Författare Ämne: Hur mycket drar era luft-luft  (läst 60888 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Hur mycket drar era luft-luft
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2008, 14:18:35 »
Kollade i morse. I oktober har värmepumparna tillsammans snittat 5,5 kWh per dygn. Totalt snittar vi 19,3 kWh/dygn i oktober.
Just nu kör vi bara Mitsubishin på bottenplan, det räcker ganska bra. Värmen stiger uppåt och håller övervåningen varm. Någon gång får man starta maskinen i trappan för att köra upp en extra dos värme till övervåningen.
Mitsubishin går mest on-off, värmebehovet är så litet.
MVH/Gano
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #46 skrivet: 16 oktober 2008, 14:24:59 »
Har en Toshiba Ras-10 inställd på 21ºC och fläktläge 3.
Då har vi mellan 22-23ºC i huset.
Vi bor i Stockholmsområdet så vi har inte haft så kallt ännu men för närvarande snittar pumpen på strax över 4kw/dygn.
Det ska bli intressant att se hur det blir när det blir kyligare
Mvh Niklas
« Svar #47 skrivet: 16 oktober 2008, 17:08:40 »
sscchh inte tala om att du också har en effektiv Toshiba, det är tydligen inte tillåtet på forumet  ::)  ;D
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #48 skrivet: 16 oktober 2008, 17:23:47 »
Hehe!
Näe skitpump det e vad det är ^-^.
Skämt åsido men jag är väldigt positiv till förbrukningen än så länge ::).
Att man sedan får en pump som vänster spjällinsats är glapp tycker jag talar lite emot kvaliten.
Jag menar...
Hur är resten av pumpen då när grejerna inte ens är hela när den kommer från fabriken. >:(
///Niklas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 16 oktober 2008, 18:21:04 »
Mvh Niklas
Hej Niklas!  Skoj att höra att det finns någon mer som har en låg energiförbrukning Thumbsup Trodde nästan att jag var ensam om detta ett tag ju. ;) Jaha strax över 4 kwh/dygn alltså med 22-23 ºC inne. Då lär det ju stämma ganska bra ifh till mina ca 3,5 kwh/dygn i snitt hittills med våra ca 21-22 ºC  i innetemp ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #50 skrivet: 16 oktober 2008, 21:08:08 »
Jag snittar 29,5 kwh/dygn under 1-16/10 i totalförbrukning, uppvärmning, hushållsel och vv.
Jag har 23,5 grader där pumparna är placerade till 22 grader i sovrummen längst ifrån.
Med tanke på att tempen varit nere på -7 grader nattetid vid något tillfälle så är jag enormt nöjd.
Med tanke på alla datorer som står på, att all tvätt torktumlas, så torde ju hushållselen utgöra en hel del av detta också.
« Senast ändrad: 16 oktober 2008, 21:10:26 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 17 oktober 2008, 00:33:35 »
MVH/Gano
Hej Gano! Ja jag kollade också min förbrukning ikväll, och jag hänger dig tydligen rätt bra i hälarna Gano. ;) Värmepumparna har tillsammans på 16 dygn nu i oktober förbrukat totalt 84 kwh = snitt 5,25 kwh/dygn, varav pumpen i bostadsvåningen som har gått i stort sett heltid hade förbrukat 56,0 kwh = 3,5 kwh/dygn enligt Enermetmätaren. Källarpumpen har förbrukat 28,0 kwh på ca 48 timmars värmedrift nu i oktober.
Totalt enligt huvudmätaren ikväll så var då förbrukningen för oss 307 kwh = 19,2 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #52 skrivet: 17 oktober 2008, 08:25:41 »
Det är tydligen skillnad på livsstil eller oxå vet i fasen vad som är fel... min totala förbrukning snittar på 35-40kw/dygn, pumpen drar som sagt runt 12kw, resten, dvs 23-28kw är hushållsel. Vi är 2 personer i hushållet, båda jobbar 7-16 och är således inte hemma under den tiden.. hushållselen innefattar kyl/frys (2år gammal samsung, energi klass a, snittar 60W/dygn), acetec pd-250, frånluftfläkt (37W),  vvb (35 år, 300lit). För övrigt är dator avstängd hela dagarna, på kvällen lagas det en måltid på en 4 år gammal E-H spis (med häll) normalt med tv och dator på kvällarna... Inget tvättning eller torktumling är med i denna avläsningen... huvuddunk Sc:,h
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #53 skrivet: 17 oktober 2008, 09:38:32 »
Varmvattnet kostar väl en del kWh också?
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #54 skrivet: 17 oktober 2008, 12:34:59 »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #55 skrivet: 17 oktober 2008, 13:06:04 »
/Paj
Hej Paj!
Jo självklart, det har jag tagit med i hushållselen enl ovan... jag bara jämför med vad endel andra förbrukar..totalt.. där ingår väl deras varmvatten oxå antar jag?
Vänligen
Undrar varför jag inte får något svar på prisförfrågningar jag gjort på nordenberedaren?? Vill de inte sälja tro?? Sc:,h
Handöl braskamin
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #56 skrivet: 17 oktober 2008, 13:16:54 »
/Paj
Hej Paj!
Vänligen
Jag tror att VV brukar undantas från hushållselen, i alla fall i dessa sammanhang. I min gamla panna drog VV-produktion till en person c:a 10 kWh/dygn, vilket nästan var lika mycket som min vanliga HH-förbrukning.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #57 skrivet: 17 oktober 2008, 13:23:28 »
Hej Paj!
Kan kanske nästan säga grannen... :) bor i vadsena ^-^
Ja utan vvb blir ju hushållselen isf säkert bra mycket mindre.. ska prova att stänga av den ett dygn (efter konsultation med sambo) a:gl så får vi si vad det blir då totalt.
Vänligen
Handöl braskamin
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #58 skrivet: 17 oktober 2008, 15:29:44 »
Jag hade tidigare några uplightlampor som stod på nästan dygnet runt eftersom dom var på nedervåningen där barnen har sina rum.
Jag tänkte inte så mycket på det innan jag började räkna på att dom faktiskt drog 400w/styck. Det ger 19 kwh bara för dessa lampor på ett dygn!
Jag har nu 3 spottar som vardera drar 120w. Eftersom jag tänker mig för i dag, så håller jag nere lamptiden på dessa.
Har du några sådana förbrukare hemma?
Det drar fort iväg ett antal kwh.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #59 skrivet: 18 oktober 2008, 00:15:07 »
Hej Gonzo!
Nej några sådana har jag inte... däremot så håller jag på o kollar vad avfuktaren tar (acetec pd-250) Någon skrev i en annan tråd att hans pd drog 4-500 watt/timme.. då har jag ju direkt nästan 10 kw där... över 3500kw/år... :o
återkommer.. orkar ite krypa ner i grnden var dag för att läsa av elmätaren... ska köra en vecka tänkte jag...
Vänligen
Handöl braskamin
