Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat  (läst 38930 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat
« Svar #15 skrivet: 24 september 2008, 16:01:55 »
hördes knappt när man var i vardagsrummet och ändå var fläkthastigheten inställd i lägge 3 under hela kvällen.
Du kan ha fläkten på högsta hastighet utan att den låter mer. De olika intrevallen på fläkten är bara en begränsning på hur mycket fläkten max kan/får varva. Dvs är det varmt ute så varvar inte fläkten upp mer än vad som behövs, även om fläkten är ställd på max. Har min fläkt inställt på högsta läget men det är sällan fläkten behöver gå på fullvarv. Bara när det är riktigt kallt ute.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 25 september 2008, 12:00:37 »
Hej Kaminen!  Se där ja, där har vi ytterligare ett pumpfabrikat som har den s.k intelligenta innerdelsfläktmotorn som man nu inte kan reglera fläkthastigheten på själv, utan som styrs av ett antal andra parametrar som gör att pumpen själv avgör vilken fläkthastighet man skall ha för tillfället. Jag känner väl till detta fenomen via min Panasonicpump som har samma uppställ när det gäller innerdelsfläkten, och det tycker jag är ganska irriterande faktiskt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 25 september 2008, 21:09:10 »
Igår var vpgr och installerade min pump.
Installationen gick smidigt till och nu sitter pumpen ovanför entredörren och jobbar.
Lekte med den igår rätt så mycket och är mega imponerad. Riktigt varmt blev det i hela huset och lång tid tog det inte.
Hade den inställd på 22 grader och fläktläge 2 under hela natten och i morse var det 21,3 i köket och 20.8 i dotterns rum på övervåningen. Vardagsrummet hade en temp på 20.8
Det mest imponerande var ändå ljudet, hördes knappt när man var i vardagsrummet och ändå var fläkthastigheten inställd i lägge 3 under hela kvällen.
Rekommenderas starkt.
Det ska bli skönt i vinter :-)
Fick min Nocria 14 installerat i tisdags. Kan bara hålla med dig Nikon i allt du säger. Grymt skönt! Blev rätt chockad av hur snabbt tempen steg i hela huset även om jag bara kör den på läge 1. En konstig sak som säkert har med min planlösning att göra är att mina två mest svåråtkomliga rum, köket och vardagsrummet (ligger i enden av hallen) håller 23,5 grad när jag ställt pumpen på 22 grad. Huvudskälet till att jag valde just Nocria´n var för att få tillräckligt med kraft att trycka in värme i dessa rum utan att behöva hålla 28 grader i hallen där pumpen sitter. Funkar mao jättebra. Längtar nästan till kallare väder nu när vi har fått en helt annan värmekänsla i huset.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 25 september 2008, 22:18:22 »
Hej Kleven!  Nu är det väl ändå så Kleven att vid de här än så länge högst modesta utetemperaturerna som hittills har rått så kan jag ju förstå om du tycker att du bara behöver köra på 1:ans fläktläge för att kunna få varmt i huset, och spec som du nu bor i Täby.
Sen att 1:ans fläktläge ger en mkt dålig värmeekonomi vad det gäller pumpens verkningsgrad och cop-värde är ju en helt annan sak som jag väl hoppas att du känner till. Värmen sprider sig ju faktiskt förvånansvärt lätt och bra i husen vid dessa utetemperaturer och man behöver ju definitivt inga 28 ºC där pumpen sitter för att kunna få 21-22 ºC i övriga utrymmen i huset, och detta oavsett om man nu har en Nocria-pump eller en betydligt klenare pump heller för den delen.
Du får väl återkomma och rapportera lite vad du behöver för inställningar när det blir lite riktig vinter med temperaturer nedåt kanske 12-15-18 minusgrader, för då är det ju inte helt ovanligt att man behöver ha ca 2-3 ºC högre innetemperatur där pumpen sitter ifh till övriga utrymmen i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 27 september 2008, 22:49:56 »
Mvh Raffen.
