Författare Ämne: Ett råd/rekomendation *bild*  (läst 48198 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2008, 22:58:03 »
Hej Raffen
Ja det är ett känt trick, om man har svårt att argumentera i sak så gäller det att byta ämne, men det tänker jag inte förledas till, så håll dig till ämnet.
MVH Messer
Hej Messer!  Jag håller väl mig till ämnet i allra högsta grad tycker jag Messer. Däremot så är det väl väldigt svagt av dig att du inte ens kan svara på en enda fråga ifrån mig tycker jag, och detta är ju också en väldigt naturlig fråga vid en dialog som denna Messer. Den är ju också helt relevant i sammanhanget och förmodligen också väldigt intressant att få veta även för Kjulakalle.
Jag svarade ju faktiskt på flera frågor från dig förra gången innan jag förstod att du hade börjat spela "mäster magister" i ämnet, för då slutade jag nämligen att svara förstår du, och spec som jag förstod sammanhanget och att du egentligen redan visste och kunde svaren på dina frågor, och att du då bara hade för avsikt att hålla husförhör med mig för att på så sätt försöka att sabla ned på mig.
Detta var ju då också ett mkt dåligt uppträdande av dig, det är väl det minsta man kan påstå Messer, och jag har väl aldrig någonsin under min tid på forumet ivf sett någon som har burit sig så otroligt dumt åt tidigare.
Så håll dig nu själv till ämnet tycker jag och svara på vad du själv har för ventilation av din kallvind, detta eftersom du ju verkar att sitta inne med någon alldeles spec patentlösning på detta som du väl då får delge oss och argumentera för isf.
Jag har ju redan svarat på vad jag har för slags ventilation på min kallvind, och att den är ordentligt tilltagen när det gäller luftväxling, och den argumenterar jag för eftersom det är den enklaste, billigaste och säkraste lösningen om man nu inte vill riskera att få några problem på sin kallvind.
Raffen.
Och var skulle det vara för relevans mellan hur en kallvind fungerar och hur min vind är beskaffad, jag kanske till och med bor i ett hyreshus, skulle det påverka funktionen av kondens och kallvinds problem.
Nä du Raffen du bara försöker snacka dig ur problemet med att du egentligen inte kann vilket framgick av de svar du gav i den refererade tråden.
Om det nu är så att jag visste svaren på mina frågor och eftersom jag nu har berättat svaren i tråden och du inte påtalat var jag har fel i min argumentation kan jag då anta att du insett att allt jag sagt är riktigt?
Betyder det kanske att du nu förstått att det kan uppstå problem med för stor ventilation eller vill du ha det förklarat kanske?
Fast å andra sidan varför skulle jag förklara det för dig för, du vill ju inte veta hur det fungerar.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 19 oktober 2008, 23:02:41 »
bra info Raffen
har inte kollat i nocken hur det ser ut menar du att luften går ut under nockpannorna?
// kjulakalle :)
Tjenare Kjulakalle!  Nej skissen föreställer nog att det kommer ut viss luft ur det eller de ventilationsschakt som brukar finnas vid en eller flera takhuvar på taket. F.ö så är det ju viktigt att man har öppet runt hela takfoten för att kunna få till en riktigt bra vindsventilation, detta tillsammans med 1 st ventilöppning uppe vid varje gavelspets är ju den vanligaste lösningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2008, 23:15:11 »
okey
Har ju som du vet nu öppnat upp hela takfoten eftersom ventilationen var nästan helt obefintlig, har också ventil i gavlarna högt upp.
Skadorna var minimala längst ut på ena gavelsidan finns lite svarta prickar ev. får jag behandla dessa men tror inte det är nödvändigt.
Om jag hänger upp några referensplattor borde de kanske vara av samma material som innertaket masonitboard av något slag.
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2008, 23:22:22 »
Hej Raffen
MVH Messer
Raffen.
