Författare Ämne: Toshiba med separat installation eller komplett paket?  (läst 18791 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba med separat installation eller komplett paket?
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2008, 20:40:01 »
Hej Cantona!  Man får väl bara gratulera dig till ett riktigt bra pumpval då du. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2008, 21:04:38 »
Tack Raffen  :)
Förstod nästan att du skulle bli först att gratulera mig.  :)
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2008, 21:10:48 »
Tack Raffen  :)
Hej Cantona!  Ja någon skall ju vara först du vet. ;D Jag har t.om PM:at dig du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Letterman13
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2008, 09:36:08 »
Ja det låter ju kanon. Jag fick ju samma erbjudande, problemet är att kränga tv´n!! Vet du vad det var för tv Cantona? Modellnr osv.
/Letterman
Parhus på 120kvm i Eskilstuna. Endast direktverkande el. Förbrukning augusti 2007 - juli 2008 ca 18000kWh.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2008, 13:10:26 »
/Letterman
Hej Letterman!
Vet inte exakt vilken tv-modell det var. Tror att det kan vara denna: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=275596
Jag har för mig att det stod Regza på tv:n. Toshiba är ju även stora på tv så det är nog ingen skitapparat iaf  :).
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2008, 14:56:23 »
Tack ska du ha Cantona!
/Letterman
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2008, 16:50:00 »
Blir inte klok på detta!!  Sc:,h
Har nu fått en offert på en Panaspnic NE9 som ska fungera bra OCH går att sätta ovanför dörren. 18990:-inkl moms med komplett installation. Även dragning av el vilket inte ingått i de tidigare installationerna. Nu har jag iofs en snäll svärfar som skulle kunne fixa det men det kanske är bättre att de fixar det när de ändå håller på.
Priset känns helt ok även fast det blev lite dyrare än jag tänkt mig. Vad tycker ni?
Jämför man denna pump och Toshiban (samma pris 18990inkl moms) vilken är bäst? För min del lutar det just nu åt NE9an. Om Ventilationsutveckling, med Toshiban, däremot kontrar med ett bra pris så vet jag inte längre?!
Vill gärna ha alla kloka råd jag kan få!
/Letterman
PS. har även fått pris på Toshiba B 13 GKVP-E/GAVP-E för 18990:-inkl moms. Kan den vara nåt? DS.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2008, 21:55:14 »
Hej Letterman!  Du pratar alltså om en Panasonic NE9 på 5,4 kw kontra en Toshiba RAS 10 SKVP-ND på 6,1 kw eller en Toshiba RAS 13 GKVP-E på 6,6 kw, och alla till samma pris inkl installation och 5 års garanti om jag förstod det hela rätt??
Om så är fallet så tycker jag personligen att det är förvånansvärt bra om du kan få Toshibapumparna till samma pris som Panasonicen isf. Detta pga att Toshibapumparna är ju av en helt annan kaliber, och spelar då också i en helt annan division än vad Panasonicen gör enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2008, 22:04:49 »
GKVP kräver garanterat markstativ om du inte har riktigt bra ytterväggar eller gillar stomljud.
Vet mycket väl att du Raffen säger att man inte behöver markstativ men det gäller dig  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2008, 22:12:51 »
Hej Tsf!  Jodå jag har hört dig säga detta några ggr du. :) Jag har ju nu själv en RAS 10 GKVP-E-pump som sitter på konsoler på väggen, och jag är inte det minsta orolig för detta. Men jag lovar dig att jag skall rapportera direkt om jag får problem med ljudet, även om det då vore detsamma som att erkänna att du hade rätt ju. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 01:22:48 av Raffen »
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2008, 22:35:39 »
Panasonicen var importerad så för det priset och 2 års garanti så går det bort.
När jag började titta på pumpar så fick jag pris på en Fujitsu ASYA09LG för 15000kr inkl moms, monterad och klar. Dessutom så har de 5 års "riktig" garanti, dvs ingen inblandning av försäkringar. Det jag funderar på är om Fujitsu ASYA12LG kan vara något för mig? Den ligger på 5,6kW vilket är rätt bra (i jämförelse med ASYA09LG som endast ligger på 4,5kW). Innedelen är dessutom liten, 26cm hög vilker är perfekt ovanför dörren.
Jag har ännu inte fått pris på den men kan jag få den för 17000kr inkl moms, installerad o klar så känns det prisvärt. Även i jämförelse med Toshiban!
Vad tror ni? ASYA09LG lär väl bli lite klen va?
/Letterman
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2008, 22:37:07 »
Hei Letterman13
Jeg kan muligens gi deg noen svar, selv om jeg nylig har montert mine varmepumper. Jeg har montert 1 stk NE9GKE i første etasje og 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren. Det er forskjeller på disse 2 varmepumpene. Når det gjelder NE9GKE er den nesten umulig å tvangskjøre dersom du ønsker det. Det kan du fint gjøre med Toshiban. Dette er kjekt dersom du har vedovn og kun ønsker å kjøre vifta for å sirkulere lufta eventuelt varmen i fra vedovnen. Samtidig er det jo også forskjell på hva pumpene gir av effekt. Det vil si som Raffen skriver NE9GKE er på 5,4kw og RAS10-B10SKVP-E på 6,1 kw. Mener også å ha merket at Toshiban bråker litt mer enn NE9GKE, men som sagt så er det jo sjeldnere at NE9GKE er i drift hos meg. Dette kommer av at det er varmere i den etasjen som NE9GKE står, enn i kjelleren som Toshiban står. Jeg vet heller ikke noe om hvordan disse pumpene vil oppføre seg når det er kaldt siden de nylig er montert. Jeg gleder meg til det blir -10 grader  :)
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2008, 22:41:16 »
Du kanske inte upplever det som problem med stomljud men det kan störa en hel del.
Oljud upplever folk olika, en hel del folk bor vid flygplatser och är så luttrade att dom inte lägger märke till flygplanen efter ett tag
Är man själv och hälsar på undrar man hur dom står ut men det går att vänja sig vid allt  Thumbsup
Plockade ner min GKVP nu i helgen för att höra om FD35VABH för med sig mycket stomljud.
Till skillnad från Letterman så önskar jag inte -10 grader då man måste skrapa rutorna på bilen  knUp
  • Antal inlägg: 17
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2008, 23:05:33 »
ts-f. Förstod inte riktigt sista inlägget? Skulle jag önska -10 grader?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2008, 23:11:29 »
Hej Letterman!  Nej han förväxlade nog dig med NE9GKE, du önskar väl dig inga -10 grader Letterman, för isf så skulle du väl önska dig en Toshiba också antar jag. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 23:14:50 av Raffen »
