Författare Ämne: Kombinera FLVP och LLVP  (läst 22217 gånger)
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
SV: Kombinera FLVP och LLVP
« Svar #30 skrivet: 29 december 2009, 14:45:24 »
Intressant information om förbrukning mm. från dig Mossfeldt.  Själv har jag ett 1 1/2 hus från 2006 på 165 kvm, vattenburen golvvärme i båda planen och en Nibe 310P som står för uppvärmning och varmvatten. Bor i Göteborgsområdet. Nu under den kallare årstiden kollar jag elmätaren flitigt, det går ca 80-90 kWh / dygn (medel temp -4,2). Jag kan inte separera hushållsel med elen till uppvärmningen, därför bör kanske siffran reduceras med 10 kWh. Detta ger 2.800 kWh i December, sommarmånad 800 kWh och på året 19.000 kWh.
Frågan är vad man kan göra för att minska energiåtgången... komplettera med en LLVP eller kanske som jag funderar på, att docka en LVVP som får köta uppvärmningen?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 29 december 2009, 15:44:39 »
Vi valde en L/L främst pga av den låga installationskostnaden och eftersom vår Nibe är relativt ny, ca 4år.
Dessa maskinerna kommer nu att få göra sitt och tills dess ska vi bestämma oss för ett komplett systembyte. Och kanske även en bättre lösning på vår varmgrund.
Tilläggas ska även att vi har en relativt bra planlösning för L/L.
Jag har bla tittat på ComfortZone vilket skulle ge en riktigt bra ekonomi, men ville som sagt inte kasta ut Niben redan.
Andra alternativet har varit en L/V, tex Nibe 2025, dockad på elementslingan för husvärme och låtit 310P stå för VV.
Dock händer det så mycket på alla delar av marknaden så vi ville helt enkelt vänta, då är en L/L ett bra alternativ. Inga stora ingrepp, enkelt, snabbt och inte så dyrt.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2010, 07:22:39 »
Nu sitter L/L-pumpen på plats och redan märker vi att den är väldigt effektiv.
När jag läser av historiken på vår Eco-eye så ser jag att elpatronen på vår 310P endast har använt sig av 0.39kWh dom senaste 18 timmarna.  Thumbsup
Dessutom verkar det som om värmespridningen är mycket god, dock lite väl tidigt att säga för mycket om.
L/L-pumpen, en FD35, är monterad över ytterdörren. Vid installation stängde jag direkt av elementet i hallen helt och hållet och sänkte i dom andra rummen på nedre plan, övre plan har jag inte gjort något än.
Nu kommer intrimningen av bägge systemen, så att dom kombinerar varandra på bästa sätt.
Idag sitter inomhusgivaren till FLVPn i samma rum som L/L-pumpen, mellan dörrarna till bad och tvättstuga, vilket har resulterat i att framledningstempen i skrivande stund endast är 23 grader, var 26 grader igår kväll. Därav blev det direkt kallt i badrummet på nedre plan, övre plan har vi inte märkt av något obehag ännu men det kanske kan ta en dag eller två till innan vi ser hur det fungerar.
Min plan är som följer, sänka kurvan på FLVP kraftigt och köra med termostaterna på elementen under fönstren lite öppna för att undvika kallras. Kan läge två av fem vara bra tro?  Sc:,h I bad och toa vrider jag på det som behövs.
Frågan är bara om jag ska flytta upp innegivaren till övre planet?
Eller ska jag skippa innegivaren och bara låta termostaterna på elementen sköta jobbet? (känns ju lite dumt kanske)
Utloggad PGillie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2010, 10:07:30 »
Intressant information och bra rapporterat.
- Hur mycket ström drar L/L-pumpen under samma period?
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2010, 11:14:23 »
Det vet jag inte ännu, tyvärr.
Montören ville inte installera elmätaren så jag ska ta hit en elektriker så fort som möjligt.
All information kommer att samlas i min loggtråd.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2010, 16:35:12 »
Slänger in ännu en liten snabbrapport. Installerade elmätaren samma dag som mitt senaste inlägg.
Det hela fungerar mycket väl, fem dagar efter installation. Inget eltillskott sedan installation av L/L-pumpen, trots att vi är två personer som har duschat varje dag. Idag storstädade vi även så det gick betydligt mer vv. Återstår att se imorgon om FLVP orkar hämta hem det.
På nedre våningsplanet är alla element utom det i badrummet helt strypta, på övre plan har vi tre element under fönstren öppna och ett i badrummet. Ställde kurvan på vår 310P så lågt som 4 och kopplade ur innegivaren.
Givaren ska jag flytta upp till kontoret på övre plan, då det är det rum som inte värms riktigt av L/L-pumpen och kurvan kanske jag måste höja till 5.
Utomhus har det varit -1 till -6 ºC sedan installationen och vi klarade oss innan L/L-pumpen inte under +8 utan eltillskott.
Mellan den 11 och 18 januari hade vi ett totalsnitt på 80kWh / dygn och eltillskottet snittade samma period på 68kWh/dygn.