MVH Messer
Hej Messer!  Ja du, jag vet inte riktigt vad jag skall säga om dina uttalanden egentligen Messer?? Sc:,h Det är ju nästan beklämmande att du nu inte kan vara som folk och svara på en enkel och hövlig fråga som faktiskt har en relevans till tråden och trådskaparen.
Dvs att om du nu skulle bo i ett hyreshus så är det väl inte så konstigt att svara på det isf Messer. Du tillför väl inget till tråden genom att hålla på och baktala mig, inkl min uppfattning i ämnet, eller hur?? Sc:,h
Så därför så tycker jag väl att om du nu har en annan syn på det här med kallvindsventilation ifh till mig så får du väl lägga fram och förklara dina argument och fördelar med detta isf på ett hyfsat sätt Messer, och inte bara klaga på mig och mina uppfattningar, i annat fall (om du nu inte klarar av detta), så tycker jag att du lika gärna helt kan avstå från dina kommentarer i ämnet och tråden.
Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 19 oktober 2008, 23:33:56 »
okey
//kjulakalle ;)
Hej Kjulakalle!  Det är ju helt perfekt att du nu har öppnat upp runt hela takfoten. Du hade väl antagligen en viss lukt däruppe också antar jag?? Nu när du har fått till en riktig ventilation på vinden så behöver du inte oroa dig mera, och de ev skador som var på gång kommer att försvinna av sig självt, inkl prickarna (viss påväxt). Du kan ju bara hålla lite koll någon gång i månaden, du kommer att märka snabbt att den ev fuktiga och konstiga luft som fanns där uppe tidigare snabbt försvinner och det kommer att bli fräscht däruppe på vinden. Testa nu detta själv genom att inte göra någonting t.v Kjulakalle, och rapportera till oss 1 gång i månaden hur det ser ut. Du kommer med all sannolikhet att bli positivt överaskad över resultatet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #35 skrivet: 19 oktober 2008, 23:41:03 »
Skönt att höra
det som var konstigt var att Anticimex inte nämnde något om luftspalten i sitt protokoll utan det upptäckte en kompis som byggt ett antal hus någon lukt har jag inte märkt.
//kjulakalle :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 19 oktober 2008, 23:50:22 »
Skönt att höra
//kjulakalle :)
Tjenare Kjulakalle!  Ja det är märkligt du, man kan ju knappt inte lita på någon nuförtiden, inte ens Anticimex alltså, eller också så såg de dig som en potentiell kund till något av deras avancerade produkter inom avfuktning eller ventilation kanske. ;)
Om du nu inte hade någon lukt så förstår jag att du inte har några allvarliga fuktskador på vinden, och när det gäller dina prickar så tänkte jag på förekommen anledning eftersom jag inkl mina uppfattningar är ifrågasatta, att du då kunde bli en testpilot och se om nu inte de här prickarna försvinner av sig själv efterhand som jag påstår. Detta eftersom dylik (mindre) påväxt nämligen inte trivs i en miljö som är välventilerad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #37 skrivet: 19 oktober 2008, 23:53:37 »
Raffen du skrev detta
Så vad du än gör så se bara till att du har en ordentlig ventilation utav kallvinden, detta eftersom man faktiskt aldrig kan ha en för stor/god ventilation däruppe, däremot så kan man ju ha en lite för dålig ventilation ev, och då riskerar man fuktskador av varierande storleksgrad isf.
Där påstår du att man inte kan ha för stor ventilation, det var det du påstod i förra tråden också, när jag där försökte få dig att förstå att ventilationen visst kan vara för stor då hoppade du av tråden för du tyckte mina frågor var löjliga, vad får dig nu att tro att jag skall börja om i denna tråden du kan fortsätta i förra tråden och säga till mig var jag har fel så kanske jag kan orka med att försöka förklara för dig.
MVH
Messer
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #38 skrivet: 19 oktober 2008, 23:56:19 »
Hej Raffen
Jag kommer att hålla full koll utan ytterligare åtgärder.
