Författare Ämne: Hur mycket drar era luft-luft  (läst 60889 gånger)
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
SV: Hur mycket drar era luft-luft
« Svar #60 skrivet: 19 oktober 2008, 00:04:25 »
Hei
Jeg har ingen tro på at Toshiban generelt bruker noe mindre strøm en feks Panasonic pumper.
Kjeller: 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E har brukt 79kw på 9,3 døgn.
1.Etasje: 1 stk Panasonic NE9GKE har brukt 56kw på 32 døgn.
Begge pumper blir målt med wattmeter av typen PM 300 UPM.
Det sier seg selv at pumpen i kjelleren vil bruke mye mer strøm siden det der er mye kaldere.
I 1.etasje har jeg 21 grader og i kjelleren har jeg hovedsaklig 20 grader.
Begge pumpene er komfortable og holder den temperaturen de blir innstilt på, det som blir spennende å se er hvordan pumpene klarer seg ved -10 grader og hvor mange år de holder.
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 19 oktober 2008, 00:19:54 »
Hej NE9GKE! Ja det gör ju ca 8,5 kwh/dygn då ju för Toshiban och det verkar ju helt normalt om jag jämför med min källarpump som är Panasonicen ju. Sen att din Panasonic bara har tagit ca 1,75 kwh/dygn uppe i bostadsvåningen tyder ju bara på att din Toshiba-pump i källaren även har värmt upp din bostadsvåning också till största delen. Detta är ju i sak inget konstigt tycker jag eftersom jag tidigare bara hade min källarpump, och då fick den ju värma både min källare och min bostadsvåning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
« Svar #62 skrivet: 19 oktober 2008, 00:39:38 »
Hei Raffen...
Ja, kjeller pumpa varmer også opp i 1.etasjen, men kjeller pumpa ble installert 2/10-08 og målingene med wattmeter startet i kjelleren for 9,3 døgn siden. Målingene i 1.etasje med wattmeter startet 16/9-08. Blei vanskelig å forklare dette her...
Men det er også slik 1.etasjen ihvertfall hos meg alltid er varmere enn kjelleren, sikkert på grunn av isolerings forskjeller og fordi kjellere generelt er kaldere. Derfor vil pumpa i kjelleren selvfølgelig bruke mer strøm og "gå" mer.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #63 skrivet: 19 oktober 2008, 09:04:23 »
Jag har förbrukat i snitt 36kWh/dygn för tiden 1/10-17/10.Och det blir ju 1.5kWh/h.Och då har pumpen i v-rummet nere gått hela tiden,för att vi har haft rätt kallt(-8 ºC som kallast) här under oktober.Min andra pump(Monterad i trappan upp till övervåningen) har gått ett par tim på morgonen och kvällen,och några nätter då det var som kallast.Jag har inte monterat separata elmätare på mina pumpar,men det skall göras inom kort.I förbrukningen ingår även varmvatten och hushållsel,och en nyinköpt avfuktare på toa.Så jag är rätt nöjd över min förbrukning. :)
/Anders  studs
PS.Pumparna har varit inställda på 20-22 DS.
« Senast ändrad: 19 oktober 2008, 12:04:03 av Tempeldog »
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #64 skrivet: 19 oktober 2008, 11:15:38 »
Hei Raffen...
Hej NE9GKE! Njae vanskligt att förklara vet jag inte, det är ju helt klart att din pump i källaren kommer att förbruka klart mer energi där nere än vad Panasonicen kommer att göra i ditt bostadsplan eftersom det är klart mkt kallare och råare klimat därnere.
Men du har ju en mkt bättre ekonomi/verkningsgrad vad det gäller Toshiban därnere än vad du har på Panasonicen i bostadsplanet som kommer att gå i offläge väldigt ofta. Det är ju bara om det blir en riktigt kall väderlek som Panasonicen kommer att kunna jobba med jämn värmedrift uppe i din bostadsvåning, medans Toshiban får jobba hela tiden i din källare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #65 skrivet: 23 november 2008, 21:07:50 »
Denna helgen har jag mätt min billiga on/off noname pumps historia... det har varit ca -2,5 ºC i snitt (neråt -6 ºC som kallast) och då har den lille rackaren på 3,5kw tagit 1,17kw/timmen. dvs 28,1kw/dygn. Det har även blåst endel här på kullen oxå:) Den stackaren går mao i stort sett på max nu..hehe..skiten ska härdas >:D Jag har inga element eller någon annan värmekälla igång. Inte tittat åt braskaminen ens ;) Vi har ca 21 ºC i kåken i snitt, Pumpen är ställd på 25 ºC
Jag tycker det är ganska ok med ca 3500:- i investerade pengar, under förutsättning att den jäkeln inte pajar... eller???