Efter installationen har vi ett totalsnitt på 43kWh/dygn varav L/L är 17kWh och inget eltillskott!  *roflmao*
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2010, 20:30:27 »
Mitt råd är att flytta innegivare till en högre våning eller långt borta från LLVP. Dra ner effekten av Nibe FLVP till "Ekonomiläge" om det finns. Lämna element i rum där LLVP når inte fullt öppen (typ toalett, övre våning mm) och andra ställen där luften från LLVP når lätt, stängt eller halv öppen.Vi har kört så här med en kombinerad Autoterm 190F FLVP och en Toshiba RAS13 LLVP i flera års tid nu med fördel.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2010, 12:04:40 »
Jag har en IVT 490 FLVP och en fulpump Atlas LL.
490 är inställd på att bara sköta tappvarmvatten på 52 ºC. Kurva 0, eltilskott avstängt.
Atlas LL pump inhandlad på Rusta för 4000:- och monterat själv i okt 2008.
Håller ca 21 ºC, Atlasen inställd på 22 ºC.
Trähus, platta på mark med golvvärme byggd 2003. ca 140 kvm. öppen planlösning.
Köpte mest en fulpump för att testa om det skulle funka..... Visst blir det en besparing, men pay off tid för en märkespump kanske blir lite lång?
Nu är iofs Atlas inte en renodlad fulpump... En inverterpump på 4Kw, cop 3,4 , isolerad kompressor och trågvärme + att 5m rör (ej QC) ingick i priset för 4000:-.
Jag är faktiskt imponerad av att en värmekälla för 4000:- både klarar av att värma hela huset samtidigt som den sparar några kronor.....
Förbrukning enl. tabell nedan.
År   Jan   Feb   Mars   April   Maj   Juni   Juli   Aug   Sep    Okt    Nov    Dec   Årsförbrukn
2009   1664   1331   1276   754   567   580   402   510   617   987   1129   1792   11609
2008   1978   1481   1711   1032   657   424   388   434   644   828   1222   1390   12189
2007   2037   1826   1798   1399   747   364   251   412   653   1036   1761   1963   14247
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 13:49:53 av Zak Tell »
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2010, 10:04:04 »
-17 ºC ute idag och vår 310P räckte inte riktigt till så jag tillät elpatronen att gå i. Ska till gymmet under förmiddagen och på hockeyfest med jobbet under eftermiddagen. Vore tråkigt att stå utan vv då.  *roflmao*
Bara innegivaren kommer på plats så tror jag att vi klarar några minusgrader till. Niben tenderar till att värma lite för mycket när LL-pumpen redan klarar jobbet galant. Kablage är inköpt och plats för givaren är klar. Bara tiden som fattas.
Vi sparar helt klart pengar, får ett bättre klimat och varmare golv. Dock har verkligen pumpen sina nackdelar.
Ljudet är såklart irriterande ibland och vi vill gärna ändra mellan fläktläge två, tre och fyra. Fyra när vi inte är hemma, tre är normala, två är mer sällan. På vår FD35 sitter fläktknappen under fjärrens lucka, mycket irriterande. Det är väl bara att kompromissa och vänja sig vid läge tre.
Värmen når endast övre plan om vi har "för varmt" på nedre trots vinklad luftström och pendlande vingar. Pumpen går på 22 grader men jag hade hellre haft 20.
Efter mycket trixande och testande börjar vi dock få fason på det hela.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2010, 15:31:26 »
Postar för info senaste samanställningen från min loggtråd.
Kan inte säga annat än att det fungerar, otroligt bra!
Senaste veckan ser ut som följande.
02-01 - 02-08
Luftvärmepumpen 155kWh, snitt 22.14kWh/dygn.
Tillskott från elpatronen 0kWh.
Temperaturer
min, -15.6, max 1.3, medel -5.1
Dom senaste två dagarna har varit riktigt kalla och två dygn under -10 ºC verkar vara smärtgränsen för vv.
Om jag måste slå på tillskottet gör jag det ikväll och då kommer det med på kommande veckas förbrukning.
Som en bonus kan jag nämna totala förbrukningen för hela hushållet senaste veckan, har inte haft med det tidigare. Jämför sedan det med vad vi tidigare hade enbart i eltillskott.
Totalt 321kWh, snitt 45.86kWh.
Hhel, motorvärmare, vv, ventilation, elementet i förrådet mm blir mao 166kWh, snitt 23.7kWh.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #40 skrivet: 09 februari 2010, 21:38:06 »
Är det inte bättre att sätta in en kraftigare värmepump?
Jag har svårt för l/l, dels låter de en hel på utsidan och värmen distribueras dåligt. Har ni inga barn som vill sova med stängd sovrumsdörr etc?
Det hade varit nice att kunna komplettera med en luft/vatten värmepump istället :) Blir väl alldeles för dyrt dock.
[/quote] från KAVE
_______________________________________________________________________________
Dom flesta husleverantörer levererar en "billig" FLVP ,skall man lösa ut pumpen får man typ halva nypriset på den huvuddunk
Så man får dras med det man har och försöka förbättra situationen bäst det går med div andra lösningar ??? som är billiga
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 21:51:59 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
