Författare Ämne: möjlgt flytta en anläggning ?  (läst 9062 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 26 juni 2007, 21:37:33 »
Har ej installerat min första pump än , tänkte kanske experimentera lite ang placering. Vad krävs för att man ska kunna flytta en pump Sc:,h , alltså att installera den på ett annat ställe och därför lossa på rör mm ? har hört att man kör den i kyl läge innan och på så sätt suger tillbaka gasen i utedelen och sedan "stänger kranen". måste man ha någon speciell pump för detta med backventil eller något ?
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: möjlgt flytta en anläggning ?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007, 21:49:47 »
Hej NP! Om du ska köra över köldmediet till ute delen för att demontera maskinen.
Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler inne, därefter drar du igen kranen
på utedelen för det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2007, 21:52:52 »
Föreslår du bifogar en planlösning på dina våningar så kommer du få hjälp så du slipper flytta dina pumpar.
/Bosse
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2007, 22:47:36 »
Det är inte så "bara" det är ju en sak att demontera..... köra tillbaka gasen osv..... men sedan ska du ju ev kona nya rör och garanterat vaccumsuga den igen.....
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2007, 23:52:07 »
//Krister
Du har helt rätt i detta Kingen!  Det är ju inte så "bara" att flytta värmepumpar precis.
Mvh Raffen.
