Författare Ämne: Ett råd/rekomendation *bild*  (läst 48177 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2008, 15:35:39 »
Hej igen Raffen
Jag skall titta i gamla ritningar från när huset byggdes får jag se om det finns några värden.
Man får väl glänta på dörren en gång i timmen så länge ;D
tack så länge studs
kjulakalle ;)
//tillägger att min fru är rökare så dörren öppnas ofta ändå//
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 15:46:15 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2008, 17:33:23 »
Hej Kjulakalle!  Då har du ju nästan mera finesser än vad det brukar vara normalt med takfläktar ju Thumbsup Med en riktig ventilation (luftväxling) i huset så krävs det ju både utsug av gammal luft och tillförsel av ny luft som du då skall få in via dina fönsterventiler om jag nu förstår dig rätt. Då är det ju inte helt bra att stänga till alla dessa fönsterventiler, så det är ju väldigt svårt att säga hur mkt det påverkar din luftväxling i huset. Enligt norm för bostadsutrymmen så skall luften bytas minst 1/2 gång/timma i ett bostadshus, dvs har du 100 m2 i huset och en takhöjd på 2,40 cm så har du alltså 240 m3 luft i huset, och ditt utsug/inflöde av ny luft skall då motsvara minst 120 m3 luft/timma. Det är ju ingen lätt uppgift att direkt mäta detta alltså, och du har inga gamla uppgifter på takfläktens kapacitet?? Man kan också om man vill vara säker på detta vända sig till sin hemkommun, de brukar ha energirådgivare som kan hjälpa dig med dessa mätningar/kontroller, alt annars om du kan få låna utrustningen, men det kanske är mindre troligt. :)
Mvh Raffen.
Hej raffen
Har nu talat med en kille på LB-hus som kunde allt om husen han har varit med sedan 1970
precis som du sa Raffen så skall fönsterventilerna vara öppna samt fläkten i köket köras så att man skapar ett undertryck i huset.
Svårt att mäta hur mycket luft som skall bytas men vi kom överens om , jag föreslåg att dra på så mycket så att en tjuga hänger kvar vid utsugen.
Läste i en tidigare tråd här på forumet att undertrycket skall vara så att ingen värme läcker upp till kallvinden.
Väntar nu på att det skall bli kallare så jag kan gå upp på kallvinden och kolla med min Lasertermometer
om det finns några varmare ställen.
Flyttade ju in här för 1 år sedan, har precis avslutat ett projekt att trycka ner takläckt(6 meter) mellan boardskivorna för att erhålla en bra luftspalt och nu blåser det friskt, allt var helt ihoptryckt innan och ingen luftpassage.
Just nu på vinden 13 grader samt 76% RF, har läst här på forumet att på en kallvind kan det när det regnar bli lika hög luftfuktighet som ute dvs närmare 100% och detta var tydligen inte farligt bara inte värme läcker upp.
kommentera gärna alla som har ideér
mvh kjulakalle :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2008, 18:18:22 »
Mvh Raffen.
Hej raffen
mvh kjulakalle :)
Tjenare Kjulakalle! Jag tycker att det låter riktigt bra med dina ventilationstankar, förresten så verkade det vara en riktigt förståndig kille du pratade med från LB-hus tycker jag. ;)
De här åtgärderna du har fixat till på kallvinden är ju helt rätt alltså, och det är bara bra om det ventilerar ordentligt däruppe.
Detta med en ordentlig ventilation av kallvinden förebygger ju dessutom risken för ev fuktskador som kan bli om ett mindre läckage av varmluft smiter igenom från bostadsvåningen och kommer upp till kallvinden.
Så vad du än gör så se bara till att du har en ordentlig ventilation utav kallvinden, detta eftersom man faktiskt aldrig kan ha en för stor/god ventilation däruppe, däremot så kan man ju ha en lite för dålig ventilation ev, och då riskerar man fuktskador av varierande storleksgrad isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2008, 18:35:09 »
Kjulakalle du ska inte lita för mycket på vad raffen har att säga om ventilation och fukt, jag försökte lära honom hur det fungerade men då tyckte han bara att jag ställde löjliga frågor till honom.
Du kan ju leta fram det stället och läsa så kanske du förstår vad jag menar.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2008, 19:17:13 »
MVH Messer
Hej Messer!  Kjulakalle kan ju i precis vanlig ordning lita helt på mig och mitt ord givetsvis, och det utgår jag faktiskt ifrån att han gör också även i det här fallet som rör ventilation utav kallvinden, och detta pga att jag givetsvis har helt rätt i detta helt oavsett vad nu vissa "nymodighetsnissar" nu än tycker om min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2008, 19:29:42 »
okey grabbar
När ni kommit överens om vem jag skall lita på kan ni väl ge mig länken var jag skall läsa ;D Thumbsup
//kjulakalle :)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2008, 00:54:16 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 19 oktober 2008, 11:26:34 »
Läs hela denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20670.0
MVH Messer
Hej Messer!  Förresten vad har du för ventilation på din egen kallvind Messer?? Har du en ordentlig ventilation enligt den jag rekommenderar?? Eller har du en lagom?? För isf så har du väl då en styrd ventilation antar jag?? Med allt vad som då krävs utav utrustning som bl.a fläktar o.d som styr ventilationen beroende på luftfuktighet mm inkl ev avfuktarutrustning då också kanske, eller en utrustning för totalt kanske mellan ca 50-100000 kr??
