Författare Ämne: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!  (läst 29938 gånger)
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!
« Svar #45 skrivet: 15 januari 2009, 21:28:38 »
Ser ut som om min Nocria 14 håller på att logga ut  :-\ Just nu har vi -18 och pumpen blåser bara pissljummet oavsett om man ställer in +30 på fjärren.
Var ut och kollade utedelen, tyckte kompressorn fick jobba nog så mycket/högljutt. Vet inte men kan det vara brist på kylmedia? Har provat stänga av pumpen, skruvat ur säkringen, rengjort filtrena manuellt (då automatfunktionen lagt av sedan tidigare) mm. Ingen skillnad. I morse gick den fortfarande som den skulle. Då hade vi -19 och det var govärme i hela huset. Jaja, bara och avvakta och se vad som händer. Kanske någon tillfällig formsvacka  ;D
Den pumpen bör nog kollas av något "proffs" !
låter som misstänkt läckage.
ACE
Väntar på 2 årsservicen. Skulle utförts i september, men firman jag köpte av saknar tydligen något specialinstrument för att utföra servicen. Verkar som om pumpen inte vill gå på högre varv än fläktläge 2, trots manuell inställning på "orkanläge" 4, eller autoläge. Någonting är galet med pumpen helt klart. Har kollat av inställningarna så de är ok. Inget ekoläge eller så är aktiverat.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #46 skrivet: 15 januari 2009, 21:38:40 »
Det där med fläkten verkar vara ett mysterium. Trots att jag fått det förklarat för mig av säljaren så förstår jag inte riktigt. Men det finns någon sorts logik i det iaf. Tycker den varvar upp mer ju kallare det är ute och hos mig gick den inte upp på max förrän det blev mellan -12 - -15 ºC. Nu när det är -5 ºC puttrar den på 2an men det räcker faktiskt i mitt hus.
Om Tomas eller någon annan åf läser detta kanske man kan få en förklaring?!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 15 januari 2009, 21:46:09 »
Hej Tobyponken!  Anledningen är väl att det på de flesta pumpar (inkl Nocrian) finns ett antal förinprogrammerade parametrar i pumpens styrsystem som styr bl.a innerdelsflläkten på pumpen, som t.ex värmeavgivande temperatur på innerdelen kontra innetemperaturen i huset ifh till utetemperaturen mm mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #48 skrivet: 15 januari 2009, 21:53:58 »
Alla tillverkare med självinsikt försöker hålla temperaturer och tryck innom vissa ramar, för att inte skada pumpen/kompressorn.
en av dessa parametrar brukar vara att inte tillåta höjning av fläkt under en vis kondenseringstemp.
ACE
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #49 skrivet: 15 januari 2009, 22:00:50 »
ACE
Är det så att man försöker hålla sig inom dessa ramar enbart pga ev skador eller för att den ska jobba så effektivs som möjligt? Undrar för att jag hört en del säga att det alltid är bra med fläkten på så högt varv som möjligt, förstår det när det gäller spridnigen av värmen i huset men det betyder ju att kondenseringstrycket blir lägre också.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #50 skrivet: 15 januari 2009, 22:11:07 »
Om vi ska prata kondenseringstryck, så  strävar alltid mot att hålla ner dessa .
men man vill inte komma för lågt eftersom detta kan skada pumpen.
denna risk finns i stort sett bara på L/L maskiner, eftersom dessa ofta jobbar mot media (luft) med så låga temperaturer att detta kan ske. speciellt vid låga kompressoreffekter (inverter på lågvarv).
en pump som jobbar mot vatten jobbar normalt mot så höga temperaturer att för låga kondenseringstemperaturerna inte riskeras.
mvh. ACE
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #51 skrivet: 15 januari 2009, 22:15:39 »
Nu blir det lite offtopic...
Hur funkar det då med de fabrikat där fläkten är helt manuell? Borde finnas en risk att trycket blir för lågt då om man väljer en hög fläkthastighet och värmebehovet är litet?!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 15 januari 2009, 23:38:32 »
Hej Tobyponken!  Det finns såvitt jag vet bara ett pumpfabrikat som inte har dessa begränsningar och förprogrammerade parametrar och det är Toshiba
(om man då bortser från autofläktläget alltså). :)
Mvh Raffen.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #53 skrivet: 30 januari 2009, 03:49:59 »
Ser att det tydligen är någon mer än mig som råkat ut för att den automatiska filterrengöringen slutat fungera på Nocria,såg att mavu också hade problem med det.
