Författare Ämne: Hur mycket drar era luft-luft  (läst 60856 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« skrivet: 06 oktober 2008, 23:18:50 »
Hej hur mycket drar era luft-luft nu per/dygn?och vad har ni för inställd temp?
själv har jag temp 22 och 17 kwh per/dygn
IVT greenline HE C7
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur mycket drar era luft-luft
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 23:30:02 »
Hej Jonas!  Min Toshibapump i bostadsvåningen har tagit 20,5 kwh nu på 6 dygn sedan den 1 okt enligt min Enermetmätare, så lite varierande mellan 3,0-4,5 kwh/dygn. Min innetemp ligger mellan 21-21,5 ºC  och inställningen på pumpen är 20 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2008, 23:51:06 »
Hej raffen.varför drar min pump så mycket då min drar 4 gånger så mycket kan det vara något fel
IVT greenline HE C7
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2008, 00:39:28 »
Hej Jonas!  Har ingen aning du?? Beror säkert på förutsättningarna så som uppvärmd yta, isolering i huset, innerdelsplacering, pump mm mm, så det behöver inte alls vara något fel Jonas. Är själv faktiskt oerhört förvånad över den låga förbrukningen på min pump i bostadsvåningen måste jag säga. Vad mäter du energiförbrukningen på pumpen med?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2008, 09:24:05 »
Hej Raffen köpt el mätare här på webshopen den kosta 175 finsk tror jag
IVT greenline HE C7
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2008, 09:26:57 »
Hej Jonas!  Ok, ja men då är det ju ordentliga grejor iaf som mäter ganska rätt ju. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2008, 09:50:14 »
Var bor du och hur kallt har det varit ute den senaste tiden, det är väl främst det som avgör nur mycket energi din värmepump drar.
Sen kan inkopplingen av värmekablen (om sådan finns) variera och på en del värmepumpar går den kanske t.o.m. hela tiden, det beror helt på vilken kabel som använts och hur installatören kopplat in den.
Som regel går värmekablarna så fort det närmar sig 0°C ute, och sedan hela vintern, men vissa tillverkare/montörer har smartare lösningar.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2008, 16:46:56 »
Hej Rickard jag bor i stockholm det har varit runt 0 ºC på nätterna.det där med värmekabel har jag ingen aning om.jag kör min co2 pump på bara varmvatten plus ett rum+ett element i källaren tycker ni att jag ska köra hela huset med lite värme typ radiatorerna på 5 har mma och hjälpa luft-luft eller ska jag köra som jag gör.jag har två inne delar till min luft-luft drar det mera än att bara ha en inne del i såfall hur mycket tror ni?
IVT greenline HE C7
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2008, 19:58:08 »
OK, tankefel av mig, du har inte en luft/luft-värmepump, du har en luft/vatten-värmepump.
Den värmer ditt varmvatten, nåt som t.ex. inte Raffens behöver arbeta med.
Dessutom har du en hel del värmeförluster från pannan (varmvattenberedaren) som gör att den måste producera värme även när ni inte förbrukar nåt tappvarmvatten.
Du kan simma lungt, säkert inget onormalt alls med detta i åtanke.  Thumbsup
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2008, 20:09:20 »
hej rikard jag har en luft vatten +luft-luft
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2008, 20:23:57 »
Hej jag hitta lite data om min pump och några andra och jämföra med
min pump daikin 2mxs 50f
LÅG 1.2 KW STRÖMFÖRBRUKNING 0.2 KW
NOM 5,7 KW STRÖMFÖRBRUKNING 1.335 KW
HÖG 6.4 KW STRÖMFÖRBRUKNING 2.0 KW
COP 4.22
MITSUBISHI Q-HEAT I-SEE FA 35
LÅG 0,9 KW STRÖMFÖRBRUKNING 0,22KW
NOM 4.0 KW STRÖMFÖRBRUKNING 1.0 KW
HÖG  6.0 KW STRÖMFÖRBRUKNING 1,9 KW
COP 4
Jag har en daikin inte mitsubishi jag ville bara jämföra pumparnas strömförbrukning så det stämmer nog att min pump hamnar på en förbrukning på ca 17 kw/dygn
IVT greenline HE C7
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2008, 08:58:30 »
Min on/off "no name" ATC/foma/colix/invest/panasonic/matshusita -pump ;D, vill ha 12kw/dygn med en yttertemp neråt 2 ºC på natten, 22 ºC inomhus. Värmer ensam 140m2 1½plans villa. COP 3, 12,000Btu/h
edit-> Eldar INGENTING i kaminen än sålänge
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2008, 10:17:58 »
Hej Dennisson!  Min Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump har dragit 48,0 kwh sedan den 1 okt t.om idag = 14 dygn. Alltså knappt 3,5 kwh/dygn i snitt på mina 95 m2 i bostadsvåningen och med en innetemp på 21,5-22 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2008, 11:04:18 »
Hej Raffen.
Har du panasonicen igång i källaren? Dvs 95m2 med stöd av din andra pump som sitter i källaren?
Undrar vad min skitpump skulle ta om den bara behövde värma 95m2? dvs min nedervåning??? Tror inte på en halvering, men kanske runt 7kw/dygn?? :) Tycker det det är ganska bra ändå med tanke på cop 3 och 3500:- i investerade pengar ::)??
Snart betald om inte skiten lägger av *roflmao*
Vänligen
Dennis
Edit-> ska mäta min i en vecka o se vad den tar.. har bara mätt ETT dygn för att se än sålänge... :)
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 11:40:32 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2008, 13:18:43 »
Hej Raffen.
Vänligen
Dennis
Hej Dennisson!  Nej riktigt så är det nog inte du. Jag har igång Panasonicen fn ca 1,5-2 timmar varje kväll och trycker då upp värmen till ca 22 ºC, sen använder jag faktiskt min takfläkt också över trappschaktet ned till källaren för att trycka ned värme därnere uppifrån bostadsvåningen. Takfläkten klarar ju då inte att värma upp källaren, men den klarar faktiskt riktigt bra att upprätthålla temperaturen till nästa kväll genom att tempen då inte sjunker ner mer än till ca 19 ºC i källaren tills det är dags för nästa kvällskörning med Panasonicen. :)
Mvh Raffen.