Inga "raffensiffror" iofs men det klarar jag nog aldrig ;) *med glimten i ögat*
Vänligen
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #66 skrivet: 30 december 2008, 17:59:28 »
Har nu haft min l-l pump i 1 månad snitt Dec/månad Total dygns förbrukning 45,53 kw varav pump 14,26/dygn.
Medel temp Dec -3,9 ºC.
Inner temp 21,5-22 ºC.
Pump temp 22-23 ºC.
+ pellets till varmvatten.
mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #67 skrivet: 30 december 2008, 19:36:51 »
Mina pumpar har snittat ca 35kWh/dag ifrån den 1/12 till den 28/12.
På bilden kan man se högsta dagstemp(Röd linje) och lägsta dagstemp(Blå linje) i Vindeln för tiden 30/11 till den 31/12.Nu har jag haft lite kallare än det,för de mäter på en plats,som ligger högre upp i förhållande till där jag bor.Som den 10/12 hade jag -22 ºC och inte -17 ºC.
Vill ni kolla er egen temperaturstatistik,så är det bara att gå in på www.svt.se/vader
/Anders  studs
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #68 skrivet: 30 december 2008, 19:54:14 »
Var hittar man temperaturstatistiken på sidan du länkar till?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #69 skrivet: 30 december 2008, 20:33:19 »
Klicka på Statistik...Se var på bilden nedan..Men sök först efter den ort,som ligger närmast dig.
/Anders  studs
  • Karma +2/-11
« Svar #70 skrivet: 30 december 2008, 20:46:35 »
Tack för det!  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #71 skrivet: 01 januari 2009, 11:20:02 »
Jag bor i Umeå, och under Oktobermånad hade jag 500kw inkl hushållselen, den brukar ligga på under sommaren på 12kw inkl varmvatten,har ingen separat mätare på pumpen utan skriver av elmätaren.
Okt månad: 500kw
Nov månad: 697kw
Decmånad: 788kw
Och ändå haft ned till -15grader på natten och 5-7minus på dagen ett antal dygn.
Jäkligt nöjd med Atlasen, för 4900kr!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #72 skrivet: 10 januari 2009, 00:05:45 »
Betänk att om du bor 1-1.5 mil ifrån "statistikcentrat" så kan det skilja en hel del, kanske mindre avstånd än så, men det ger ju en fingervisning iallafall.
Utloggad icken
  • Stad/land: Faringe -Liten ort 3.5 mil öster om Uppsala
  • Antal inlägg: 5
    • Larssons Plåtslageri i Uppsala AB
« Svar #73 skrivet: 02 februari 2009, 19:38:05 »
Hej! Jag blandar mig in i leken med min relativt nymonterade IVT 09 FR-N (5 kW)! Har haft elavmätaren påkopplad från den 1 feb - 2 feb alltså exakt ett dygn!Under den tiden har pumpen stått på  22 -23° ett par timmar,i övrigt på 21°,vi har rört oss i rummet som vanligt när vi vart hemma :D samt jag har eldat i vår köks-spis  ca 5 tim! Utetemperaturen har legat från -9° till -4°.Under detta skede har värmepumpen dragit 20.11Kwh.
Säger mig inte ett dugg faktiskt,men jag har skummat igenom era inlägg och då är det väl rätt normalt kanske?!
Mvh Fredrik
Jag,min sambo och våra två barn (ett av dem veckovis) och hund bor i ett gammal tvåvånings timmerhus,halvdant isolerat och panelat någongång tidigt 70-tal,otäta fönster men dock en sprillans ytterdörr!!Renoverings behovet är stort men ack så dyrt!
Utloggad Apan
« Svar #74 skrivet: 02 februari 2009, 20:11:34 »
Hej F..
Står och väger på en Sharp nordic inverter, (samma som Ivt), ger 5kw, men lite skeptisk att denna skall orka 141kvm i 2 plan, lite vekt med luftmängden samt kanske låg effekt, men vet ej, Vår pump idag ger 6kw samt över 800kbm luft, denna ligger på 15-20kwh per dygn, vid temp runt -5 ca..
