Författare Ämne: 310P, loggad elpatron före och efter stöd av L/L  (läst 5237 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 27 december 2009, 11:37:57 »
Hej och god fortsättning!
Har börjat logga elpatronen på vår Nibe 310P för att se skillnaden före och efter installation av luft/luft-pump.
Vi köpte oss en MSZ-FD35VABH i julklapp. och väntar nu bara på att kylmontören ska komma och installera den.
Valet föll på en luft/luft som stöd till vår flvp eftersom den nuvarande är ganska ny, endast fyra år.
Pumpen blev installerad och driftsatt den 19/1-10.
Utetemperaturen tar jag från temperatur.nu, elpatronens förbrukning läses av med en ECO-eye, luftvärmepumpens med en Enermet. Allt samlas manuellt här i tråden.
För er som undrar är Niben omkopplad för 6kW. Mätaren visar 5.5kW så förbrukningen/5.5 ger antalet timmar patronen varit i drift den dagen. Det är inga exakta siffror men dom får duga för mig och min jämförelse.
December 2009.
Elpatronsförbrukning, L/L-förbrukning, temperaturerna är min, max, medel.
23 48kWh -6.2 -3.6 -4.5
24 30kWh -5.4 -0.1 -0.7
25 27kWh -1.2 -0.5 -0.4
26 43kWh -12.1 -1.0 -4.4
27 59kWh -14.1 -4.7 -8.6
28 54kWh -17.1 -3.6 -8.5
29 93kWh -21.6 -16.5 -19.2
30 101kWh -23.6 -19.1 -21.4
31 86kWh -22.4 -9.5 -15.6
Elpatron totalt 540kWh, snitt 60.1kWh.
Januari 2010
01 68kWh -11.2 -8.5 -9.5
02 72kWh -19 -9.1 -13.1
03 71kWh -19.2 -11.1 -14.3
04 88kWh -21.3 -14.4 -17.1
05 108kWh -24.7 -18.8 -22.1
06 119kWh -26.7 -21.7 -24.4
07 104kWh -25.4 -16.4 -20.9
08 110kWh -24.5 -20.3 -22.9
09 115kWh -24.4 -19.1 -22.2
10 104kWh -23.1 -16.9 -20.9
11 91kWh -20.9 -13.1 -17.0
12 77kWh -16.4 -11.1 -14.5
13 77kWh -16.4 -10.4 -13.3
14 65kWh -11.1 -6.7 -8.9
15 48kWh -7.1 -4.6 -5.9 Bortresta, sänkt inomhustemp med 2 grader.
16 37kWh -4.7 -1.8 -2.9 -- " --
17 44kWh -3.4 -1.1 -2.5 -- " --
18 39kWh -3.3 -1.6 -2.3
19 26kWh -3.1 -1.0 -2.2 LLVP blev installerad och driftsatt. FLVPs kurva ned från 7 till 4 och blockerad elpartron.
20 0kWh -3.6 -1.8 -2.6 Installerade elmätare på L/L-pumpen. Skrivs efter elpatronens förbrukning.
21 0kWh 18kWh -3.3 -1.3 -2.3
22 0kWh 13kWh -3.6 -2.6 -3.1
23 0kWh 20kWh -6.1 -1.4 -3.2
24 0kWh 21kWh -6.8 -3.6 -5.3
25 0kWh 21kWh -10.9 -2.9 -7.0 Kurvan på FLVP justerad från 4 till 5.
26 0kWh 19kWh Felaktiga temperaturer från temperatur.nu
27 0kWh 20kWh
28 0kWh 21kWh -10.1 -1.9 -6.9 På gränsen för vv senaste två dygnen, FLVPs kurva ned tillbaka till 4.
29 0kWh 24kWh -15.8 -11.7 -9.7 Elpatronen på FLVP aktiverad.
30 15kWh 49kWh -21.3 -16.6 -15.1
31 24kWh 31kWh -17.2 -8.7 -14.0
Totalt under januari 2592kWh, snitt 83.6kWh.
Elpatron totalt januari 1502kWh, snitt 48.45kWh.
Januari 2009 förbrukade vi 2128kWh och det var mycket mildare väder då.
Elpatron före och efter installation av LLVP
1437kWh över 18 dagar, snitt 79kWh.
65kWh över 13 dagar, snitt 5kWh.
