Författare Ämne: Storlek på pump?  (läst 11564 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
SV: Storlek på pump?
« Svar #30 skrivet: 14 september 2008, 22:19:39 »
Tack för synpunkterna Raffen. Installera själv tänker jag inte ge mig på. Jag kollar priser på denna länken
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=s22425058
och tänker ringa till http://www.varmtochskont.se/index.php imorgon och se vad de kan ge för pris för dubbelinstallation.
Poptronic har en hemsida man kan beställa ifrån. Tänker läsa garantierna på hemsidorna noggrant  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 14 september 2008, 22:39:06 »
MVH Cantona
Hej Cantona!  Jaha, det låter ju kanske bra med Varmt och Skönt som installerar, men vem pratar du med när det gäller garantierna på pumpen om något händer?? Leverantören av pumpen?? eller installatören av pumpen?? Risken är väl ganska stor att du kommer att bli skickad fram och tillbaka mellan dem eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #32 skrivet: 14 september 2008, 22:47:37 »
Det är naturligtvis en aspekt man får lägga in. Skiljer det dock 4000 kr så kanske det är värt en risk att ta. Det kan ju vara värt att kolla upp iaf. :)
Importhuset verkade ju bra. Det stod att de även installerar från 3000 kr!! Vet inte om det gäller i Norrköping dock. Får ringa dem imorgon!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 14 september 2008, 23:00:47 »
Hej Cantona! Nej det priset gäller nog inte för Norrköpings del du, detta eftersom Importhuset väl ligger i Moholm i Skaraborg i närheten av Mariestad. :)
Detta med om att du är villig att ta en risk i samband med inköp och installation av luftvärmepump, då förstår jag inte riktigt varför du kan tänka dig att betala 4 995 kr exkl. moms för en installation om det nu ändå kommer att kunna bli stora oklarheter vad det gäller garantierna, helt ofattbart alltså. Då är det ju klart mkt bättre att du köper en pump med inkluderad installation direkt, det blir ju inte på något sätt dyrare, och då gäller ju garantierna också fullt ut. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 14 september 2008, 23:46:58 »
Hej Cantona!  Ca 3000-4000:- kr är ju en helt normal installationskostnad för luftvärmepumpar ju, så jag förstår inte riktigt varför Varmt & Skönt tar 4995:- kr exkl moms = 6243:- kr för en pumpinstallation?? Det är ju riktigt bra betalt det ju.
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #35 skrivet: 14 september 2008, 23:56:29 »
Hej Raffen! Jag trodde att ca 5000 kr var normalt för installation.
Det jag tänkte om Varmt o Skönt var om de kunde installera två pumpar för 10 000 kr. Men som du säger så kanske man är dumsnål om man anlitar en separat installatör och köper billigt på nätet. Tänkte bara att det kan vara vaärt att kolla upp. Tjänar man 4000-5000 kr på det så kan det ju vara en risk värd att ta. Jag vet ju iof inte hur vanligt det är att det blir fel på pumparna inom två år. :)
Annars så kanske det lutar åt NE9GKE för 17100 kr på Coop och köpa exempelvis Toshiba RAS 10 på entreplan till nästa höst. Coop lämnade två års garanti på NE9GKE.
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 15 september 2008, 00:19:53 »
Det jag tänkte om Varmt o Skönt var om de kunde installera två pumpar för 10 000 kr. Men som du säger så kanske man är dumsnål om man anlitar en separat installatör och köper billigt på nätet. Tänkte bara att det kan vara värt att kolla upp. Tjänar man 4000-5000 kr på det så kan det ju vara en risk värd att ta. Jag vet ju iof inte hur vanligt det är att det blir fel på pumparna inom två år. :)
MVH Cantona
Hej Cantona!  Det finns säkert vissa som tar 5000:- kr också i installationskostnad, men de flesta ligger nog med ett påslag på ca 3000-4000:- kr för installationen ivf om de samtidigt säljer pumpen, sen tillkommer det säkert ca 1-2 tusenlappar som man ju får betala för garantin på pumpen inkl installationen som väl ligger inbakat och som inte specificeras. Allt kostar ju pengar du vet. :)
Den här NE9GKE för 17100 kr på Coop, då ingick det väl installation och 2 års garanti på pump och installation (5 år på kompressorn) antar jag??
Om man nu skall köpa en pump billigt på nätet så skall man installera den själv tycker jag, eller ivf då kanske ta kvalificerad hjälp med att endast kona rören och se till att det blir tätt i kopplingarna mellan ytter och innerdel, + att man skall se till att vacuumsugningen av pumpen görs på ett regelrätt och fackmannamässigt sätt. Detta brukar kunna gå att få hjälp med för ca 500-700:- kr.
Då kan det ju vara värt att ta en viss risk isf, annars rekommenderar jag dig till att köpa en pump komplett med installation. Då får du ett fast hyfsat pris (förhoppningsvis), ordentliga garantier och inga som helst bekymmer om det skulle hända något med pumpen, för då är det bara att lyfta telefonen och ringa. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #37 skrivet: 15 september 2008, 13:39:42 »
Fick ett nytt erbjudande att ta hänsyn till om jag ska köpa två pumpar på en gång. Elgiganten kan sälja mig en Sanyo SAP-KCRV123EHN och en Sanyo SAP-KCRV93EHN för totalt 30 000 kr inkl. installation, 2 års garanti och 5 års trygghetsförsäkring. Om något skulle hända så vänder jag mig till installatören varmt och Skönt  :). Det är ju två utgående pumpar, men det kanske är prisvärt ändå?
Eller tycker ni att det är bättre att satsa på en Panasonic NE9GKE för 17.100 kr på Coop (2 års garanti på pump och installation och 5 års kompressorgaranti)?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 15 september 2008, 14:10:32 »
Hej Cantona!  Ja eller en Ikeapump IFP9 på 5,0 kw för 14900:- kr. Den har ju också 2 års garanti på pump och installation och 5 år på kompressorn. ;)
Mvh Raffen.
