Författare Ämne: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!  (läst 29923 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!
« Svar #60 skrivet: 15 april 2009, 13:50:54 »
Jag ska erkänna att jag körde min vp med en skarvsladd på och på en 10 A säkring ett bra tag :-[ . Ändå gick säkringen bara en gång och det var när det var ganska kallt ute och tvättmaskinen var igång samtidigt.
Nu har den iaf 2.5 mm² kabel, dold på vinden och en egen 16 A säkring.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #61 skrivet: 15 april 2009, 22:22:32 »
Hej Tegheim!  Ja det är väl oerhört anmärkningsvärt alltså. Sc:,h Men å andra sidan så informerar man överhuvudtaget inte (lär inte ut) hur man använder en luftvärmepump på bästa sätt heller för den delen, så därför kan ju resultat, upplevelse och energibesparing variera ganska kraftigt mellan olika användare (gäller alla slags pumpfabrikat). :)
Mvh Raffen.
Kan hålla med. Verkar som att värmepump-världen och Svenska Spel har samma ägare. Man vet aldrig vad man får eller vad man ska ha... Dåligt med info överallt och fantasi-värden och guld o gröna ängar överallt... tråkigt tycker jag!
  • Dot gäster: 5500