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #23 skrivet: 19 oktober 2008, 13:50:40 »
Hej Raffen
Ja det är ett känt trick, om man har svårt att argumentera i sak så gäller det att byta ämne, men det tänker jag inte förledas till, så håll dig till ämnet.
MVH
Messer
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #24 skrivet: 19 oktober 2008, 16:03:09 »
Hej igen
Nu har jag läst allt om vindar och krypgrundar.
Jag kan förstå att huskonstruktioner hela tiden förändras och att även energitillförseln också förändras i både gamla och nya hus.
Om man t.ex bara ändrar en sak och väntar och ser effekten av detta men så går det ju oftast inte till utan man ändrar hela ventilationssystemet samt tilläggsisolerar och skickar in en Värmepump istället för direkt el vid samma tillfälle och har inte den blekaste aning om vad som förändrats när felen dyker upp.
När det gäller Er diskusion så har ni nog mycket rätt båda 2, verkar ju lite som Raffen talar om äldre hus och gammal beprövad teknik emedan Messer är mera inne på nya huskonstruktioner och ideér och det är väl så att allt är kanske icke överförbart till äldre hus utan mycket stora/dyra förändringar eller att det byggs in från början.
I mina förändringar av huset har jag nu öppnat upp luftspalten så det har blivit bra ventilation skall nu först se vad detta ger.
Med detta vill jag säga att jag nu arbetar efter Raffens teknik eftersom mitt hus är sedan 1979.
Om jag skulle vilja följa utvecklingen, kan jag då hänga upp olika bitar av trä/material på olika nivåer och platser för att se om det blir någon påväxt.
Kan ni hjälpa mig angående vilket material jag skall välja på bitarna.
mvh kjulakalle :)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #25 skrivet: 19 oktober 2008, 16:48:43 »
Hej Kjulakalle
Jag måste ha uttryck mig väldigt otydligt för det jag försökte tala om i den tråden var att man under vissa omständigheter mycket väl kan ha för stor ventilation.
Och det försökte jag bevisa för raffen genom att ställa enkla frågor men han kunde eller ville inte svara på dessa men jag tror att om du läser lite noggrannare så kommer du att se att jag inte skrev om något annat vad jag vet.
Men lycka till
MVH
Messer
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2008, 19:08:23 »
Tack messer
Jag kör efter den utstakade vägen så länge får väl se om jag behöver byta spår sedan ;)
mvh kjulakalle :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2008, 21:58:34 »
Hej Raffen
MVH Messer
Hej Messer!  Jag håller väl mig till ämnet i allra högsta grad tycker jag Messer. Däremot så är det väl väldigt svagt av dig att du inte ens kan svara på en enda fråga ifrån mig tycker jag, och detta är ju också en väldigt naturlig fråga vid en dialog som denna Messer. Den är ju också helt relevant i sammanhanget och förmodligen också väldigt intressant att få veta även för Kjulakalle.
Jag svarade ju faktiskt på flera frågor från dig förra gången innan jag förstod att du hade börjat spela "mäster magister" i ämnet, för då slutade jag nämligen att svara förstår du, och spec som jag förstod sammanhanget och att du egentligen redan visste och kunde svaren på dina frågor, och att du då bara hade för avsikt att hålla husförhör med mig för att på så sätt försöka att sabla ned på mig.
Detta var ju då också ett mkt dåligt uppträdande av dig, det är väl det minsta man kan påstå Messer, och jag har väl aldrig någonsin under min tid på forumet ivf sett någon som har burit sig så otroligt dumt åt tidigare.
Så håll dig nu själv till ämnet tycker jag och svara på vad du själv har för ventilation av din kallvind, detta eftersom du ju verkar att sitta inne med någon alldeles spec patentlösning på detta som du väl då får delge oss och argumentera för isf.
Jag har ju redan svarat på vad jag har för slags ventilation på min kallvind, och att den är ordentligt tilltagen när det gäller luftväxling, och den argumenterar jag för eftersom det är den enklaste, billigaste och säkraste lösningen om man nu inte vill riskera att få några problem på sin kallvind.
Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2008, 22:12:21 »
okey grabbar
//kjulakalle :)
Hej Kjulakalle!  Här har du t.ex några som föklarar lite om problematiken: http://www.teokonsult.se/plat/kondens.htm
http://www.teokonsult.se/plat/kondens-2.htm  http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=285
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 10:02:53 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2008, 22:23:15 »
bra info Raffen
har inte kollat i nocken hur det ser ut menar du att luften går ut under nockpannorna?
// kjulakalle :)
