Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat  (läst 38903 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat
« Svar #60 skrivet: 29 december 2009, 22:10:09 »
vänd på Nocria får man aircon.......så nu vet till och med Northkingen vad han egentligen köpt.... *vinkar*
Men den ger då jävligt bra värme trots -20 och kallare.
Åtminstone runt skellefteå, ni där nere har väl problem med värmepumparna redan vid -5 med tanke på den stora skillnad det är, antar att luftvärmepumparna upplever kylan på samma sätt.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #61 skrivet: 29 december 2009, 22:11:16 »
Hej GammelMan!  Ja du skrattar åt detta men det är faktiskt sant. Med den helt annorlunda luftfuktighet som vi har här längre ned i Sverige så kan man jämföra ungefär på det sättet. Jag var uppe i Vidsel i 2 veckor när jag gjorde lumpen så jag vet ganska väl hur det funkar alltså, jag föredrar mkt hellre 30-35 minusgrader uppe i Norrland än 15-20 minus här nere i mellersta eller södra delarna av Sverige det kan jag försäkra dig. ;) :)
Mvh Raffen.
Vad har ni för luftfuktighet vid -20 när ni inte kan gå ut ens ?
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #62 skrivet: 30 december 2009, 21:07:12 »
Kollade på Umeås väderstation, tydligen varit -20.1 inatt och nu -11, luftfuktigheten är 90-95%!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 31 december 2009, 00:08:12 »
Mvh Raffen.
Hej GammelMan!  Jodå vi kan visst gå ut när det är -20 ºC ;)  Däremot om det är 30-35 minusgrader så är det betydligt tuffare alltså, detta medan man ganska obehindrat kan vistas ute i Norrland vid 30-35 minus utan några större problem. Du får väl komma ned lite till den lite mera sydligare delen av Sverige när det är ca 15-20 minus så du får reda på hur det känns i det verkliga livet här. Vad vi har för luftfuktighet har jag inte direkt kollat nu men vi har det rätt disigt i luften och på fm idag med ca 16-17 minusgrader så kan t.ex grannens Mitsubishi-pump se ut på det här sättet medans min Toshibapump samtidigt ser ut så här enligt bifogade bilder. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #64 skrivet: 31 december 2009, 03:15:30 »
Det är fusk att kasta snöboll på grannarnas VP.  knUp ;)
Gott nytt VP-år!  tomte::
« Senast ändrad: 31 december 2009, 03:20:52 av Ubbe0 »
« Svar #65 skrivet: 31 december 2009, 09:05:23 »
Ajabaja  Thumbsup *roflmao*
Utloggad Apan
« Svar #66 skrivet: 31 december 2009, 09:49:08 »
Vad är det för låda bredvid värmepumpen? Bredvid mitsun, fjärrvärme rören?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #67 skrivet: 31 december 2009, 13:37:10 »
Mvh Raffen.
Well...inte vistas man ute obehindrat direkt vid -35 ºC, det kan jag lugnt säga ;)!!
Gott nytt år på er alla
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #68 skrivet: 31 december 2009, 13:43:31 »
Lådan hör säkert till pumpen, lite mätutrustning och dylikt i den skulle jag tro. Jag har hört att ME brukar testa prototyper i Raffens grannskap, det sägs vara ett extra tufft område att testa deras VP i.  ;D
« Senast ändrad: 31 december 2009, 13:45:04 av Ubbe0 »
« Svar #69 skrivet: 31 december 2009, 14:00:43 »
Om maskinen lutar svagt framåt kan man få en massa is framför på gallretpå utedelen som rinner från "taket" på utedelen.
Ser nästan ut som din granne har det problemet !!!!
Fick själv det syndromet när snön på min maskin smälte ovanför kretskortet och rann framåt  knUp
Av någon anledning har min maskin börjat luta framåt !!!!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 31 december 2009, 15:28:23 »
Hej Ubbe!  Det är faktiskt ingen som har kastat snöboll på pumpen även om man möjligtvis skulle kunna tro det, har ingen aning egentligen varför den blir på det här sättet men det enda som jag kan notera är att jag tycker att det oftast är väldigt dålig snurr på utedelsfläkten på den pumpen. Sc:,h Vet inte om den här pumpen går så mkt på dellast eller vad som kan vara orsaken eftersom utedelsfläkten oftast snurrar avsevärt saktare ivf än på t.ex mina Toshiba vilket gör att det fryser till även på fläktvingarna som blir/är helt vita av frost och sedan bygger det på utåt på gallret. På mina Toshibapumpar så går ju också utedelsfläkten ned på väldigt låga varv när värmebehovet är riktigt lågt men när det är sådant här kallt väder och större värmebehov så behöver man inte vara det minsta orolig för att de går ned på knappt styrfart som Mitsubishin gör i det här fallet. :)
Jag får också önska Er alla ett riktigt Gott Nytt VP-år! tomte::
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #71 skrivet: 31 december 2009, 15:34:10 »
Hej Andreas!  Det är också en separat värmepump och dessutom en luftvärmepump med en ordinarie innerdel som blåser varmluft i källaren på det huset. Det är bara det att till den värmepumpen så ligger det nedgrävda vätskeslingor i marken/trädgården så att den alltså tar värmen nerifrån marken istället (jordvärme alltså). :)
Mvh Raffen.
