Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Flytta Värmepump
Ämne: Flytta Värmepump (läst 16370 gånger)
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Flytta Värmepump
06 november 2008, 23:18:56 »
Funderar om man kanske skall flytta en Panasonic E9EKEB.
Därför undrar jag hur det har gått att flyttat VP och om de kanske pajat efter flytt, ni som har erfarenhet.
Det är ju inte så bara (bara suga tillbaks köldmediet och flytta, innedelen måste väl tömmas på luft också)
Vore intressant att höra era erfarenheter.....
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Flytta Värmepump
07 november 2008, 00:04:19 »
Hej Lasses! Hur det går till att flytta en pump alt att byta rör till en dylik har beskrivits i några andra länkar som du får här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15036.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8201.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21724.msg210925#msg210925
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
07 november 2008, 08:25:40 »
Tackar Raffen för länkarna.
Det tål att tänka på, det är säkert "barnmat" för er proffs att flytta VP, men när man aldrig gjort det är det bäst att fundera på saken innan om det är värt det, har man otur kan nåt gå snett.
Nu fungerar ju VP.
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
14 november 2008, 23:51:28 »
Hvis du ikke har gjort dette tidligere bør du la en fagmann gjøre jobben... Han har kunnskap og utstyr (riktig verktøy) for å gjøre jobben skikkelig Thumbsup
Hilsen pumpemontøren
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
irover
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
Karma +2/-0
irover
13 januari 2009, 02:28:36 »
det står i monteringsanvisningen till Panasonic hur man monterar ner den om man vill flytta den! Busenkelt faktiskt och all gas samlas i utedelen som vid nyleverans.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Flytta Värmepump
gäster: 2482
användare: 0
