Författare Ämne: Toshiba med separat installation eller komplett paket?  (läst 18789 gånger)
Utloggad Letterman13
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 17
Jag är ny på forumet och vill gärna ha hjälp innan jag slår till med en värmepump. Jag har förstått att ni kan er sak på detta forum!
Eftersom vi endast har direktverkande el så är det väl i princip straffbart att inte fixa en luftvärmepump, eller?
Det är ett parhus på 120kvm (75kvm nere, 45kvm uppe).Planlösningen är inte jätteöppen men liknande hus med vp funkar det bra i.
Det jag funderar på är om vi ska köpa ett komplett paket eller köpa grejerna från Nettovärmepumpar och installera med hjälp av polare?
Det som jag är mest inne på just nu är att beställa en Toshiba RAS-B10SKVP-E från Nettovärmepumpar och pröjsa separat för installation. Jag har bra killar som hjälper mig och jag litar på dem till fullo. Totala kostnaden skulle landa på 14500kr.
Jag har fått en del erbjudanden bl a en Fujitsu 09LG med komplett installation och 5 års garanti för 15000kr inkl moms och en Electrolux EXH09X1W oxy3heat (installerad o klar, 5 års garanti) för 16490kr inkl moms.
Eftersom vi har 31cm ovanför entredörren där pumpen ska sitta så har jag funderat på en Toshiba. Ventilationsutveckling ville ha 19900kr inkl moms för den vilket inte ryms inom budgeten(hade tänkt mig runt 15000kr). Mina grannar har andra pumpar så det går att installera men det blir inte så snyggt coh jag har dessutom förstått att Toshiban ska vará bra.
Vad tycker ni jag ska göra? Fördelen med de andra pumparna är givetvis garantin men Toshiban är väl en bättre pump?
Tacksam för alla svar och förslag
/Letterman13
Parhus på 120kvm i Eskilstuna. Endast direktverkande el. Förbrukning augusti 2007 - juli 2008 ca 18000kWh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba med separat installation eller komplett paket?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2008, 17:52:15 »
Hej Letterman!  Ja skall du ha pumpinnerdelen ovanför en entrédörr så finns det ju inte så mkt att välja på mer än Toshiba och Fujitsus Nocriamodeller isf om det nu skall se snyggt ut, samt bli lite utrymme över för luftinsläpp till innerdelen.
Sen det här med garantier och omfattning och tidsrymd på dessa, det överlåter jag till dig själv att avgöra ifh till ditt ev totalpris inkl installation av resp pump och leverantör. :) Men om du nu köper en pump från Nettovärmepumpar så se till att pumpen vid installationen blir riktigt och fackmannamässigt vacuumsugen, det är iaf mitt råd till dig eftersom detta ju är ett villkor för att den 2-åriga produktgarantin skall gälla på rätt sätt. :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2008, 17:58:59 »
Det borde komma kampanjer från tex ventilationsutveckling då det är hem & villa mässa nu snart  ;)
Förhoppningsvis är servicekillarna bättre att ha att göra med än han jag pratade med på Ventilationsutveckling  ;D ;D ;D
Fungerar resten av företaget som honom så är det illa  ;)
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2008, 22:04:27 »
Jag vet att grannarna har andra pumpar på samma ställe så därför går det att ha andra märken också. Jag vet däremot inte hur det ser ut. Får väl knacka på hos grannen och kolla antar jag.
Det är en mässa om en månad men vi vill ha den installerad så fort som möjligt. Det känns lite surt att vänta utan att veta om det ens blir något erbjudande. Och blir det något passande erbjudande hur lång tid ska de ha att installera? Finns en risk att det blir några månaders leveranstid vilket inte funkar.
Toshiban kontra Fujitsun måste vara enorm skillnad på prestanda? Vad säger ni om det?
Det blir lite billigare, det blir snabbare installerat med Toshiban och den lär ju även värma bättre. Så just nu lutar det åt Toshiban. Sämre garanti men man får väl ta det på hemförsäkringen om nåt kraschar.
