormt högljutt att man hörde det tydligt på andra sidan av huset. Fick stanna väldigt ofta för att "avisa". Men det borde vara ett tecken på bra effekt.
Har erfarenhet av mitsubishi electric sedan tidigare och har knappt hört något mer än ett fläktljud.
Installatören mätte upp temperaturer osv. på innedelen vart det 10grader in och 55 grader ut (inställd på max fläkthastighet samt temp) och den verkar ge otroligt med värme.
Då den sitter vid sommarstugan så är man ju inte där så ofta o kan se till den, men när vi sist kom upp (för några dar sen) så höll den 10.0 grader i köket och 11 grader i vardagsrummet (utetemp -5) vilket är över förväntan (10graders läget). Gick först bakom huset för o se till pumpen och då hörde man bara en lätt "bris" från fläktljudet. Testa även att ställa in den på max och inte då heller lät den "oroväckande", lite surrande antar jag är normalt vid avfrostning speciellt. Får se hur det verkar när ja har möjlighet att vara där lite mer, om den har tystnat eller om det bara var tillfälligt. 5års garanti så det bör väl lösa sig annars.
Enligt instruktionsboken skall den gå upp på maxfläkt vid 10graders läget efter ett antal timmar, men det tycks den inte göra? stannar iaf inte där då den gick tyst o stilla när ja kom upp sist.
Kvalitetsintrycket ska jag kanske inte säga så mkt om då jag har för lite att jämföra med, men jag hade önskat ett lite mer gediget intryck.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2009, 23:43:04 »
Ja jag är fortfarande nöjd :) Ner till -18 grader höll den 21.5 grader inne, vilket är vår normala inomhustemp, inga element påslagna någonstans!
när tempen sjönk till -21 så sjönk inomhustempen till 18,5 och stannade där.
Med tanke på husets nuvarande fönster som producerade is på insidan(!) av fönstrena vid denna utomhustemp så jag jag iallafall nöjd! kanske kommer vi aldrig behöva köra med tillskottsvärme när vi har bytt fönster från dessa dåliga kopplade 2 glas till isolerglasfönster!
Ja jag kommenterar mitt eget inlägg! ;)
När man sitter och slöläser lite på forumet så kommer man ju på vad man kanske borde ha testat! Nu vet jag inte om vi får -21 grader igen inom någon rimmlig framtid.. det är jäkligt ovanligt att komma ner så långt här men... hursom helst! Jag missade att testa 2 saker när tempen gick ner till -21 ute..
1. Fläkthastigheten på högsta läget
2. Testa Hi Power läget
Jag pillar aldrig med pumpen - den sköter sig ju bra själv - så det bekom mig inte att gå och kolla alternativen på fjärrkontrollen! :)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2009, 16:25:24 »
Ser ut som om min Nocria 14 håller på att logga ut  :-\ Just nu har vi -18 och pumpen blåser bara pissljummet oavsett om man ställer in +30 på fjärren.
Var ut och kollade utedelen, tyckte kompressorn fick jobba nog så mycket/högljutt. Vet inte men kan det vara brist på kylmedia? Har provat stänga av pumpen, skruvat ur säkringen, rengjort filtrena manuellt (då automatfunktionen lagt av sedan tidigare) mm. Ingen skillnad. I morse gick den fortfarande som den skulle. Då hade vi -19 och det var govärme i hela huset. Jaja, bara och avvakta och se vad som händer. Kanske någon tillfällig formsvacka  ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 15 januari 2009, 17:41:48 »
Hmm måste ha blivit något galet eftersom den gav värme för dig förra vintern ner mot -30 grader...... har själv -26 grader nu och min Nocria formligen mockar ur sig govärmen...... men kolla så du inte råkat trycka in eco-knappen vilket då medför att du får reducerad kompressoreffekt.
//Krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #43 skrivet: 15 januari 2009, 18:14:04 »
Den pumpen bör nog kollas av något "proffs" !
låter som misstänkt läckage.
ACE
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #44 skrivet: 15 januari 2009, 19:02:10 »
Helt underbart, pumpen började ge upp vid -18 och då måste det vara något fel. Vilka friska pumpar ger upp vid den tempen? Blir bara mer och mer förtjust i min nocria. När det var -15 för ett tag sedan gick den fortfarande i ecoläget... Men det var nog på gränsen då. Då känns det najs att veta att man bara kör på 70% och har en del kvar att ge.
  • Dot gäster: 5691
