Författare Ämne: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat  (läst 38923 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Fujitsu AWYZ 14 Nocria eller annat
« Svar #30 skrivet: 30 september 2008, 07:32:21 »
Även om jag tycker att denna pump är bland de bästa jag har sett när jag har hört mig för av erfarenheter från grannar och nu testat så sker inga mirakel med just denna maskin ;)
Där man inte har möjlighet att cirkulera luften där kommer den ju inte heller att värma, så enkelt är det oavsett vad man har för pump!
Så om säljaren har sagt att den kommer värma upp alla utrymmen så är det defenetivt att hoppas på för mycket!
Just nu är det inte så kallt ute, men jag har för avsikt att envist testa att inte ha några element på alls för att se hur stort problemet blir i tvättstuga och badrum! Sen ska mekanisk frånluft in och då kommer det vara undertryck i dessa ytrymmen som kanske hjälper till att öka temperaturen lite i dessa utrymmen...
Det gäller helt enkelt att få den optimala placeringen för att det ska fungera så bra som möjligt! Förut fick jag inte upp mycket värme alls på övervåningen, nu efter att ha flyttat pumpens innerdel 2meter åt sidan så är det mycket behagligt på övervåningen(satt i trappen innan och nu över dörren) så "små" saker kan göra stor skillnad.
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Go0fy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: 30 september 2008, 21:06:34 »
Kom på att jag glömde att nämna att min elpanna sjunger på sista versen då tillverkningsår på den är 1985. Så ett tillägg till mitt förra inlägg är alltså om man kanske ska satsa på ett L/V system istället för en L/L pump nu och kanske en ny panna mitt i vintern eller nästa år nån gång.
Fasen, man blir helt snurrig av allt med detta. Hit eller dit, vad ska man göra. Man vill ju lägga ut så lite pengar som möjligt och spara ännu mer!  :o
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2008, 00:05:05 »
hejpå er, nu har det snart gått två veckor efter att pumpen hamnat på plats.
Fortfarande är jag mycket nöjd, både över dess tysthet och dess egenskap att sprida luft.
Jag har haft pumpen inställd på 22 grader och fläkt läge 2 ett tag och det har fungerat bra men tycker att det blir för varmt i huset.
I tisdags ställde jag om till 20 och fläktläge 3. Det verkar vara en bra kompination i vårat hus, skön luft och ca 21 lägnst bort från pumpen.
Jag har dock en fråga och det gäller luftensriktning och dess inställning. hur ska den blåsa för bästa prestanda, rakt ner, rakt fram, mitt i mellan. Jag gillar inte autolägen utan vill ställa in själv men som sagt, vad är mest ekonomiskt/optimalt.
/nikon
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2008, 09:15:52 »
Hej Nikon!
Roligt att du är nöjd hittills med Nocrian, jag tror inte att det blir någon annan uppfattning senare
heller.
Vad det gäller fläkt läge och utblås vinklar så beror det helt på er planlösning, det är bara att testa dig fram för att optimera inställningen.
haare! *vinkar*
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 07:37:08 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2008, 09:58:14 »
Man kan nog rent generellt säga att ju mera du vinklar upp vingarna desto längre kastlängd får du. Har själv mina vingar i högsta läget. Sen så beror det ju precis som Meanstreak skrev på planlösningen......hade jag min pump placerad på ett visst ställe som jag egentligen skulle ha velat haft den på så skulle jag kört swing på både upp och sidorna.
//Krister
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #35 skrivet: 04 oktober 2008, 18:03:43 »
Hade mina vingar oixå vinklade i högsta läget mot taket men har kommit fram till att köra sving på upp/ner samt sidorna ger bästa värmespridningen. Det gör ca en 0,5 ºC varmare på övervåningen om jag kör på detta sätt. Så mitt tips är att prova sig fram för bästa resultat.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Go0fy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #36 skrivet: 15 oktober 2008, 17:31:38 »
Idag fick jag min Nocria 14 installerad. Stängde av elpannan medans installatören meckade så imorrn bitti ska det bli kul att se temperatur i sovrummet som ligger på övre planet och längst från pumpen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #37 skrivet: 21 oktober 2008, 19:19:16 »
Man kan väl som sagt inte förvänta sig jämn temp i hela huset om man bara har en pump. Men de flesta har väl kvar elementen kan jag tro. Kostar inte så mycket att värma nån grad där vpumpen inte värmer optimalt. Man får titta på helheten. Vad man sparar per år jämfört med direktel är det som är intressant.
Tror  dock det är ett vanligt fenomen att när man väl skaffar värmepump så blir man ännu mer energimedveten (snål). Men slår ogärna på element där pumpen inte riktigt når *L*
Utloggad Nikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #38 skrivet: 21 oktober 2008, 23:02:45 »
Absolut Thumbsup.visst är det så och den som inte energimedveten "snål" ljuger.  *roflmao*
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #39 skrivet: 22 oktober 2008, 08:45:47 »
Angående inställningar så har jag min Nocria 14 på auto-fläkt, swingen upp-ner och så har jag eco-funktionen påslagen. Swingen är för att den ska värma lite på golvet i närområdet då det är klinkers utan golvvärme i hallen och det blir så förbaskat kallt att gå där om man ställer upp vingarna. Dessutom tror jag att det hade stigit för mycket värme till övervåningen om jag ställt vingarna fast i något av dom övre lägena.
Är det någon annan som aktiverat eco-funktionen? Jag tycker att det avfrostar mer sällan med den aktiverad och det verkar som den kryper lägre i effekt innan den går i off-läge. Misstänker att det också finns en begränsning i maxeffekt i eco-läge men än så länge har det inte varit så kallt att det har behövts mer effekt. Har dessutom inte behövt slå på något element än, spridningen är klockren och enda gången man märker av någon större tempskillnad mellan olika rum är när en dörr varit stängd. Hoppas detta fenomen håller i sig även när det blir kallare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #40 skrivet: 27 december 2009, 18:55:13 »
Hej på er.
Ni som har beställt av polarpumpen.se, hur har det funkat? Visst kan jag köpa pumpen löst och "min" kyltekniker gör jobbet?
Och nästa fråga, vad gör jag med Boschpumpen som gått 4mån??
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #41 skrivet: 27 december 2009, 20:32:12 »
UMEVA eller Blocket.
« Senast ändrad: 27 december 2009, 20:36:07 av Ubbe0 »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 27 december 2009, 20:55:58 »
Hej på er.
/A.
Om det inte går hos polarpumpen så kan du ju handla hos Tomas på http://www.tsfs.se/  och anlita vilken kylfirma du vill. Samma pris hos Tomas som hos polarpumpen för Nocria 14
//Krister
« Svar #43 skrivet: 27 december 2009, 22:34:29 »
Är det inte dags att du snart inhandlar en Nocria 24 Northkingen  Thumbsup
Om jag inte ser fel på på väderkartan så bor du så pass till att ni ska få smällkallt där uppe, kanske minns fel vart du höll till  Sc:,h
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #44 skrivet: 27 december 2009, 22:38:55 »
Hej på er.
/A.
har du nått garage som du kan sätta den i ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