Manuellt med filterknappen på fjärren rengör den utan problem men den automatiska på tid vägrar oftast att starta alls.
Naturligtvis har jag försökt med reset maintenance och provat ändra rengöringsintervallet (går att välja på 100 eller 50timmar intervall) utan någon framgång + sk Norsk reset dvs dra ut kontakten ur väggen efter avstängning så den blir helt strömlös ett tag.
Jag pratade med säljaren/installatören som sade att vi ska byta styrkort på innedelen.
Annars har den fungerat ned till -19 då det blev för mycket kalldrag för den och jag fick stänga trapphuset till övervåningen och bara värma nedervåningen.Stod i ecomode ner till -16 dvs begränsad till 70% effekt. Drog ju fortfarande över 3000w enligt elmätaren vid -19 utan ecomode.(med ecomode sjönk effekten till 2000w)vilket väl säger en del om Nocria 18 pumpens kapacitet i kyla.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #54 skrivet: 30 januari 2009, 08:21:28 »
Hur kan den dra 3000w?! Jag har avsäkrat 10A vilket ger 2300w max kontinuerligt uttag och ca 3400w i 15min(automatsäkring klassad som) ...
Vad har du för elmätare som ger den visade effekten ut?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #55 skrivet: 18 februari 2009, 00:00:02 »
Det är ju en Nocria 18 jag har,den drar lite mer el än Nocria 14 modellen som brukar klara sig på 10A säkring.
Nocria 18 är ju i praktiken en chiptrimmad 14 där kompressorn har högre maxvarv/effekt, min är avsäkrad på 16A då den drar 13,9A max enligt specen.
Med det spänningsfall som man får särskilt vid höga effekter,så har min Nocria 18 dragit runt 15A max då spänningen sjönk ned till 216V som lägst trots ny egen dedikerad ledning och säkring direkt i elcentralen.
Även mätt upp med universalinstrument och får då liknande värden där också så någon större avvikelse verkar det inte vara.
Nu är det ju sällan den går för fullt egentligen,har nästan alltid ecomode inkopplad och då är den ju begränsad till 70% av maxeffekten.
Elmätaren kan väl mäta en del fel men verkar ändå vara hyffsat bra för att vara en lös mätare då den mäter och räknar med effektfaktorn vilket de flesta billiga mätare inte gör.Den verkar klart bättre en Clas Ohlsson mätare jag jämfört den med.
Har man en 18 och kör den fullt ut så skulle jag inte köra på 10A säkring även om det nog fungerar utom då till de där ganska sällsynta kalldagarna då pumpen behöver köras för fullt. Pumpen går ju inte upp på max förbrukning innan temperaturen ligger rejält under nollan.
Det man inte heller får lura sig på är ju den nominella effekten som ofta anges i datablad, max effekten är ju mycket högre.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #56 skrivet: 15 april 2009, 06:29:42 »
Jag köpte mig en elmätare ala uttags-mätare och satte mellan väggen och min Nocria. Blev ganska osäker nu, men tror jag har en 14 på max 9.1kw (nom6.0kw). Den drar gärna 3.0kw vid max pådrag. Men går även ner emot 280-300w på tomgång när jag har den ställd på 16 ºC i vårt 350kubikmeter stora garage. Håller utan problem temperaturen! Dock är jag förvånnad hur min 10A automatsäkring håller? Som sagt borde jag bara ha 2300w innan den ryker? Är en C-klass-säkring. Ska byta den till C16-säkring så fort elektrikern har tid. Tur man förberede med 2.5mm2 kablar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 15 april 2009, 12:49:51 »
Hej Tegheim!  Ja det gör du helt rätt i, Nocrian skall nämligen ha just en 16 amp säkring och 2.5 mm2 elkabel som matning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #58 skrivet: 15 april 2009, 13:29:36 »
Mvh Raffen.
Detta va konstigt nog inget man blev informerad om när man köpte den. Men tur man tänker själv ibland :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 15 april 2009, 13:45:12 »
Hej Tegheim!  Ja det är väl oerhört anmärkningsvärt alltså. Sc:,h Men å andra sidan så informerar man överhuvudtaget inte (lär inte ut) hur man använder en luftvärmepump på bästa sätt heller för den delen, så därför kan ju resultat, upplevelse och energibesparing variera ganska kraftigt mellan olika användare (gäller alla slags pumpfabrikat). :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 april 2009, 13:48:56 av Raffen »
  • Dot gäster: 5688
