Författare Ämne: ULTIMATE 5500  (läst 32966 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2008, 17:57:33 »
Nyfiken på ny uppvärmingsteknik som man är så...
Ultimate har egentligen tre versioner av 5500:
- Innerdel har pump och värmeväxlare samt en el-patron
- En slinga som monteras i en tank
- Tank med slinga, tanken byggs i Kalix
Har själv beställt en 5500E med 500 L solslingatank, kommer nästa månad?
Innan jag bestämde mig så ringde jag upp några som hade ett motsvarande paket 9000 med 500 eller 700 tank och visst verkar det fungera, dock har jag den uppfattningen att det inte är någon större idè att använda utedelen under 10 grader minus, inte heller skall man eftersträva mera än 60 grader i toppen på tanken utan elpatron
Alltså nästan motsvarande som de andra R410 maskinerna
Lusläste några nya webbsidor i veckoslutet och måste säga att nog är det fint när de bygger vad man vill bara man betalar men samma fabrik verkar det vara i slutändan ::)
Vad kvalitet gäller så finns ju garanti men hur långlivade dessa maskiner är vet väl ingen, den här produkten är helt en ny uppfinning på vår sida om havet.
Värmepumpstekniken är ju i sig gammal så kompressorerna håller väl hyfsad standard.
En Sanyo Co2 kostar här ung. 7500e i butik, "Ultis" 5500E med tank är 4300e hemma på gården utan pump och shuntautomatik. Montage tillkommer på båda.
Vilken väljer du??
Jag valde Ulti för solslingan samt att jag kan ansluta vedpanna till tanken, tankens fysiska mått var till en del avgörande också.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 18:04:52 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad hezzan
  • Antal inlägg: 7
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #16 skrivet: 05 november 2008, 22:44:07 »
hej
NU när jag har kört  den så kan jag säg  att man för  vill  inte det bästa
men jag vill en ha en vinter vecka  på mig   ner 15- så åter kommer med ut tal
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #17 skrivet: 06 november 2008, 09:16:09 »
På det finska forumet lampopumput.info börjar de första erfarenheterna av ultimate 5500 med värmeslinga droppa in.
Det förekommer problem med att få temperaturen att stiga, och det spekuleras om det är för lite kylmedel i pumpen pga. volymökningen som värmeslingan förorsakar. Lite samma tendenser som framkommit i tråden om energicentra-pumpen kan skönjas.
Samtidigt ger ultimatemarket kampanjpris till Finska kunder nu - 998€ http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=332&action=viewPromotion&itemcode=15033
vilket ju är en rejäl prissänkning. Denna modell alltså med innerdel (rör-i-rör värmeväxlare).
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #18 skrivet: 06 november 2008, 17:16:11 »
Man blir snart snurrig med att sitta och läsa tekniska problem på olika språk *vinkar*
Och kort o snabbt:
Att vissa har problem med Ultis pumpar verkar det vara men inte oöverkomliga, dock är läckage inkl.oljebad under dropp-plåten inget roligt: Garantin fungerar, killen har lovats en ny maskin
Andra har igen läckage lite här och där: inget oroväckande det heller.
De flesta har fått grejerna att fungera.
"De gamla" i kylmaskinsbranchen har om jag uppfattat det rätt dissekerat några intressanta exemplar och kommit till att det är samma grejer som de andra...
Sveriges husägare har gått igenom detta för många år sedan, idag har tekniken blivit bättre och framförallt billigare, idag kan man tillochmed tänka sig att ta en risk med ett förmånligare system
En sak som ni måste ta i beaktande är att detta sätt att värma sitt hus är något helt nytt i Finland!
För två år sedan visste gemene man knappt vad en luftvärmepump var för något och nu jobbar "propeller-hattar" med att bygga upp en värmeanläggning som baserar sig på luft/vattenpump-teknik när "alla" förfasar sig över att nåt sånt där har vi inte tid med (läs VVS-branchens lärda) som fortfarande bugar djupt när en presumtiv kund vill ha ett jordvärme/borrbrunns-värmesystem, Inget fel i det men kostnaden för att spara uppvärmningskostnader är bara låångt över skorstenen för de flesta husägare
Nya tider stundar, bäva må de trogna till olja och direkt el
Mekaniker
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #19 skrivet: 08 november 2008, 00:04:24 »
Jo , här i Finland är vi nog efter i utvecklingen i mycket jämfört med sverige . När vi köpte vår luft-luft-maskin för ca 4 1/2 år sen så blev man nog minsann utfrågad , folk undrade att vad är det där för nånting som du har på väggen. När man förklarade att den utvinner värme ur utomhusluften kunde man t.o.m bli dumförklarad !  Men nu finns dylika på var o varannan husvägg här och likaså installatörer av dem finns det så det är bara att välja o vraka !
Däremot har nog inte luft-vattenmaskiner riktigt slagit igenom tror jag , utan det är nog bergvärme som tagit marknaden här . De som borrar borrhål har jobb så det räcker !
