Författare Ämne: Flytta pumpen  (läst 8749 gånger)
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
Flytta pumpen
« skrivet: 11 maj 2006, 10:41:15 »
Nu har jag en kansk dum fråga!
Kan man flytta en L/L värmepump?
Om jag ska köpa en L/L pump till huset och sedan om något år konvertera till vatten buret och ordna värmen och vatten ordentligt. Kan jag då flytta L/L pumpen till sommarstugan?
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Flytta pumpen
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2006, 11:31:31 »
Det går utmärkt. Man kör bara ner gasen i utedelen igen.
/Rickard
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
SV: Flytta pumpen
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2006, 12:17:48 »
Från Onzzas "Frågor och svar":
Hur går man tillväga vid eventuell demontering av utedelen?
1. Börja med värmepumpen helt avstängd.
2. Stäng kranen för vätskeledningen, ( det tunna röret), helt medurs.
3. Starta värmepumpen i kylläge.
4. När kompressorn arbetat 2 minuter stäng kranen för gasledningen (det tjocka röret), helt medurs.
5. Stäng omedelbart av värmepumpen.Gasen har nu samlats i utedelen och kan återanvändas vid återinstallation enligt information i installationsanvisningen.
Vid återinstallationen behöver du vakuumpump osv.
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
SV: Flytta pumpen
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2006, 21:51:46 »
Tack för svaren!
Då finns det ytterligare ett pluss för en L/L pump!
Vi fortsätter på ämnet dumma frågor. Vi brukar kallställa sommarstugan på vintrarna. Kan man stänga av en L/L pump och starta upp den på våren igen eller ska man låta en sådan gå hela tiden? Stugan är inte speciellt bra isolerad så vi är inte där på vintrarna speciellt mycket.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Flytta pumpen
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2006, 22:01:48 »
En annan enorm fördel med L/L VP är att man kan göra just detta, stänga av alltså!   Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
