Författare Ämne: Ett råd/rekomendation *bild*  (läst 48176 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Ett råd/rekomendation *bild*
« Svar #45 skrivet: 20 oktober 2008, 13:20:13 »
Nej, nej, nej, Raffen få du behålla själv.  ;)
/Kilo
(Varför, varför, varför, la jag min näsa i blöt i den här tråden för huvuddunk)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 20 oktober 2008, 15:00:33 »
Hej Kilo
OK eftersom du vet eller tror att man kan ha för mycket ventilation så kan du få överta Raffen.
Jag börjar bli rätt trött på att förklara för folk som inte förstår som Stenmark sa.
Okunskap verkar vara det som skall råda här så varför ska jag bry mig ni får göra hur nu vill, för jag skall ju inte ha det.
Lycka till Messer
Ja snacka bara om att byta ämne eller prata sig ur situationen Messer. ;D Dessutom uppför du ju dig på ett sällsynt omoget och barnsligt sätt här tycker jag.
Jag förstår mkt väl att du vill vara professor inom bl.a kallvindsventilation, men minimikravet på en sådan är väl ändå att han kan förklara lite mer rent praktiskt hur den här kallvindsventilationen skall se ut isf utan att som du sa tidigare riskera att ha en vare sig för liten eller för stor ventilation, någon dyrbar utrustning i sammanhanget, eller någon hygrometer. Eller är det så att du egentligen inte har någon praktisk lösning på detta Messer, utan bara har vissa teorier om det hela, för isf så förstår jag ditt agerande här ju?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #47 skrivet: 20 oktober 2008, 15:17:10 »
Hej Raffen
Du har sagt att man inte kan ha för mycket ventilation avseende vindens ventilation.
Jag har försökt förklara för dig att det kan man visst ha.
Du klarade inte av mina frågor i förra tråden där jag försökte bevisa för dig hur utan du bara försvann.
Och nu tycker du att jag skall tala om hur man skall göra sin ventilation på vinden vilket ju är en helt annan sak.
Så fortfarande om du vill förstå så får du läsa den förra tråden och tala om för mig vilka av mina inlägg där som är felaktiga eller anser du numera att det jag skrev där är riktigt?
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 20 oktober 2008, 15:47:11 »
Hej Raffen
MVH Messer
Hej Messer! Ja jag var inne nu igen på tråden "kallvind-ventilation" och kollade om jag möjligtvis hade missat något av dina inlägg sist, men det fanns ju inte ett enda inlägg som rent praktiskt beskriver hur denna vindsventilation skall vara utformad enligt dina synpunkter om ämnet ifråga, endast en massa teorier ang bl.a kondens och kondensbildning + en massa frågor och hack på mig i vanlig ordning förstås.
Jag har ju faktiskt delgett mina synpunkter ganska klart hur jag anser att en kallvindsventilation skall vara för att man skall ha en bekymmersfri tillvaro vad det gäller vinden. Därför tycker jag väl att det är skräp av dig Messer att du inte också rent konkret kan tala om hur du nu anser att en vindsventilation skall vara utformad rent praktiskt för att kunna fungera väl enligt din uppfattning, och inte bara snacka en massa teorier om hur ev problem uppstår.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #49 skrivet: 20 oktober 2008, 17:10:59 »
Hej Raffen
Jag vet inte varför du inte förstår vad jag skriver.
Jag talar endast om ditt påstående att man inte kan ha för stor ventilation.
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 20 oktober 2008, 19:28:44 »
Hej Raffen
MVH Messer
Hej Messer!  Jodå jag ser och förstår mkt väl vad du skriver Messer, och jag har också förstått att du har bemött mitt påstående att man inte kan ventilera för mkt på en kallvind genom att säga att "det kan man visst det"
Men om man påtalar ett ev problem som kan uppkomma så är det ju rätt bra om man också kan ge förslag till hur man isf kan undvika detta ev problem ju.
I mitt eget fall så har jag aldrig någonsin stött på någon kallvind som har fått problem och fuktskador pga en för stor ventilation av kallvinden, utan samtliga de kallvindar som jag har fått erfara med problem och fuktskador (ca 12-14 st), har fått detta pga en för liten/dålig ventilation av vinden.
Så för min del så uppfattar jag då risken med en för stor ventilation av kallvinden som rent teoretisk egentligen, och faktiskt helt försumbar i sammanhanget jämfört med riskerna för en för liten ventilation utav kallvinden alltså.
Därav mitt påstående att man i princip inte kan ha en för stor ventilation av kallvinden. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 19:40:02 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #51 skrivet: 20 oktober 2008, 22:16:50 »
I moderna hus med mycket isolering i vindsbjälklaget bör man ej ventilera för mycket. Anledningen är att mycket litet värme tar sig genom isoleringen och man får då en mycket blygsam sänkning av den relativa luftfuktigheten. Det hör till saken att den relativa luftfuktigheten faller när man ökar temperaturen. Om man ventilerar för mycket ventilerar man bort den lilla värmen som finns och man får då samma svängningar i relativ luftfuktighet som utomhus. Man får med andra ord risk för kondens nattetid eftersom luften kyls av.
I gamla hus med dålig isolering så spelar det mindre roll eftersom det kommer så mycket värme genom den tunna isoleringen. Man får en markant sänkning av den relativa luftfuktigheten.
Jag har exakt samma system som Kjulakalle, ett enkelt F-system med steglöst variabel frånluftsfläkt. Skillnaden är att jag byggt en separat imkanal till köksfläkten för att få bort matoset bättre. Reglaget till fläkten satte jag på väggen ovanför ljusknappen. Jag brukar hålla koll på den relativa luftfuktigheten och köra ventilationen lite efter detta. Man bör ha lite sug hela tiden för att skapa undertryck i huset. Men eftersom systemet är dimensionerat för att dra ut matos så behöver man inte köra på 100% precis. Jag brukar köra på ca 20% enligt mitt steglösa reglage. Om man har övertryck i huset så trycks fuktig inomhusluft ut genom klimatskalet, kyls av och kondenserar (precis vad som sker på natten med dagg i gräset). Däremot så händer inget negativt med motsatsen, dvs när man drar in utomhusluft genom klimatskalet.
MVH/Gano
Haris Avdic
Haris Avdic
« Svar #52 skrivet: 17 juni 2025, 09:43:28 »
Vad heter den här modellen SVABO …hittar inte på min och tänkte byta fläkt sp vet inte vilken kan jag beställa som passar
Tack
