Författare Ämne: Värt att köpa gammal modell? (E9EKEB)  (läst 8471 gånger)
Utloggad SteveBob
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 juli 2008, 12:30:53 »
Hej alla!
Jag har fått ett erbjudande om att köpa två kompletta E9EKEB för 28000 (inkl. moms) med installation. Är det lönt att satsa på en gammal utgången modell till detta priset eller bör jag leta vidare?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Värt att köpa gammal modell? (E9EKEB)
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2008, 16:16:00 »
Synes prisen er drøy nok . Men er opplegg av el-tilførsel inkludert er det vel greit med den prisen , såvidt .
 *vinkar*Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2008, 22:59:11 »
Hej alla!
Hej SteveBob!  Jag utgår ifrån att det är helt fabriksnya och oanvända pumpar som säljs med installation och sedvanlig garanti eller?? För isf så är det väl värt att fundera på eftersom E9EKEB är rätt ok pumpar alltså, och priset 14000:- kr/st är ju då också ganska intressant isf. Förresten gammal utgången modell!! Detta beror väl helt enkelt på att Panasonic håller på och byter modeller stup i kvarten, E9EKEB har ju ersatts av NE9GKE-5 vilket är i stort sett samma pump egentligen inkl scrollkompressor, elektronisk expansionsventil, samma effekt och cop-värde mm. Det är väl bara det att NE9GKE-5 har underhållsvärme 8 eller 10°C som man ändå inte använder i bostadshus, men å andra sidan så finns inte ion-funktionen så man kan inte köra med manuellt inställbart enbart innerdelsfläkt som man kan göra med E9EKEB:n, så E9EKEB är egentligen mer användbar för vanliga bostadshus ju.
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.html?name=pumpar&pa=showpage&pid=102&group=
http://www.dinvvsbutik.se/panasonic-cse9ekeb-160m%C2%B2-p-9908479.html
http://www.servicepoolen.se/Document/e9_12ekeb.indd.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 01:20:44 av Raffen »
Utloggad SteveBob
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2008, 09:52:11 »
Tack för utförligt svar!
Jag var igår och köpte de två E9EKEB på Bauhaus för 9950kronor stycket och då kommer företaget "Varmt och skönt" att installera båda två för totalt 9000kronor. Det är med andra ord fabriksnya pumpar med full garanti som gäller. Jag har precis som vanligt på Bauhaus möjlighet att lämna tillbaka pumparna i 30 dagar om jag ångrar mig...
Raffen: NE9GKE-5 kostar ju typ 12k vilket isåfall innebär att jag precis sparat in 4k :)
Jag drar slutsatsen att det var ett prisvärt köp och slutar därmed att jaga bättre alternativ? I annat fall så får gärna någon visa mig ett bättre alternativ.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2008, 12:46:16 »
Hej SteveBob!  Det blir säkert mkt bra skall du se, och du kommer med säkerhet att bli helt nöjd med pumparna. Jag tycker också att det var ett riktigt prisvärt och bra alternativ du hittade. :) Lycka till nu med dina pumpar. Thumbsup
Mvh Raffen.