Nu tänker jag lägga mig, skall åka 36 mil i morgon
tack för idag allesammans // kjulakalle :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 20 oktober 2008, 00:03:02 »
MVH Messer
Hej Messer!  Du behöver ju definitivt inte förklara dina uppfattningar för mig eftersom jag redan känner till dem, och du känner väl till min uppfattning också i ämnet ifråga antar jag. Däremot så tycker jag kanske att du i första hand då skall förklara din uppfattning för trådskaparen, och inte bara klanka på mig och min uppfattning, för det ökar väl inte din trovärdighet i ämnet direkt eller??
F.ö så är det ju helt rätt att jag har skrivit detta ja, just att man inte kan ha en för stor/riklig ventilation av kallvinden, och det är min bestämda uppfattning nämligen. För om man nu istället som alternativ skulle försöka att ha en begränsad ventilation av kallvinden så löper man ju direkt en viss/ev stor risk för fuktskador, eller alternativt isf så får man ju installera en dyrbar utrustning för stora pengar som då kan reglera vindsventilationen isf, vilket jag tycker är helt vansinnigt ju.
Jag förstår överhuvudtaget inte folk som har sådana problem med sina kallvindar och håller på med hygrometrar och oroar sig, när man bara behöver en gång för alla se till att man har en ordentlig vindsventilation, sen kan man ju bara glömma kallvinden ju eftersom den sköter sig själv nämligen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 00:39:12 av Raffen »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #40 skrivet: 20 oktober 2008, 09:06:13 »
Raffen vad är det som är så svårt att förstå med att jag säger att du har fel när du säger att man inte kan ha för stor ventilation.
Varför blandar du in allt det andra.
Jag har inte sagt att man skall ha för lite ventilation.
Jag har inte sagt att man skall ha dyr utrustning.
Jag har inte sagt att man skall ha hygrometer.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 20 oktober 2008, 09:42:52 »
MVH
Messer
Hej Messer!  Nähä, vad är det då du egentligen försöker säga Messer, då kanske det skulle vara väldig lämpligt att du talar om hur en kallvindsventilation skall vara och fungera enligt din egen uppfattning då Messer, istället för att bara svara i gåtor och ställa frågor.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #42 skrivet: 20 oktober 2008, 10:19:06 »
Vad sägs om att istället för att bråka kan vi väl diskutera vad som faktiskt kan och bör göras i praktiken. Min uppfattning, som jag också gav i förra kallvindstråden är:
1. Man kan ha för lite ventilation.
2. Man kan ha för mycket ventilation
Man ska naturligtvis ha lagom/rätt ventilation. Det är dock mycket svårt att uppnå perfekt ventilation vid varje tidpunkt då omgivningen ständigt förändras med väderlek, sol osv. Att upprätthålla perfekt ventilation vid alla tidpunkter kräver dyr komplicerad utrustning som kanske inte ens finns att köpa idag.
Det minst sämsta är därför att ha för mycket ventilation, eller åtminstone i överkant, eftersom i brist på perfekt ventilation är det sämre med för lite ventilation jämfört med det dåliga att ha för mycket ventilation.
Detta är min uppfattning, kommentarer, någon?
/Kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 20 oktober 2008, 10:32:48 »
/Kilo
Hej Kilo!  Ja du har ju helt rätt i detta ju, och det motsvarar också helt min egen uppfattning ang vindsventilation. :)
Jag har dessutom hittills inte stött på några som helst problem eller för den delen en enda kallvind där man skulle ha haft för mkt/stor ventilation utav kallvinden, däremot har jag sett och upplevt många vindar med en allt för dålig ventilation och dessutom då sett vad detta kan ställa till med i form av skador. :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #44 skrivet: 20 oktober 2008, 13:13:39 »
Hej Kilo
OK eftersom du vet eller tror att man kan ha för mycket ventilation så kan du få överta Raffen.
Jag börjar bli rätt trött på att förklara för folk som inte förstår som Stenmark sa.
Okunskap verkar vara det som skall råda här så varför ska jag bry mig ni får göra hur nu vill, för jag skall ju inte ha det.
Lycka till
Messer
