Författare Ämne: Storlek på pump?  (läst 11565 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Storlek på pump?
« Svar #15 skrivet: 13 september 2008, 12:47:23 »
Hej Raffen! Vad jag förstår så har den 5,0 kw, eller har jag missförstått detta?
http://www.oxy3heatpump.com/produkter_s2.php
Är ju ingen expert som du!  ;D
Tänkte åka iväg till Hemmabutiken snart och höra om håltagning i tegel ingår i installation av denna pump eller om man får betala extra för det. Det brukar väl ingå? Betong kostar nog extra har jag hört.
MVH Cantona
Hej Cantona!   Nja expert vet jag väl inte, men jag försöker bara att hjälpa dig att kolla så att det inte är någon hund begraven i detta, för det kan det ibland vara vid vissa extraerbjudanden vet du. Jag har också nämligen alltid trott att ESD09HRA var på 5 kw och ESD12HRA på 6 kw , såvida inte Luftmiljöbutiken nu råkar att ha fel i sina uppgifter på sin hemsida.
Men oavsett detta nu så tycker jag väl ändå att du behöver en pump på ca 5 kw på sutterängplanet och en pump på ca 6 kw på entréplanet för att du skall få till en bra värmeeffekt i hela huset, så kolla isf upp om du inte kan få ett bra pris på 1 st ESD09HRA och 1 st ESD12HRA isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #16 skrivet: 13 september 2008, 20:52:18 »
För att röra till det ytterligare så var jag på Coop och de sålde Panasonic NE9GKE för 17995 kr. Det verkar ju vara ett bra pris för denna och känns att man får en bättre pump än Electroluxen. Den ligger på 5,4 kwh. Kanske köra med en NE9 på sutterängplan och eventuellt komplettera nästa höst med exempelvis en Toshiba RAS-10 på entreplan? Vad har ni för erfarenheter av Panasonic NE9GKE?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 13 september 2008, 21:27:48 »
Hej Cantona!  Det är väl en helt ok pump på som du säger 5,4 kw och med scrollkompressor, pumpen har ju även underhållsvärmefunktionen på 8°C eller 10°C (vilket man normalt inte behöver alls i ett bostadhus). Enda nackdelen med pumpen som jag ser det är att man inte kan köra separat med innerdelsfläkten om man t.ex vill sprida värmen från en braskamin e.d, detta eftersom pumpen saknar ion-funktionen. F.ö är det en helt ok pump, och passar naturligtvis utmärkt till ditt sutterängplan, och när det gäller dina övriga framledes planer så tycker jag att de låter alldeles utmärkta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #18 skrivet: 13 september 2008, 21:33:17 »
Hej Raffen! Vi har ju en braskamin i Gillestugan på sutterängplan. Hittade denna länk som beskriver detta. Se sista punkten.
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 13 september 2008, 21:42:51 »
Hej Cantona! Ja det är en bra länk till en bra beskrivning på hur man använder pumpen på ett riktigt sätt. Menade du det som stod längst ned kanske, citat: Om du har en ny Panasonic NE eller HE-GKE så behöver du förmodligen inte göra något då fläkten inte lika lätt går ned i hastghet när du kör värme. Slut citat. För isf vet jag inte riktigt vad de menar med detta. Eftersom NE9GKE saknar funktionen att kunna köra med separat innerdelsfläkt så utgår jag ifrån att både pumpen och innerdelsfläkten går ned i offläge när det tillförs värme från annat håll, för i annat fall så måste du köra pumpen med en viss värmetillförsel också samtidigt som du eldar i braskaminen, det går ju det också ju. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #20 skrivet: 13 september 2008, 21:49:10 »
Det borde gå att använda läge cool och 30 grader och då använda sig av valfri fläkthastighet.
Det är under förutsättning att den inte sitter för nära kaminen/öppna spisen så det är varmare än 30 grader då den kommer börja köra kyla på "riktigt"
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #21 skrivet: 13 september 2008, 21:59:23 »
I mitt fall tror jag inte att det är någon risk att det blir så varmt i hobbyrummet där innerdelen ska sitta när jag eldar i braskamin i gillestugan. Jag eldade för första gången i kamin ikväll (har bara bott här 3 veckor) och någon större värme går inte ut i hobbyrummet. Jag eldar just nu och tempen i hobbyrummet där innerdelen ska sitta är 17 grader!
