Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat  (läst 38886 gånger)
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 augusti 2008, 11:14:58 »
Kommer i dagarna att beställa en lvp  men har en del frågor. Har läst en massa olika lvp men det är en djungel.
Jag bor i ett ny inköpt hus, 1,5 plan i Stockholm. Bo yta 120m2 men en relativ bra och öppen planlösning. Huset har mekanisk till/från luft
Det är byggt 1980, har tre glasfönster och uppvärmingen idag är med hjälp av el-element från 1980.
Min önskan är att slippa att använda dessa element pga kostnad, dåliglukt. Byta till nya element är inte att tänka på. Därav återstår luft värmepump.
Jag har kikat på olika modeller och haft några säljare hemma hos mig. Vissa bra och vissa ej att rekommendera.
Jag har dock fastnat för en pump från Fujitsu och det är AWYZ 14 Nocria.
Har läst mycket bra om den och undrar nu följande:
1. Tror ni att den är ok för mitt hus, tänker mest på ifall den inte är för står.
2. Innerdelen ska sitta ovanför ytterdörren i hallen, hallen är rätt bred och ingången är placerad nästan på mitten på kortsidan. husetsmått 7,70*10m. Finns det risk att det blir för varmt i detta parti och pumpen slutar att värma. Tänker på det eftersom den är rätt stark.
3. Ljudnivån på innerdelen?
4. Kommer jag slippa hjälpvärma med elementen?
5. Hur många fläktlägen har den? Kan man endast blåsa runt luften utan att värma. Hoppas ni förstår vad jag menar. ;)
Finns det någon annan pump som matchar denna som ni kan rekommendera. Toshiba kanske?
Tacksam för svar snarast, vill beställa inom kort pga av leverans och installationstider. Snart kommer riktiga hösten och jag vill inte värma med element. fiR:
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2008, 21:27:16 »
Tjenare!
1 Nej pumpen kommer inte att bli för stor då den är inverterstyrd och reglerar effekten automatiskt efter behovet.
2 Svårt att svara på då man inte sett planlösningen och mått men placeringen av innerdelen är mkt viktig oavsett märke på pumpen. Men en seriös och kunnig montör ska kunna föreslå en bra placering.
3 Ljudnivån uppfattar människor olika men generellt så är inte Nocrian specilellt högljudd jämfört med andra pumpar sen så har den ju en otrolig fläktkapacitet.
4 Omöjligt att svara på men där pumpen kommer åt att värma så kommer den förmodligen att fixa värmen om du nu har ett normalt isolerat hus.
5 Minns inte nu på rak arm om det var 4 eller 5 lägen den har på fläkten.......
Lycka till med din pump oavsett märke.
//Krister
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2008, 23:34:31 »
Kan försöka fylla i lite på några punkter.
2. Om den ska sitta i hallen så är det en stor fördel om det finns en öppning till större rum precis mittemot innerdelen. Luftstrålen från fläkten når långt så länge den inte träffar något hinder.
3. Svårt att säga men i förhållande till luftflödet tycker jag den går rätt tyst.
5. I normalmode finns det fyra fläktlägen. Sedan kan man välja "super quiet" och då tror jag att fläkten går ytterligare lite långsammare/tystare än i läge ett. Det går bra att använda den som rumsfläkt utan värme.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2008, 10:52:48 »
Hej, tack för svaren.  Thumbsup
Jag lägger in en bild på planlösningen. Det som är rött är vart innerdelen ska sitta och det som är blått är vart utedelen ska sitta.
Flera installatörer tycker att placeringen är bra, utedelen ska stå på markstativ för att förhindra eventuella vibrationer.
Som sagt, kåken är 120m2, byggd 1980, 1 och 1/2 plan. Vinden har riktigt golv och är bra isolerad, 2-glasfönster. Mekanisk till/frånluft.
Vad tror ni? Nu när det har varit runt 10 grader på natten och 15 dag så har vi aldrig haft en temperatur under 20,5 inomhus.
