Författare Ämne: Flytta Värmepump  (läst 16369 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
Flytta Värmepump
« skrivet: 06 november 2008, 23:18:56 »
Funderar om man kanske skall flytta en Panasonic E9EKEB.
Därför undrar jag hur det har gått att flyttat VP och om de kanske pajat efter flytt, ni som har erfarenhet.
Det är ju inte så bara (bara suga tillbaks köldmediet och flytta, innedelen måste väl tömmas på luft också)
Vore intressant att höra era erfarenheter.....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytta Värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 november 2008, 00:04:19 »
Hej Lasses!  Hur det går till att flytta en pump alt att byta rör till en dylik har beskrivits i några andra länkar som du får här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15036.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8201.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21724.msg210925#msg210925
Mvh Raffen.
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 07 november 2008, 08:25:40 »
Tackar Raffen för länkarna.
Det tål att tänka på, det är säkert "barnmat" för er proffs att flytta VP, men när man aldrig gjort det är det bäst att fundera på saken innan om det är värt det, har man otur kan nåt gå snett.
Nu fungerar ju VP.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 14 november 2008, 23:51:28 »
Hvis du ikke har gjort dette tidligere bør du la en fagmann gjøre jobben... Han har kunnskap og utstyr (riktig verktøy) for å gjøre jobben skikkelig Thumbsup
Hilsen pumpemontøren
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 02:28:36 »
det står i monteringsanvisningen till Panasonic hur man monterar ner den om man vill flytta den! Busenkelt faktiskt och all gas samlas i utedelen som vid nyleverans.
  • Dot gäster: 2598
