Författare Ämne: Storlek på pump?  (läst 10272 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Storlek på pump?
« skrivet: 12 september 2008, 20:15:55 »
Tänker köpa luftvärmepump i dagarna och det optimala för mig vore två pumpar, men vi nöjer oss med en pump till att börja med. Placeringen har vi tänkt oss i hobbyrummet på sutterängplan så att den blåser in i gillestugan (där vi har sovrummet) och förhoppningsvis så kommer det även upp lite värme till entreplan (det är öppet mellan trappstegen). Jag funderar på en Toshiba Daiseikai III Polar RAS-10 SKVP-E eller kanske modell 13. Huset är i Norrköping och det är 80 kvm på sutterängplan, 80 kvm på entreplan och 50 kvm på övre plan. Priset för RAS-10 inkl. installation är 18 500 kr. Är det ok pris? Skulle ni rekommendera RAS 10 eller RAS 13? Funderar även på Mitsubishi FD25 VAH eller Sanyo SAP KCRV 126 som jag kan få för liknande summa. Kommentar någon?
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Storlek på pump?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2008, 20:43:52 »
Hej Cantona!  Om du tänker börja med att placera en pump i sutterängplanet så tycker jag att du gott kan nöja dig med en lite mindre och billigare pump därnere på ca 5-5,5 kw. Den kommer att räcka gott till för dina ca 80 m2 där. En dyrare och kraftfullare pump kommer du med all säkerhet ändå att få komplettera med på entréplanet lite senare om du nu vill få till en bra värmekomfort i huset, och då tycker jag att du placerar denna senare pump på just entréplanet isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 20:56:40 »
Tack, Raffen!
En annan viktig aspekt är ju ljudnivån eftersom vi har sovrummet i Gillestugan. Vad jag förstått så är ju inte Toshiba så tysta (eller är det en skröna?). Kanske en mindre pump typ IKEA-pumpen (15.000 kr) eller Electrolux Oxy3heatpump - ESD09HRA (16.000 kr) är tystare?
Vad sägs om att som komplement placera en Toshiba RAS-10 nästa höst ovanför ytterdörren på entreplan och blåsa mot vardagsrummet? Eller är det bättre i trapphuset mot övervåningen och blåsa mot köket? I vardagsrummet kan jag inte placera den då en pelare är i vägen.
  • Antal inlägg: 36504
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 21:15:52 »
Jag tycker inte att Toshiba bullrar just mer än någon annan, i all fall inte mer än Mitshubishi:n, och speciellt inte på låglast.
Men det här med buller är ju väldigt individuellt.
Generellt kan man väl säga att ju mindre innerdel, desto svårare att göra den tyst.
Men Toshiba har lyckats bra tycker jag i alla fall.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 12 september 2008, 21:43:02 »
Tack för era svar. Eftersom vi vistas mycket i sutterängplan och det fort blir kallt och rått där och jag gärna vill ha upp lite värme till entreplan så trodde jag på en lite kraftfullare pump i hobbyrummet, men kanske ska tänka om lite då.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 12 september 2008, 21:50:37 »
Tack, Raffen!
Hej Cantona!  Det här med att Toshiba inte skulle vara särskilt tysta är nog bara en skröna ja, personligen så tycker jag att de går riktigt tyst faktiskt, och tystare än t.om min Panasonic E9 DKE-pump som jag har i källaren ivf.
Men det här med tystgående innerdel är ju väldigt relativt alltså, för det har ju nästan helt med fläkthastigheten att göra.
T.ex Mitshubishi som ju gör reklam för att de har de tystaste pumparna och dessutom är välkända för detta, men det är ju bara på den eller de lägsta fläkthastigheterna som de knappt hörs, för på de lite högre fläkthastigheterna så låter de ungefär precis som de flesta andra pumpar gör.
Jag hör knappast inte heller vare sig min Toshiba eller Panasonic på de lägsta fläkthastigherna, för att inte tala om Panasonicens Quiet-mode då den knappt inte kan uppfattas alls. Men då skall man komma ihåg att pumparna samtidigt också ger ifrån sig ett utomordentligt dåligt värmeutbyte till huset med en låg effektivitet och dålig värmespridning, vilket gör att dessa låga fläkthastigheter inte är avsedda för att användas mer än vid de få tillfällen när man temporärt vill vara ostörda under en kortare tid isf. Personligen så anser jag att det är nästan mer ekonomiskt och dessutom smidigare att helt stänga av pumpen vid de tillfällena isf. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 september 2008, 22:01:42 av Raffen »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #6 skrivet: 12 september 2008, 21:53:16 »
Støtter Rickard og Raffen fullt og helt   *vinkar* . Gjelder og utedelen . I mine ører så går Toshibaen`s twin rotary , scroll kompressorene en høy gang med tanke på støy .