Hej, vadå dålig värmeekonomi på 1:ans fläktläge, kan du eller någon annan utveckla det.  :)
tack på förhand,
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 27 september 2008, 23:09:16 »
Mvh Raffen.
tack på förhand,
Hej Kleven!  Javisst kan jag väl det, och för att nu göra det riktigt lätt för mig så bifogar jag en länk till Luftmiljöbutikens beskrivning över hur viktigt det är att man har rätt inställning av sin luftvärmepump för att få bästa möjliga värmeutbyte av den när det gäller effektivitet och cop-värde: http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36  Faktum är att jag tycker att denna beskrivning är ganska bra och säger det mesta som man behöver tänka på, och denna beskrivning gäller då för alla sorters luftvärmepumpar, även om det råkar nämnas en del om Panasonic längst ned på beskrivningen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2008, 23:30:48 av Raffen »
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #21 skrivet: 29 september 2008, 08:57:52 »
Visst ju mer genomlupen luft ju effektivare kan den jobba, saken för min del är trots att jag satt fläktläge 2 som övre gräns så känner jag att det blåser i vardagsrummet ifrån den, måste nog flytta soffan lite, för sitter man nästan mitt emot öppningen in till vardagsrummet så blåser det på en i soffan!
Annars måste jag säga att det är en jäkligt trevlig pump, jag tror fortfarande inte att det är sant hur bra den sprider värmen och vilket drag det är i den! den är ju mycket tystare än den gammla med eftersom den kör så lågt på fläkten och får runt luften ändå! Inte ett gnäll från frugan om den och hon är känslig för ljud när det ska sovas o så! Nu har vi ju förutom att byta pumpen flyttat på den 2 meter till vänster, nu placerad ovanför dörren och förut i trappen, och trots att den inte längre sitter i trappen så är det varmare på övervåningen! Det gäller alltså att ta placeringen i första hand och pumpvalet i andra hand ser man ju....
Har den inställd på 19grader nu och vi hamnar på 20,5 grader inne(långst ifrån pumpen) vrider jag upp till 20 så går det upp till 22 grader inne! och vi som vill ligga på 21 grader ;)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 29 september 2008, 09:46:01 »
Hej Mrmuppen!  Skoj att du är riktigt nöjd med din pump, och det har du väl all anledning att vara det förstår jag eftersom det är ju ett riktigt kraftpaket.
Att du kör på 2:ans fläkt kan jag väl också förstå eftersom den blåser ju ca 850 m3/tim på högsta fläkthastigheten ;)
Du har ju helt rätt i att placeringen av pumpen är det man skall prioritera i första hand för bästa resultat och värmeutbyte, och pumpvalet som nr 2. Däremot det här med tempinställningen kanske inte är så konstigt att det finns lite fenomen där, jag kan själv ha 19 ºC inst på min Toshlba och då är det 20,5-21,0 ºC i bostadsvåningen. Det är därför som jag gärna skulle se som en fördel om man på pumparna rent generellt skulle kunna justera temperaturen även i 0,5 ºC istället för bara hela grader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
« Svar #23 skrivet: 29 september 2008, 12:10:07 »
Tack Raffen (och andra) för kommentarerna kring fläktläge. Skal jag förstå dig rätt Raffen så bör jag höja till fläktläge 2 även under höstens varma dagar? Har valt att köra på låg fläkthastighet i början mycket för att kunna få med mig min fru i förtjusningen över VP då hon har varit orolig för just ljudnivå. En liten tanke som kanske är helt fel: då mycket av Nocrians styrka ligger i just draget i fläkten, kan det vara så att även vid lägsta fläktläge trycker den ut mer luft än andra pumpar? Isåfall kanske COP-tappet och effekttappet inte blir så stort som hos andra pumpar? Bara en tanke...
Har också noterat att även vid fläktläge 1 så stänger pumpen av helt flera gånger i timmen då det är rätt varmt ute (11-13 grader). Det är så klart "smartfunktionen" som Raffen inte gillar som gör detta. Får en känsla av att jag skulle få väldigt många start/stopp och mer ojämn värme om jag tillät VPn att blåsa på för fullt under kortare tid för att stänga av snabbt osv. Inser att en diskussion kring detta kanske är lite onödig då det rör varmt väder och inte riktigt det vinterklimat där VP verkligen behövs, men iallafall.
Annars har du så klart helt rätt Raffen i att vi som är nyblivna nocria-ägare inte kan säga något alls ännu om hur pumpen verkligen funkar under "tuffa" förhållanden. För mig handlar det snarare om att dela med mig av den lilla initiala förtjusningen samt att försöka ge lite tillbaka till forumet som har hjälpt mig mycket under tiden jag rekade lösningar (har passerat 15 timmar inloggat plus minst 7-8 timmar innan jag skapade profilen). Vill gärna visa att jag inte bara suger ut info när jag behöver och sedan försvinner...
