Författare Ämne: Toshiba med separat installation eller komplett paket?  (läst 18790 gånger)
SV: Toshiba med separat installation eller komplett paket?
« Svar #30 skrivet: 14 oktober 2008, 23:35:09 »
Stämmer bra det Raffen, jag skrev  fel namn, sorry letterman
Utloggad Letterman13
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 17
« Svar #31 skrivet: 15 oktober 2008, 00:15:30 »
Ingen fara!
Vad tror ni om Fujitsun som jag skrev om?
Såg även ASYB9LD (6,1kW) men då börjar det kanske dra iväg. Ska kolla med Värmepumpsgruppen imorrn.
/Letterman
Parhus på 120kvm i Eskilstuna. Endast direktverkande el. Förbrukning augusti 2007 - juli 2008 ca 18000kWh.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 15 oktober 2008, 10:01:56 »
Nu fick jag ett pris på ASYA12LC - 16990kr. Med installation och 5 års garanti! Det är ju kanon!!  Thumbsup
Med 6,7kW så är den ju riktigt kraftfull! Bra köp? Vad tycker ni?
/Letterman
  • Antal inlägg: 17
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2008, 17:13:42 »
Ingen som har någon kommentar?
Ganska låg COP (3,87) på denna pump men hög effekt (6,7kW). Bra pris på en pump med hög effekt och 5 års garanti. Det känns riktigt bra!
Den nyare pumpen, ASYA12LG, har lägre effekt (5,6kW) och både innedelen och utedelen är mindre. COP är högre (4,12) men det är väl inte allt här i livet?!
Samma pris på dessa så då tycker jag LC´n är mer prisvärd. Hoppas vi klarar värma hela huset mesta delen av året.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #34 skrivet: 19 oktober 2008, 19:30:56 »
Hei Letterman13!
Du har vanskelig for å bestemme deg hvilken pumpe du skal kjøpe. Du har vært innom mange forskjellige. Du skreiv i ditt første innlegg at du hadde noen kompiser som kunne hjelpe deg med installasjonen av varmepumpa. Jeg monterte varmepumpene mine selv og synes ikke dette var noe problem. Deretter fikk jeg en kompis til å vakumsuge og dette skulle han ha 600,-kr pr pumpe for å gjøre. Dersom du har mulighet anbefaler jeg absolutt dette for å spare en god del kroner. Jeg registrer forøvrig at du syntes garanti er en viktig ting. Skulle jeg kjøpt varmepumpe i dag hadde jeg enten kjøpt en Toshiba RAS10-B10SKVP-E til 9650,-kr hos nettovarmepumper eller en Mitsubishi Kirigamine FD25 VABH til 11400,-kr hos polarpumpen.se. Rørpakke og fester kommer i tillegg.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad friidrottarn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2008, 11:33:00 »
Fick min RAS13 installerad av Ventilationsutveckling igår. Summa (inkl. elinstallation av separat elfirma) 18.000 kr. Det tycker jag är ett kanonpris, men då var jag också tuff i förhandlingen. Priset var ursprungligen förhandlat för RAS10, men igår kom de med en RAS13 och sa att jag fick ta del av november-erbjudandet. Det kallar jag kundservice! (Detta är i Göteborg.)
Mitt råd är att vara tuff i förhandlingen. Jag utgår i min förhandling att det inte är någon större skillnad mellan de nya modellerna för de stora märkena (säljarna kan sällan argumentera skillnader mellan dem heller...). Då kokar det ned till lägsta pris vinner!
Mvh
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2008, 14:40:23 »
Grattis!
Blev det en -E eller en -ND?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 10
« Svar #37 skrivet: 22 oktober 2008, 14:57:49 »
Det är deras RAS13 Polar, dvs -ND.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #38 skrivet: 22 oktober 2008, 19:45:04 »
Ja det låter kanon!
Representanten från Ventilationsutveckling som jag pratade och hade mailkonversation med hörde plötsligt inte av sig mer. De förlorade en kund på det vilket de får ångra. Jobbar själv som säljare så jag kan för mitt liv inte förstå hur man kan bete sig så.  Sc:,h
Vet inte om nån annan har samma erfarenhet som jag gällande Ventilationsutveckling? Det är ju riktigt synd när de har så bra pumpar!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 22 oktober 2008, 19:58:16 »
Ja det låter kanon!
Hej Letterman!  Ja det är ju verkligen synd om det är på det viset, för vi får väl verkligen inte hoppas att de tror att pumparna säljer sig alltid själva i likhet med vad Volvoåterförsäjarna trodde för rätt många år sedan, de var också rätt slöa och visade inget större intresse för kunderna när de kom för att köpa, men volvobilarna såldes ju ändå på den tiden. Nu är det lite annat ljud i skällan, försäljarna står på tå för kunderna men de får inte sälja något spec ändå ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 23:02:29 av Raffen »
« Svar #40 skrivet: 22 oktober 2008, 20:03:36 »
Tror det går halvknackigt för dom, annars borde dom inte ha en annons i varje län på Blocket  ;D
Han som jag pratade med lovade att kontakta mig vilket aldrig hände  Sc:,h
  • Antal inlägg: 17
« Svar #41 skrivet: 25 oktober 2008, 23:18:30 »
Nu har jag slagit till och det blev inte en Toshiba utan en Fujitsu ASYA12LC. De hade kunnat sålt en till mig rätt lätt men de verkade inte intresserade av att diskutera priset. Så då fick det bli Värmepumpsgruppen istället. Mycket bra mottagande av den säljaren. 17990kr med el och allt vilket jag tycker var överkomligt. Installation inom en vecka är oerhört bra.
Pumpen är igång och att gå från enbart elvärme till värmepump är underbart. Bra luft, varmt och skönt, tvätten torkar fortare = bara fördelar! Nu får vi bara vänta in kylan och se om vi klarar oss. Värmen på övervåningen har blivit mycket bättre sedan installationen så jag hoppas att det ska funka.
Märkligt att de kan vara så olika på priserna Ventilationsutveckling, eller?
/letterman
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #42 skrivet: 25 oktober 2008, 23:30:54 »
Ja det låter kanon!
håller med dig
 har de inte tid med dig
 när du vill köpa en pump
 så har de säkert mindre tid
 om du får problem med din pump
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #43 skrivet: 26 oktober 2008, 00:02:46 »
/letterman
Grattis! Nu har du ju köpt en riktigt bra pump  Thumbsup  ;)
//Krister
  • Antal inlägg: 17
« Svar #44 skrivet: 27 oktober 2008, 11:15:16 »
Tacktack!
Resonemanget gick så att den bör klara ganska många minusgrader vilket känns riktigt bra. Vi ska försöka köra utan elelementen så då krävs det mycket kräm.
Känns skönt att du tycker att det är en bra pump även fast jag vet att du föredrar Nocrian, Northkingen. Om du säger att det är en bra pump då måste det vara det!
/letterman