Plasma TV på vardagsrummet ger en del värme.  :)
//nikon
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2008, 22:56:23 »
Har haft  min nocrian 14 i drygt ett år nu (Luleå 140kvm).Måste säga att jag är överförväntan nöjd med pumpen gick från 34500kwh till ca 17000kwh.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2008, 23:42:00 »
jag kan bara gratulera dig så fina kw siffror
och i norrland
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2008, 23:55:46 »
wow inte dåligt, grattis.
Kommer nog att beställa en på måndag  ;D
Tack
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2008, 18:48:41 »
Fick min Nocria installerad i förra veckan o jag är mkt imponerad över hur tyst den är. Har testkört på olika fläktlägen och även när det blåser full orkan i hallen så hörs det inte särkskilt mkt i övriga huset. Ska nu bli riktigt intressant att se hur den hjälper till med att minska elräkningen till vintern.
//Trisses
Enplanshus byggt -77 på 155 kvm med direktel. Luftvärmepump Nocria 14 installerad i augusti ´08. Hushållet består av 2 vuxna, 2 barn.
Braskamin för mysfaktor står HÖGT upp på önskelistan...
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2008, 19:20:34 »
hej, skönt att höra. Kommer nog att beställa en imorgon så att den är på plats, färdiginstallerad när oktober månad kommer.
//M
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2008, 20:48:33 »
Hoppas ni också blir lika nöjd som jag med pumpen
Måste tillägga att jag köpte huset 07 mars och 35000kwh var förra ägarens siffror. Så det är svårt att ge en direkt jämförelse. Men det ger iaf en fingervisning att man kan spara en bra slant med en lvp. Huset är i tre plan på ca 70kvm våningsplan. Pumpen är installead på entreplan (ca 22 ºC)så har lite stödvärme (direktel) på övervåningen(Ca 20 ºC). Källarplan värms med direktel (ca 16-18ºC). Har tilläggsisolerat kallvinden i år från 15cm gullfiber till 45cm. Ska bli kul att se om man kan kapa ytterligare några kwh.
Utöver det så har jag en kamin i köket eldade ca 2-3m^3 07/08.
Den enda nackdel jag upplevt är när det är kallare än -20 ºC så får jag ett litet vibrationsljud i kåken.
Har köpt mjukare vibrationsdämpare till pumpen den här säsongen så vi får se om det blir bättre.
« Senast ändrad: 01 september 2008, 00:54:43 av Kaminen »
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 07 september 2008, 21:45:44 »
hej, beställde en Novria 14 i veckan. återkommer med info om pumpen efter att blivit installerad.
//N
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 08 september 2008, 05:59:07 »
 Thumbsup Grattis hoppas du blir nöjd.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #12 skrivet: 13 september 2008, 21:29:27 »
Jag skulle tro att ni kan behöva "stödelda" lite i badrummet på adnra våningen, iaf när det ärt som kallast. Men där kan kanske en elektrisk handdukstork ge den värme som behövs?
Annars borde pumpen fixa hela huset, ni verkar ju trots allt ha hyffsad isolering.
Grattis till ett bra val, du kommer nog bli nöjd!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 15 september 2008, 16:25:24 »
tack för all hjälp, fick samtal från Åf, de kommer nästa onsdag och installerar Jippi
Det börjar bli lite kallt i huset, specielt på morgonen :-(
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 23 september 2008, 14:00:12 »
Igår var vpgr och installerade min pump.
Installationen gick smidigt till och nu sitter pumpen ovanför entredörren och jobbar.
Lekte med den igår rätt så mycket och är mega imponerad. Riktigt varmt blev det i hela huset och lång tid tog det inte.
Hade den inställd på 22 grader och fläktläge 2 under hela natten och i morse var det 21,3 i köket och 20.8 i dotterns rum på övervåningen. Vardagsrummet hade en temp på 20.8
Det mest imponerande var ändå ljudet, hördes knappt när man var i vardagsrummet och ändå var fläkthastigheten inställd i lägge 3 under hela kvällen.
Rekommenderas starkt.
Det ska bli skönt i vinter :-)