Kleven
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 29 september 2008, 12:41:32 »
Kleven
Hej Kleven!  Jag hoppas ju inte att du på något sätt tog illa upp för mitt inlägg eftersom jag försökte bara att mena väl givetsvis, och du skall veta att både jag och förmodligen många andra är väldigt tacksamma för att du ger oss rapporter om hur du upplever pumpen, och det hoppas jag verkligen att du fortsätter med kontinuerligt framöver Kleven Thumbsup
Det här med att din Nocria går i off-läge ibland när det är så här relativt hyggliga utetemperaturer är nog inte så konstigt eftersom pumpen är ju ett riktigt kraftpaket med väldigt stor kapacitet, så den gillar nog inte riktigt att ligga och fis-köra egentligen ;)
Sen det här med att du kör med fläktläge 1 gör kanske inte saken bättre, detta eftersom pumpen då får lite svårare att sprida ut värmen (göra sig av med den), och det blir då mkt lättare för varmt i utrymmet som pumpinnerdelen sitter i + just runt innerdelen som då lättare reagerar för temphöjningen i omgivningen, så jag tror väl då att detta fenomen skulle minska en hel del genom att du höjer upp fläkthastigheten något och kanske korrigerar lite på tempinställningen ev. För då får ju pumpen iväg värmen lite bättre och kommer nog inte att gå i off-läge lika ofta isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kleven
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 29 september 2008, 12:54:16 »
Ingen fara Raffen, jag känner din direkta stil efter att ha läst 100tals av dina inlägg ;)
Förstår din teori om att tempgivaren kan luras att tro att det är varmare i rummet än det faktiskt är om själva systemet blir för varmt. Har lite svårt att tro att det händer i dagsläget (borde väl bli likartat problem om jag sätter en lågre temperatur då pumpen inte tilläts blåsa tillräckligt varmt?), men jag gör ett test på 2-ans läge så får vi se vad som händer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 29 september 2008, 13:01:08 »
Tjenare Kleven!  Ja det är bra det att du känner till mig lite ju, här är det ganska raka puckar vet du ;) Ja prova du lite med att höja upp fläkthastigheten lite grann, tror att det kommer att hjälpa en hel del. Värmen sprids ju just nu med dessa rimliga utetemperaturer ganska lätt ändå, men när det blir kallare väderlek så får du nog ändå höja upp fläkthastigheten, så det kanske är lika bra att ni vänjer er lite vid detta redan nu. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #27 skrivet: 29 september 2008, 16:10:27 »
Med andra ord så är det dags att montera tavlorna med molly i vinter då.....
Utloggad Go0fy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 29 september 2008, 17:00:52 »
Hejsan människor. Ny här på detta forum är jag, och orsaken till att mitt första inlägg blir i denna tråd är att jag beställt en AWYZ14LB som kommer att bli installerad den 15 oktober.
Sen jag hade säljaren här i huset har jag försökt att jämföra siffror på olika maskiner men det är ju en djungel för en novis som dessutom hade x i matte. Vidare har jag försökt hitta info från folk om olika maskiner och just denna modell verkar ju vara omtyckt. Gör jag rätt som köper denna? Säljaren garanterade mig att jag inte kommer att behöva nån stödvärmning från mina vattenburna element under hela vintern med denna maskin. Då bor jag i ett 2 plans hus på ca 180 kvm i Salem i Stockholm. Kan det verkligen stämma? Själv är jag lite skeptisk, men man kan ju hoppas. Alla säger ju att denna maskin är ett monster.
Tacksam för svar på mina funderingar.  :D
« Svar #29 skrivet: 29 september 2008, 17:40:59 »
Hoppas du fick skriftligt på det av säljaren  ;)
Hur väl det sprider sig på övervåningen skiljer mellan alla hus, vissa har mer tur än andra när det gäller spridningsförmågan.
Alla rum med stängda dörrar som tex wc, klädkammare och tvättstugor måste ni ha elementen på om ni inte klär på er innan ni går in i dom "kalla" utrymmena
Har du tur blir det lika mild vinter som förra året och då behövde man knappt slå på värmen.
