Författare Ämne: Hur mycket drar era luft-luft  (läst 60854 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Hur mycket drar era luft-luft
« Svar #75 skrivet: 03 februari 2009, 10:31:19 »
Läst igenom tråden och vet inte vad jag ska tycka om den  Sc:,h
Lutar åt rent löjlig då de är lite sandlåda och min pappa är starkare än din och låt oss mäta vem som har längst ***  :D
Men jag kanske slänger in ett inlägg längre fram då jag fått min pump och kört ett tag,och då jäklar är den störst starkast snålast vackrast och doftar godast och gud vet allt  ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad edomedo
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 11
« Svar #76 skrivet: 09 mars 2009, 00:04:35 »
hejsan har en luft-luft pump av märket Electrolux nån ting me 9 heter den, inte den största modellen.då jag flyttade in i huset sommar 2008 å köpte lite ved 20m3 som jag tänkte skulle räka ett tag till min 28år gammal panna, men tog slut i 10 jan 2009..så jag har kört med min värmepump hela tiden värmer ca 105kvm 1 1/2 plans hus. så har pumpen tagit mellan 11-14kwh per dygn, den är inställd på 22grader. då har det var som kallast -16. bor i småland. är riktigt nöjd me pumpen. nakdelen är att jag inte har öppenplanlösning. så den är kallt i köket endast 19,5 till 20,5.. vet inte vad jag ska göra..vill iaf ha 21 i köket..alla dörrar är bortplokade på nedrevåningen förutom toan...
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #77 skrivet: 09 mars 2009, 12:01:34 »
Ställ pumpen på 23 ºC  Sc:,h
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #78 skrivet: 09 mars 2009, 12:53:16 »
Hei
ME FD 35-installert oktober
Sjekket i går. 0`C ute. Lett snøvær. Forbruk 591 w pr.time. Siste 108 dager 2314 KW. Snitt pr. dag 21,42 Kw. Innlandsklima ved Mjøsa. Snittemperatur siste 30 døgn -6,6 C .Temperaturer ned mot -24 C. Pumpa holder huset godt og varmt.
MVH
Jens Petter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #79 skrivet: 09 mars 2009, 19:16:15 »
Inte känns det som dessa dyra pumpar presterar bättre än de billiga budgetpumpar, har läst igenom hela tråden, Vår totala förbrukning under Oktober månad 504kw, 16kw/dygn, varav hushållsel är på 10-12kwh/dygn.
Men denna nya Atlas känns betydligt mer Törstig på el! Samt att fläkstyrningen stör! inställt börvärde 20gr, fläkten går ned på så lågt varv då den nästan stannar, trots fullt läge inställt på fläkten, sen höjer jag till 21-22 grader öser den på, men går otroligt tyst..
