Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat  (läst 36459 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat
« Svar #45 skrivet: 27 december 2009, 23:34:15 »
Är det inte dags att du snart inhandlar en Nocria 24 Northkingen  Thumbsup
Om jag inte ser fel på på väderkartan så bor du så pass till att ni ska få smällkallt där uppe, kanske minns fel vart du höll till  Sc:,h
hehe nja Nocria 24 blir det nog inte.....men när min Pana he-12 kastar in handuken så blir det nog förmodligen en till Nocria 18 till bostadsdelen såvida det inte då har kommit någon bättre och starkare pump.....men det betvivlar jag mkt starkt  :D
Smällkallt vet jag väl inte men det är ju inte ovanligt att det kan bli typ uppemot -35 grader där jag bor......men det som inte dödar det härdar.... ;)
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Antal inlägg: 9234
« Svar #46 skrivet: 28 december 2009, 00:25:08 »
-35 dödar många här nere  ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 28 december 2009, 00:30:53 »
Haha nej känn lugnet nu Tomas med ett par dagars riktig kall väderlek så blir även du härdad..... :D
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 28 december 2009, 00:35:42 »
Ja jag kan väl bara hålla med dig här, -35 ºC uppe i Norrland är väl ungefär likvärdigt med ca 15-20 minusgrader här nere i den mera sydliga delen av Sverige. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #49 skrivet: 28 december 2009, 00:54:12 »
Mvh Raffen.
 ;D
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 28 december 2009, 01:05:12 »
Hej GammelMan!  Ja du skrattar åt detta men det är faktiskt sant. Med den helt annorlunda luftfuktighet som vi har här längre ned i Sverige så kan man jämföra ungefär på det sättet. Jag var uppe i Vidsel i 2 veckor när jag gjorde lumpen så jag vet ganska väl hur det funkar alltså, jag föredrar mkt hellre 30-35 minusgrader uppe i Norrland än 15-20 minus här nere i mellersta eller södra delarna av Sverige det kan jag försäkra dig. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #51 skrivet: 28 december 2009, 07:16:56 »
Jo, torr luft känns inte lika kall.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #52 skrivet: 28 december 2009, 08:20:12 »
-30 så var vi ute och jobbade när jag var Banverket, December månad i Åre, när vi var i Stockholm och det var -5, fick man tom som norrlänning, knäppa igen jackan! ::)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #53 skrivet: 28 december 2009, 10:57:41 »
Mvh Raffen.
Njaaaa....kan inte hålla med, det är Stor skillnad på -15 till-20 ºC och -35 ºC! Den liknelsen tycker jag inte går att göra...ta tex en bil, (eller vilket mtrl som övrigt)den påverkas betydligt mera negativt vid -35 ºC än -20 ºC.
Tro att stor del är den mentala biten, här i norr Vet vi att det varje vinter kommer Snö, det blir halt på vägarna och det blir kallt..thats life, och man anpassar sig!
I söder verkar det komma som en överraskning varje år :D!!
Här har tempen legat under snart 20 dagar mellan -11 ºC till -36 ºC..blir kul att se vad medeltempen blir under dec månad!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 28 december 2009, 16:04:07 »
Vi pratar om upplevd kyla, inte uppmätt kyla som läses på termometer, likadant vid blåst, -5 och blåst, upplevd kyla mycket större pga avkylningen..
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 28 december 2009, 16:29:45 »
Ja helt rätt Andreas, här pratar vi just om upplevd kyla och hur kylan upplevs och påverkar oss med den helt annorlunda luftfuktighet som vi har här neråt i landet. Får vi 30-35 minusgrader här nere så kan vi ju knappt andas som vanligt utomhus rakt genom vare sig näsan eller munnen utan att känna stora obehag i luftvägarna, och enda sättet är då att på något sätt försöka förvärma luften lite via huden med t.ex en omvirad halsduk eller hålla handen/handsken framför munnen och näsan så att luften på så sätt passerar vid sidan om och på så sätt förvärms lite. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #56 skrivet: 28 december 2009, 16:44:19 »
På tal om inget s¨å ska Northkingen ha en fd 35 eller en fd50 nästa gång.....ingen gammal fujitsu.....
kan förresten nån tala om för mig vad Nocria betyder?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #57 skrivet: 28 december 2009, 16:51:44 »
hehe man vet aldrig......
Nocria= Monstret   ;D
//Krister
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #58 skrivet: 28 december 2009, 16:55:19 »
Vet inte vad det betyder men här ligger det tydligen iaf http://www.fallingrain.com/world/IT/0/Nocria.html
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Gäst 999
« Svar #59 skrivet: 28 december 2009, 17:08:41 »
vänd på Nocria får man aircon.......så nu vet till och med Northkingen vad han egentligen köpt.... *vinkar*