Raptus
« Senast ändrad: 12 september 2008, 21:55:58 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 12 september 2008, 22:16:14 »
Hej Cantona!  Tycker kanske att det är lite av att "kasta pärlor för svinen" som bönderna sa förr i världen ;D att sätta en så kraftfull och rejäl pump i sutterängplanet (källaren). Du kommer ändå inte att få ut mer än en viss mindre nytta (märkbar) av denna pumps värme upp till entréplanet mer än när utetemperaturen ligger ovanför 0-strecket. Så spara du den här lite mer kraftfulla och rejäla pumpen till entréplanet istället, för då kommer denna 2:a pumpen med all säkerhet att se till att ni har en trivsam värmekomfort både på entréplanet och på övre planet = du har då fått en bra och hållbar värmelösning för hela huset. :) Denna lösning är då också den mest ekonomiska för dig ur driftskostnadssynpunkt, utan minsta tvekan, tro mig Cantona. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad armath1
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 15
  • Köpa en luftvärmepump och har noll koll :-) HJÄLP
« Svar #8 skrivet: 12 september 2008, 22:30:29 »
Hej Cantona
Jag såg att du var intresserad av en Toshiba Ras10 och att du hade en prisuppgift på 18500:- med installation. Jag har också tankarna på att ev köpa en Ras10 också så jag undrar på vilken återförsäljare du har fått prisuppgiften ?
MVH Makkan
Makkan
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008, 22:38:25 »
Raptus
 och i mina öron är det rotary som låter mest illa
 men jag tror inte cantona menade ute delen
 de pumpar som räknas upp har INTE scroll kompressor
 kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 12 september 2008, 23:13:05 »
Raptus
 kjell
Hej Kjell!  Ja du har ju helt rätt i att det var nog i huvudsak innerdelens fläktljud som Cantona var mest orolig för. När det gäller utedelarnas scroll eller rotationskompressorer så råder det ju vitt delade meningar och uppfattningar om detta. Själv har jag aldrig någonsin hört tillstymmelse till oljud eller vibrationer från min rotationskompressor på Panasonicen, och jag förväntar mig detsamma av min twin-rotarykompressor på Toshibapumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #11 skrivet: 13 september 2008, 07:48:52 »
Ja alltså för det priset borde kunna få 2 st Fujitsu Nocria 14 AWYZ ochså
och då vet du att du har power när det behövs.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 13 september 2008, 10:18:11 »
Tack för all respons  :). Det är ju sannerligen inte lätt att välja. Raffen tror att Toshiban blir lite för kraftfull för sutterängplan. Kanske man ändå skulle köpa två pumpar på en gång eftersom vi troligtvis måste göra det förr eller senare. Har fått bra (?) pris på två Electrolux Oxy3heatpump ESD09HRA för 30 000 kr. Någon som har erfarenhet av denna eller rekommenderar ni någon annan där jag kan få 2 st. för 30 000 kr? Är ju extra intresserad av ljudnivån på innerdelen.
Som svar till armath1 så fick jag priset på Toshiban från http://www.energiochservice.se/produkter.html här i Norrköping.
MVH
Cantona *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 13 september 2008, 11:28:03 »
MVH
Cantona *vinkar*
Hej Cantona!  Electrolux pumpar är ju iof också riktigt fina pumpar, men Electrolux Oxy3heatpump ESD09HRA, har inte den pumpen bara en effekt på 3,7 kw eller?? Eller är det den nominella effekten på pumpen kanske??
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage_print&pid=83
Det verkar vara pumpar av utgående modell som ersätts av en ny modellserie om man nu tittar på ESD12HRA också.
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=84&group=41
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 september 2008, 11:49:30 av Raffen »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 13 september 2008, 11:37:19 »
Hej Raffen! Vad jag förstår så har den 5,0 kw, eller har jag missförstått detta?
http://www.oxy3heatpump.com/produkter_s2.php
Är ju ingen expert som du!  ;D
Tänkte åka iväg till Hemmabutiken snart och höra om håltagning i tegel ingår i installation av denna pump eller om man får betala extra för det. Det brukar väl ingå? Betong kostar nog extra har jag hört.
MVH
Cantona
  • Dot gäster: 1460
