Författare Ämne: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!  (läst 29923 gånger)
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
SV: Fujitsu: Positiva eller negativa omdömmen !!!
« Svar #15 skrivet: 21 december 2008, 13:48:03 »
Vi satte in våran Nocria 14 i slutet av augusti i år och är hittills kanon nöjda. Den värmer jättebra och värmefördelningen är suverän. Att den rengör filtren själv är en riktig bonus. (Ungarna tycker det är sååå fascinerande när den piper till och filtren åker ut - kallar den för robotpumpen  ;D.
Tycker också att den är "tyst" - hörs inte särskilt mycket trots att den blåser på rejält med luft.
Det som är lite trist är väl att innedelen inte är den mest diskreta....men eftersom den sitter ovanför entrédörren (hallen) så är det ok. Hade dock inte velat ha den i t ex vardagsrum, allrum osv.
Den har under både oktober och november gett oss en bra värmeekonomi trots att vi har en lite högre inomhustemperatur än vad vi haft i tidigare hus - alltså mer komfort för mindre pengar.... ;).
Enplanshus byggt -77 på 155 kvm med direktel. Luftvärmepump Nocria 14 installerad i augusti ´08. Hushållet består av 2 vuxna, 2 barn.
Braskamin för mysfaktor står HÖGT upp på önskelistan...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 31 december 2008, 14:37:50 »
Hur känns materialkvaliten, lika rejäl som ex. Mitsubishi VABH ?
Såg att det är rekomenderat 10A säkring. Ligger inte driftströmmen väldigt nära 10A på max?
Maxeffekt 9100w /COP 4,4 / 230V = 9A
Men Kompressorn matas med en högre spänning tydligen vid hög effekt upp till 380V.
V-PAM achieves high power by increasing the voltage up to 380V and making
the motor rotate faster, and also saves energy in the stable state by making the
motor rotate slower than that of conventional models by lowering the voltage.
More compact than
conventional models. Output increased to greater
V-PAM technology makes
the compressor more powerful.
Comparison between V-PAM and conventional PAM.
V-PAM
Conventional PAM
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 21:22:56 av Zelda »
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2009, 09:58:18 »
Kan inte uttala mig om materialkvaliten eftersom jag inte jämfört det så noga, men jag uppolever den inte som smäckig.
Min nocria 14 sitter på en 13A säkring, den ska enligt spec max dra 14A vid kyldrift. Enligt installatören så är det i extremfall och vid korta peakar. Fördelen med 13A är ju att den får sättas i (och passar) en 10A sockel. Du kan använda samma grovlek på kabeln som vid 10A (1,5mm2), om det inte är väldigt lång kabeldragning. Kommer inte ihåg var gränsen går men har för mig att det var 100 meter eller så. Nackdelen är att du inte kan köpa propparna på ica så köp hem ett par extra ifall den skulle pajja. Det är ju lagen om alltings jävlighet som gör att proppen alltid går när elgrossisten har stängt.  ;)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2009, 11:01:50 »
13A säkring som gäller minst då.
Helst 2,5mm2 kabel och säkra av 16A.
Konstigt att de skriver 10A  Sc:,h
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=9&FGNordic_partners=67085e971464b01c8984a5ac54943730
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 11:07:38 av Zelda »
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2009, 16:41:02 »
Läser jag på innedelen så står det 5.9A och sedan max current 14A. Konstigt!! Det är vid värmedrift, jag skrev fel innan.
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2009, 14:39:47 »
Kände att jag måste svara här och delge min åsikt om Nocrian (14).  Har länge tänkt skriva för att tacka de (bl.a Rickard) som rekommenderade mig att välja den modellen. Jag är nämligen så otroligt nöjd med värmepumpen! Kan faktiskt inte riktigt förstå att den värmer så himla bra och så fantastiskt billigt! Pumpen står i ett hus som vi skall flytta till, men tills vidare använder som fritidshus. Fick den installerad den 17 dec 2007. Blev först lite orolig över ljudet på ute-delen när installatören (Bravida) testade maskinen. Blev lugnare när jag insåg att han hade ställt bör-värdet på absolut max (30 eller vad nu max inställning är??). Utedelen är placerad under entré-trappen och det blev ett jävla ljud där just då, men den står på marken (upphöjd bara ca 12 cm på några reglar), så vi har aldrig hört den in i huset (max kyla som vi haft är -12 grader i ett par dygn (ingen spec. vind)  respektive -3 grader och 15-18 m/sek dvs riktigt kall vind. Och vid de förhållandena ger den inte alls ifrån sig de ljudet som uppstod vid maxtestet! Måste ju innebära att den har mer att ge!