VP över samma 13 dagar 257kWh, snitt 19.7kWh.  ;D
För att summera tiden efter installationen så kan jag bara säga att vi är mer än nöjda!
Den 30 januari var det -25 grader (temperatur.nu visar oftare varmare än hemma hos oss) och pumpen kämpade på något enormt. Det räckte det dygnet men vi skulle förmodligen inte klara oss vid en längre köldknäpp likt den i början av januari.
Gränsen för att klara oss helt utan elpatron är svår att utläsa ur temperaturerna och den korta perioden men gissningsvis så går det utan problem ned till någonstans mellan -5 och -10ºC.
Tidigare behövde vi eltillskott redan när vi klev under +10ºC.
I fortsättningen kommer jag endast att rapportera perioder med total- och snittförbrukning.
Troligen en gång per vecka.
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 15:33:43 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: 310P, loggad elpatron före och efter stöd av L/L
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 15:12:23 »
Februari 2010
01-08
Luftvärmepumpen 155kWh, snitt 22.14kWh/dygn.
Tillskott från elpatronen 0kWh.
Temperaturer
min, -15.6, max 1.3, medel -5.1
Dom senaste två dagarna har varit riktigt kalla och två dygn under -10 ºC verkar vara smärtgränsen för vv.
Om jag måste slå på tillskottet gör jag det ikväll och då kommer det med på kommande veckas förbrukning.
Som en bonus kan jag nämna totala förbrukningen för hela hushållet senaste veckan, har inte haft med det tidigare. Jämför sedan det med vad vi tidigare hade enbart i eltillskott.
Totalt 321kWh, snitt 45.86kWh.
Hhel, motorvärmare, vv, ventilation, elementet i förrådet mm blir mao 166kWh, snitt 23.7kWh.
08-15
Luftvärmepumpen 166kWh, snitt 23.71kWh/dygn.
Tillskott från elpatronen 48.7kWh.
Temperaturer
min, -19.3, max -2.2, medel -9.7
Totalt 387kWh, snitt 55.29kWh.
Hhel, motorvärmare, vv, ventilation, elementet i förrådet mm 172kWh, snitt 24.57kWh.
Temperaturen är inte exakt då siffrorna från det senaste dygnet saknas. Gissningsvis skulle medeltemperaturen höjas en aning.
Kört en hel del elpatron denna vecka. Två personer som duschat nästan varje dag.
Reflekterade idag över vad vi än så länge förbrukat i februari, totalt 728kWh jämfört med 2009 1200kWh.
Ska försöka lägga upp mer siffror från förra året att jämföra med men kan snabbt nämna att totalen i februari 2009 var ca 1900kWh.
15-22
Luftvärmepumpen 164kWh, snitt 23.43kWh/dygn.
Tillskott från elpatronen 49.5kWh.
Inga temperaturer denna vecka. Stationen i Hagfors helt nere.
Totalt 393kWh, snitt 56.14kWh.
Hhel, motorvärmare, vv, ventilation, elementet i förrådet mm 179.5kWh, snitt 25.6kWh.
Vädret har varit snarlikt veckan innan, vilket även ses på siffrorna.
När medeltemperaturen kryper ned mot -10 behöver vi i grova drag ett tillskott på 7kWh/dygn.
22-01
Luftvärmepumpen 124kWh, snitt 17.71kWh/dygn.
Tillskott från elpatronen 7kWh.
Totalt 300kWh, snitt 42.86kWh.
Hhel, motorvärmare, vv, ventilation, elementet i förrådet mm 169kWh, snitt 24.14kWh.
Vädret har varit mildare med flera dagar då temperaturen har legat strax under nollstrecket.
För att summera Februari.
Totalt 1401kWh, snitt 50.035kWh/dygn. Att jämföra med 1950kWh 2009.
Tillskott från elpatronen 105.2kWh, snitt 3.775kWh/dygn.
Drift luftvärmepumpen 609kWh, snitt 21.75kWh/dygn.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 08:43:28 av Mossfeldt »
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2010, 15:27:32 »
Mars 2010
01-08
Luftvärmepumpen 150kWh, snitt 21.43kWh/dygn.
Tillskott från elpatronen 36.8kWh.
Totalt 361kWh, snitt 51.57kWh.
Hhel, motorvärmare, vv, ventilation, elementet i förrådet mm 211kWh, snitt 30.14kWh.
Några nätter med ned mot -25 och närmare +-0 på dagen.
  • Dot gäster: 753