Frånluftsvärmepumpar har inte heller slagit igenom heller verkar det som , förutom de maskiner som kommer med i Älvsbyhusena från Sverige !  ;)
« Senast ändrad: 08 november 2008, 23:35:48 av rollster »
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #20 skrivet: 08 november 2008, 10:28:21 »
Jag har samma erfarenheter som rollster vad gäller att ta värmen från utomhus luften. Monterade en luft/luft maskin för ca 5 år sedan (ACSON) har nu satt in en Altherma luft/vatten.
Ja jag är bosatt i Finland, och det skall vara jord eller berg. I varje fall så tycks det som luft/vatten pumparna är på gång när man kollar vad det tar för tid innan man får pumpen monterad, kompisen har väntat 3 mån på en luft/luft, själv tog det ca 2 mån, så dom tycks
ha jobb.
Kollade med olika leverantörer innan jag bestämde mig, pratade om ultimatimas pumpar fick svaret att han i varje fall inte ville befatta sig med dessa, vilket naturligtvis  inte innebär att det är skräp eftersom han inte monterar dom... ;)
Mvh
Bosse N
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad hezzan
  • Antal inlägg: 7
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #21 skrivet: 17 november 2008, 23:07:36 »
hej
den går  nu på 60 c och ger 58 ut på  såå det var -7  söndag till måndag natt
så jag får vara glad för det  Thumbsup
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2009, 14:04:04 »
 tomte::
Gott nytt år!
Hej alla som sitter inne med uppgifter om ULTIMATE 5500.
Hur funkar dom i kylan ??
Funderar också på att ta ett tag i plånboken.. då min gamla Phanasonic CS-E9DKE börjar gnissla..
Har efter en del surfande hittat en firma TREND IMPORT som säljer en pump INVEST LV-06 för ca. 25.000.
http://www.trendimport.se/motor.asp?content=http://www.trendimport.se/system/search/product.asp?id=9787
Verkar vara exakt samma pump som ULTIMATE 5500...  Där finns manualer att ladda ner på Svenska
vilket man saknar hos Finska UTIMATE MARKET..
Kan någon som redan investerat, bekräfta om det är samma grejor ?
Antar att ni fick manual meskickad vid leverans ?
Bägge har beteckningen AVH-12D1DAA/B
Peter
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2009, 15:22:52 »
Kanske lite fel att uttrycka sig såhär i dessa dagar av fri handel över gränserna:
Jag tycker det är enklare att köpa i det land man är bosatt i:
Garantiproblem är enklare att få ordnande!
Och support är också en bit av köpet..
Försäkring av det som köpts samt installerats är mycket enklare
Med stor möjlighet så är det samma tillverkare på maskinen, dock finns det säkert skillnader i programvaran
Mekaniker
Utloggad mr.persson
  • Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
  • Antal inlägg: 25
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2009, 11:47:11 »
tomte::
Gott nytt år!
Peter
Kolla in http://www.energicentra.nu/ bra pris och grym suport om något går snett.
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #25 skrivet: 19 april 2009, 14:59:59 »
Jag köpte en från Finland åt min son i Stockholm i Sep.2008, den packade ihop i Nov. Efter div. mätningar och byte av inverterkort så bytte dom ut hela utomhusdelen i Jan. Sedan dess har den gått klanderfritt. Allt utan kostnader. OCH Hör och häpna, jag fick ett mail där jag ombads att skicka in ett IBAN banknummer och här om dagen ser jag att det har blivit insatt 850:- kronor på mitt konto som ett litet plåster på såren. Allt gick som sagt trögt men jag har då aldrig varit med om nått liknande och då vill jag påstå att jag varit med om en hel del i mitt ganska så långa liv. Därav vill jag påstå att handla därifrån verkar inte vara några problem, bortsett ifrån trögheten.
mvh
Alli
  • Antal inlägg: 36627
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #26 skrivet: 20 april 2009, 16:40:27 »
mvh
Alli
Eller så visste de att du var aktiv i t.ex. detta forum, och kanske det finska motsvarande forumet och gjorde det för att få lite billig publicitet, jag har då i vart fall aldrig hört talas om nåt liknande - och har faktiskt svårt att tro på att det är sant.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #27 skrivet: 20 april 2009, 19:09:01 »
mvh
Alli
Ja du får väl tro vad du vill, kontoutdraget ljuger i alla fall inte, men som näst intill Pitebo så valsar jag inget annat än plåt och papper.  Thumbsup
//Alli
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #28 skrivet: 21 april 2009, 07:07:25 »
Varför skulle de ersätta dig ekonomiskt?
Om det inte vore för att de visste att du var aktiv i forum, och såg det som en marknadsföringsåtgärd.
Finns det nåt i den finska garantilagstiftningen som säger att de skall ersätta kunden för förlorad besparing eller liknande?
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #29 skrivet: 21 april 2009, 13:38:34 »
Jaja.
När en "finpump" går bra så är allt i sin ordning..
När en "fulpump" går bra så är det smygreklam..
 8)