Min förhoppning är att värmeblåsten från innerdelen i hobbyrummet ska ta med sig värme från kamin i gillestugan upp i trapphuset när jag eldar. Nu kommer jag iof bara elda vid köldknäppar. :)
Vill verkligen tacka för engagemang och synpunkter!  :)
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 13 september 2008, 22:27:30 »
Hej Thomas!  Man måste ju ändå säga att det är väl ganska dåligt av Panasonic att införa underhållsvärmefunktionen på 8°C eller 10°C, vilket man ju normalt inte behöver alls i ett bostadhus, och samtidigt plockar bort möjligheten att kunna köra med innerdelsfläkten helt separat, vilket antagligen många husägare är intresserade av. >:(
Tittar man på LMG:s information så framhålls heller inte detta: http://www.lmg.nu/produkter/p_nordic_super_deluxe.php
Tittar man däremot på CE9HKE-pumpen så framhålls ju detta med all önskvärd tydlighet: http://www.lmg.nu/produkter/p_deluxe_hke.php
Av detta kan man ju då dra slutsatsen att NE9GKE är egentligen avsedd för sommarstugor och ev garage då kanske.
Synd tycker jag att inte flera pumpfabrikat har Toshibas finesser när det gäller detta. Den pumpen är ju faktiskt helt fulländad när det gäller detta och vad man nu än kan önska ju. ;)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 september 2008, 22:29:24 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 13 september 2008, 22:57:24 »
MVH Cantona
Hej Cantona!  Du kan ju i princip lika gärna sätta in en "Ikeapump" IFP 9 på 5 kw för 14900:- kr, t.om den pumpen har ju en separat fläktfunktion till innerdelsfläkten via ion-funktionen ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #24 skrivet: 14 september 2008, 09:54:14 »
 ;D Detta är ju inte lätt att välja alltså. IKEA-pumpen är klart aktuell. Scrollkompressorn kanske inte är värd 3000 kr extra? Jag är ju ganska säker på att jag vill ha värme från innerdelen på sutterängplan konstant från september till maj, oavsett om jag eldar i kaminen eller inte.
Såg förresten följande inlägg om en kille som fick två E9EKEB för 28000 kr på Bauhaus. Ska dit och prata med dem idag och se om de kan erbjuda mig samma, så får jag ytterligare något att fundera på  :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20567.0
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #25 skrivet: 14 september 2008, 10:03:34 »
hej
E9EKEB samt E12EKEB tillverkas ej längre
står lite om det hos tsfs
http://www.tsfs.se/
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #26 skrivet: 14 september 2008, 10:29:46 »
Hej, jo jag vet att den inte tillverkas längre och därför tror jag att man får den för ett bra pris. Vet att Bauhaus säljer den iaf. Den verkar ju vara en bra pump annars!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 14 september 2008, 21:45:50 »
Hej Cantona!  Helt rätt att den inte tillverkas längre, men f.ö är det ju en riktigt bra pump alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #28 skrivet: 14 september 2008, 21:55:41 »
Något bra pris på Bauhaus fick jag inte  >:(
Dock så funderar jag på Coops erbjudande. Syrran hade visst en rabattcheck där på 5% vilket innebär att jag skulle få en NE9GKE installerad för 17100 kr.
Är även lite inne på att köpa två pumpar billigt på nätet och höra med en lokal installatör om man kan få ett bra pris om han installerar två pumpar (kanske runt 10 000 kr?). Poptronic, Polarpumpen och tsfs verkar ju ha bra priser på pumpar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 14 september 2008, 22:09:19 »
Hej Cantona!  Poptronic?? De brukar väl sälja sina pumpar på blocket endast eller?? Inte så förtroendeingvande precis! Om du nu avser att handla pump/ar på nätet och installera själv (självmontering) eller med viss assistans, så handla av dem som har garantier som är värda namnet om något händer isf är mitt råd, och dessa är ju ganska lätt räknade idag.
http://www.tsfs.se/
http://www.nettovarmepumpar.se/ Även om de nu rekommenderar kvalificerad hjälp med vacuumsugningen av pumpen.
http://importhuset.com/hushall.html
http://www.polarpumpen.se/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2008, 00:57:54 av Raffen »