Hur bra värmer den då? Jo, huset är 1-plans med en liten suterängdel. 139 m2 där uppe som värms HELT OCH HÅLLET AV VP (som sitter centralt i största rummet (över 40m2) på den våningen), + 40 m2 där nere som i nuläget inte får någon värme alls från VP och där har vi heller ingen värme alls på när vi inte är där (när vi är där så eldar vi på kvällarna i en kamin på nedervåningen. När vi lämnar huset ställer vi VP på 19 grader och den tempen håller den i det stora rummet där den är placerad. I övriga rum på övervåningen är det 1 grad lägre när vi kommer på fredag kväll. Första kvällen ställer vi upp värmen rejält i någon timme eller två. Sedan har vi den inställd på 22 eller 23 och på samma vis är det då 1 grad lägre temp i övriga rum på den våningen.
Jag köpte en el-mätare från Rickard här på sajten och den installerades samtidigt som pumpen installerades. Innan dess hade jag gjort ett mycket enkelt test av mätaren; Under 24 timmar stod ett 1000 Watts element anslutet, och under den tiden registrerade mätaren 24 Kwh  + eller - 2 eller 3 % (minns ej). Det kände jag mig nöjd med (diffen kan ha legat hos mätaren men jag antar att minst lika gärna kan effekten på elementet diffat!
Nu kommer det, och jag inser att Norrkungen kommer slå glädjevolter och rätt många kommer påstå att jag tvärljuger! Nocrian har alltså värmt huset till 18-19 grader (resp 21-23 grader varannan helg då vi är där) så gott som till 100% under 1 helt år (den lilla mängden ved i kaminen varannan fred o lördagskväll kan inte påverkat så värst mycket…). Elmätaren som mäter endast VP och inget annat visar på ca 2.500 KWh !!! Ja, jag vet – det låter inte klokt, den måste visa fel, tänkte jag också - så därför gick jag och hämtade elräkningen, och det hör till saken att Elbolaget under hösten 2007 installerade nya mätare med fjärravläsning. Så vida det inte är fel också på Elbolagets mätare så stämmer det alltså. På elräkningen står det nämligen ... beräknad årsförbrukning ca 4.600 KWh (!). 2.100 Kwh för kyl och frys och en del lampor så att det ser bebott ut, samt varmvatten till gäststugan under 6 veckor i somras, i kombination med att det lagas mat endast varannan helg verkar ju rimligt. Varmvatten till huset producerar vi genom att elda lite ved 1 gång per dag i den gamla kombipannan (ingen värme på stigaren).
Vid de tillfällen det varit lite kallare har jag läst av mätaren varje dygn (dvs vid ca 10-12 minusgrader), den är har då visat ca 25 KWh/dygn. Likaså då när det var ca -3 och en eländig vind ca 25 KWh/dygn. Vid nollan så går det åt ca 17 KWh/dygn.
Så nog är jag nöjd med Nocrian alltid! Och de gäster vi haft nu i vinter har varit oerhört imponerade att det varit såpass jämn och skön värme! Man får ju dock INTE vara duktig och stänga toa-dörren efter sig!
Det blev långt det här…. hoppas någon orkar läsa! Bifogar bilder över huset o VP-placering mm för den som är intresserad.
God fortsättning och tack alla VP-entusiaster som hjälpte mig välja Nocrian!