/Letterman13
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2008, 22:56:43 »
Hej Letterman!  Ventilationsutveckling har ju mässa i Stockholm nu den 9-12 oktober 2008 http://www.ventilationsutveckling.se/Kalendarium.htm  Du kan ju också ringa till huvudkontoret och fråga vad det blir för mässerbjudanden där?? http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm  Ett tips kan ju vara att du säger till dem att du inte vill ha deras oktoberrabatterbjudande utan istället få 3000 kr rabatt/avdrag från deras resp riktpris/pumpmodell. :)  http://internetkampanj.se/toshiba
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2008, 23:39:25 »
Låter som en idé. Ja kan jag få Toshiban från Ventilationsutveckling för 17000kr med 5 års garanti då hugger jag nog direkt.
Håller dock med ts-f om att deras bemötande inte var på topp. Får testa imorrn igen.
Och den där "oktoberrabatten" är ju inte mycket att hänga i julgranen. De har väl alltid en "månadsrabatt", fullmånerabatt eller nåt annat påhittat. Och att de skickar med ett fult skydd för utedelen är ju snarare ett hån ett nåt man kan använda. Jo om man har kamin så är det väl användbart. :)
Får jag inget vettigt svar från de imorrn så blir det nog att beställa från Nettovärmepumpar.
/Letterman13
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2008, 09:10:19 »
Jag ska på mässan i Älvsjö 12 oktober och är också intresserad av Toshiba. Jag mailade dem för en vecka sedan och frågade om de ska ha något erbjudande på mässan, men har ännu inte fått något svar. Sc:,h
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2008, 09:40:02 »
MVH Cantona
Hej Cantona!  Nej det är ju mkt möjligt att de har som policy inte avslöja vilka erbjudanden de kommer att ha i förväg. :)
Mvh Raffen.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2008, 12:35:25 »
Kanske en liten platt tv på 26 tum till alla som köper på mässan!!! :-X
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2008, 12:52:35 »
Hej Coolix!  Ja det har du ju rätt i att det också har funnits och säkert finns med som ett alternativ. Men det går alldeles säkert att diskutera andra alternativ också, det är jag fullständigt övertygad om, detta eftersom det ju inte är alla som är intresserade av just en platt-tv. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2008, 12:58:19 »
Någon platt-tv vill jag inte ha! Mässan började igår och håller på tills på söndag. Jag ska dit på söndag. De borde ju ha samma erbjudande alla dagarna. Någon som har varit där och vet?
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2008, 13:08:16 »
Hej Cantona!  Dessa mässerbjudanden varierar tydligen en del mellan de olika mässorna de har, därför tror jag att man kan föra en diskussion med dem om vad som då ev passar var och en bäst i det här fallet. Åtmindstonde så har jag fått för mig det, om de nu är intresserade av att sälja pumpar vill säga, och det får man väl ändå utgå ifrån.
Erbjudandena har varierat/varierar såvitt jag hittills har hört talas om mellan platt-tv, oktoberrabatten http://internetkampanj.se/toshiba  och 3000:- kr i avdrag från resp pumpmodells ord riktpris, allt med installation och 5 års garanti givetsvis. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2008, 14:14:14 »
Pratade med en trevlig snubbe på Ventilationsutveckling och mässrabatten är en tv som ni befarade.  ??? Eller oktoberrabatten?!
Det var det man kunde välja på. Inga andra rabatter kunde ges nu. Så nu är det pynta 18990:-inkl moms (inte 20000kr som jag trodde) eller leta efter en annan pump.
Ska ta en sväng till grannen i helgen och kika hur det ser ut med en värmepump modell större ovanför dörrpartiet. Kanske får satsa på nåt annat märke.
/Letterman13
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2008, 14:33:27 »
/Letterman13
Hej Letterman!  Så säger man ju alltid innan vet du väl, alla har sina resp principer ju, men när allt kommer omkring så går faktiskt allt att diskutera ju. Det är ju alltid kunden i centrum ju, eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2008, 20:35:30 »
Idag var jag på villamässan i Älvsjö och slog äntligen till på en Toshiba Ras-10. Jag fick betala 19 995kr och fick en 26tums Toshiba-TV på köpet. TV:n sålde jag sedan till syrran för 3000 kr och kommer alltså att betala 16 995 kr för en Toshiba RAS-10. Tror både syrran och jag gjorde en bra affär  :). Installation skulle ske inom 3 veckor sa de. Skönt att äntligen ha bestämt sig!  :)
