Författare Ämne: ULTIMATE 5500  (läst 32964 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
ULTIMATE 5500
« skrivet: 21 september 2008, 16:23:19 »
Hej !
 ultimatemarket saluför en luft-vatten maskin 5,5 kw för 1200 eur . låter lite väl billigt för att vara nåt , är det månne nåt att dra på sej ?
 www.ultimatemarket.com
undrar då om det vore nåt att ansluta till 310p ?
  • Antal inlägg: 36627
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 17:14:22 »
Jag har inte hört nåt om hur de fungerar, men om du köper en, dela med dig av erfarenheterna.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 17:16:11 »
Låter intressant
Priset verkar vara 1398+frakt när det gäller sverige.
De som vet kan hjälpa mej med denna fråga.
Vilket material är det i koaxialväxlaren. Är det mässing eller vad? ( jag menar alltså växlaren i innerdelen)
Jag funderar på ha denna till att värma poolen. Om det är fel vvx så borde det gå att byta?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Rollster
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 19:01:34 »
Det är ju lite det man funderar om den går att "docka" till 310p ?
Det finns ju ett "uttag"" undertill på 310p , men det går kanske inte att docka den direkt på där , det vore väl för enkelt .
I så fall finns det många missnöjda 310p ägare som kunde få en betydligt effektivare maskin på ett jämförelse enkelt och billigt sätt !
Då skulle man ej behöva ha EL-patron inkopplad , utan bara köra med kompr . och den ger ju ut ungefär 2 kw samt ultimate ilpo som max 5,5kw =max 7.5kw och det skulle nog räcka en bit !
Och låt oss säga att den vid typ -15grader bara ger 3 kw , så blir det ändå 5 totalt och det räcker nog för ett hus på lite över100kvm .
Frågan är då bara kvar om det är en shitpump eller om den håller godtagbar quality   Sc:,h
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #4 skrivet: 21 september 2008, 19:41:54 »
Jag har förstått att ultimate 5500 kommer i två olika utföranden.
Man kan få den med innerdel eller med värmeslinga.
Med innerdel är den gjord för att kopplas på returen på befintligt värmesystem. Innerdelen består av värmeväxlare (rör i rör) och cirkulationspump. Innerdelen kan kompletteras med plattvärmeväxlare för förvärmning av bruksvatten.
Värmeslinga (andra utförandet) är ca en meter lång och har en ca 25cm fläns för inkoppling i befintlig ackumulatortank. Slingan är gjord av räfflat kopparrör och går att böja en del ifall tanken är smal.
I båda utförandena tillkommer kontrollpanel. Utedelen är inverterstyrd.
De här går åt som smör i solsken i Finland.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #5 skrivet: 21 september 2008, 20:51:08 »
ULTIMATE 5500 ser ju på deras websida exakt ut som Energicentrapumpen liksom Foma AW 6200 som tex Jula säljer.
Prisskillnaden är dock markant: från ca 15000:- via  ca 22000:- till Julas 30000:-
Suck... man får lite känsla av en inte helt mogen /seriös marknad.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad hezzan
  • Antal inlägg: 7
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #6 skrivet: 22 september 2008, 22:12:14 »
hej
jag har köpt en värmepump 5500
som jag kör med får värme med får se i vinter
Utloggad Rollster
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #7 skrivet: 23 september 2008, 14:22:30 »
hej
Skulle vara intressant att höra mera information om din värmeanläggning i övrigt och hur din 5500 funkkar !  :)
Utloggad hezzan
  • Antal inlägg: 7
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #8 skrivet: 24 september 2008, 21:22:40 »
hej
jag ska testa den    har ställt den 50 grader ger ca 48 grader i pannan
så får jag tro att den kan ger ner till ca  -7 -9 minus så är glad
sen ved har grane som ska sätta upp en så jag ska vara slut på årt
mvh hezzan  bor i 0515
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2008, 09:33:25 »
Jag vill lämna en liten varning här.
Beställde min 5500 med alla tillbehör i början av augusti. Fick en faktura av dom via mail som skulle betalas senast 16 augusti. Jag betalade och sen blev det tyst. Runt 5 September försökte jag i flera dagar ringa dom utan svar. Mailade flera gånger också. Efter några dagar ringde en finsk herre och berättade att dom "råkat" sålt slut precis innan jag la min order och därav fick jag vänta en månad till nästa "Kina båt" kommer. Nu är det den 11 oktober, mer än 2 månader sen jag beställde och jag har ännu inte hört ett ord....
Vem vet den kommer väll nån dag (kanske)...frågan är om det inte är värt att kosta på sig nån tusenlapp extra och få den när man faktiskt vill ha den.
Mvh Lathund
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
SV: ULTIMATE 5500 - Inhämta kunskap från finsk forum?
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2008, 14:46:00 »
Finns det någon som är bättre på finska än de automatiska översättarna?
Det blir mycket konstig svenska när man hämtar info om   Sc:,h
Ultimate 5500 från
www.lampopumput.info
Om någon kan finska kanske vi kan lära oss en hel del om denna maskin om den nu säljs bra?
Fungerar det verkligen €1500 för en luft/vatten maskin?
Vad säger våra finska värmepumpsvänner?
Någon som känner sig kallad?
/ Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2008, 19:42:30 »
Ultimate 5500 från
/ Fredrik
Hej ! jag har försökt mejla dem (Ultimatemarket) för att den vägen få kontaktuppgifter till nån kund som kunde berätta sina (goda?) erfarenheter åt mej (och andra), men förgäves  !! Sc:,h
1500eur är väl jämförelsevis billigt ifall den funnkkar åtminstone hyffsat bra !? :D
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2008, 20:14:35 »
Börja med att titta på bilderna...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4590.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4640.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3566.0
Ifall det är nån speciell  text ni vill ha översatt, så kan
jag försöka. Tänker dock inte översätta i timtal för jag har
annat att göra också.
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2008, 00:38:44 »
CUT
Det skall vi väl inte belasta dig med.
Det är väl den generella frågan om vad folk tycker om pumpen som är det man vill veta.
Om det går att utläsa från sidorna?
Är den värd sina €1500 eller?
Jag förväntar mig inte att kunna köpa en pump för 15000:- och sedan hoppas att den skall vara värd lika mycket i prestanda, service, garantier etc som en pump för 30000:-
Är den värd sina 15000:- så skall man väl vara mer än nöjd.
Om den kan gå i 7 år och spara 2000 per år så har man i alla fall inte förlorat så mycket
och kanske haft lite kul på vägen  ;)
/Fredrik
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: ULTIMATE 5500
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2008, 08:56:39 »
Det är väl 3 huvudfrågor om denna modell:
1: Vilket är max-temp ut på vv, här har vi fått olika bud.
2: Har man ändrat i programmeringen (trimmat) så att livslängden ev förkortas på kompressor.
3: Den finns i en E-modell som då direktkondenserar i tanken med en slinga, och här råder
också olika bud hur bra nu detta är.