/Micc
Nämnas kan att om någon råkar se mina inlägg från hösten 2007, att jag då trodde på de uppgifter vi fått om husets storlek, nämligen ca 125m2. Men vid kontrollmätning visade det sig vara just 139m2 på övervån + 40 m2 där nere. Vid den tiden trodde jag absolut att vi skulle behöva tilläggsvärme varför jag också skrivit några inlägg och sökt hjälp att hitta termostater för att styra shunten att öka på om tempen går ned inne. Detta kom aldrig till stånd och jag har nu lagt ned de planerna – behövs ju inte. Det jag skall göra är att sätta en kanalfläkt, en s.k. värmeflyttare, från det större sovrummet, genom bjälklaget ned till gillestugan. Har läst att man inte skall ha för stor tro på värmeflyttare, men i det här fallet borde det hjälpa en del tycker jag. Det borde kunna göra att vi får viss nytta av monsterpumpens prestanda ned till undervåningen!!
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2009, 17:14:43 »
Mycket bra och utförlig rapport Micc!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2009, 17:42:41 »
(nom)6000w./230V/(COP)4,4 = 5,9A
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2009, 22:15:48 »
Grattis!
Kul att du är nöjd med din investering.  ;)
//Krister
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2009, 22:20:56 »
Imponerande siffror! Blir sugen på att komplettera min FLVP CE65 med en Nocria för att helt få bort eltillskott :)
Det enda som bekymmrar mig är utseendet, har ju ett nybyggt hus och den bästa platsen är mitt i vardagsrummet ovanför TV.n. Då skulle en
Daikin ftxg vara mkt snyggare... är intresserad av design (förutom VP:ar)  :D
Såg denna länk nu precis där de säljs ex. installation för 11596:-
http://varmepumpsgruppen.noxshop.se/?category_id=23
 (känns så billigt att de kanske har missat momsen?)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2009, 22:42:47 »
Nä, ingen har beskyllt nocrian för att vara snygg. Man kan inte få allt här i världen... ;D
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2009, 23:04:19 »
Ja jag är fortfarande nöjd :) Ner till -18 grader höll den 21.5 grader inne, vilket är vår normala inomhustemp, inga element påslagna någonstans!
när tempen sjönk till -21 så sjönk inomhustempen till 18,5 och stannade där.
Med tanke på husets nuvarande fönster som producerade is på insidan(!) av fönstrena vid denna utomhustemp så jag jag iallafall nöjd! kanske kommer vi aldrig behöva köra med tillskottsvärme när vi har bytt fönster från dessa dåliga kopplade 2 glas till isolerglasfönster!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2009, 10:40:09 »
Nej, Nocrian tillhör ju inte de mest diskreta modellerna! Har dock vant mig och i vårt fall så blir rummet lite bredare precis där innedelen sitter, vilket gör att den i alla fall inte sticker ut utanför den längre väggen.
Jag kan annars vara lite kinkig med "det estetiska", men jag störs faktiskt inte i det här fallet (eller också är det bara så att "snålhetssinnet" överväger).
Är det någon som har någon synpunkt på min tanke med en genomgång och en kanalfläkt för att få ned värme till gillestugan? Bild finns längre upp. Min tanke var att välja en lite större fläkt, typ K 160M och köra den på lite lägre varv för att få minsta ljud. Men jag vet också att ett visst brum kan uppstå vid lågt varv så jag känner mig inte helt säker. Någon som har erfarenhet av detta?
Hälsningar
/Micc
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2009, 11:18:55 »
Om inte jag minns fel är det visst möjligt att docka en annan innerdel till Nocrian, typ väggmodell för golvmontage typ under fönster. Är det någon här som valt annan typ av innerdel som ev kan ge betyg och hur det har funkat. Sen har en firma norrut byggt om så att Nocrian kan användas som L/V, modellen kallas visst "pluto". Nocrians styrka vad jag har förstår är att den är kraftigt strypt och släpper loss med fullt ös först nära 0:an, nån som kan ge mer info i detta ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 07 januari 2009, 11:43:01 »
Hälsningar
/Micc
Hej Micc!  När det gäller värmeförflyttning så är det givetsvis en fördel att ha så stor dimension på rör och fläkt som möjligt, inkl en kanalfläkt med stor kapacitet som man då via en tyristorstyrning kan köra på så lågt varvtal som möjligt för ljudets skull. Men detta med att du just skall blåsa ned varmluft från bostadsvåningen och ned till gillestugan i källaren är jag däremot mkt tveksam till, för det kommer nog inte att fungera så bra tror jag. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 5502
