Författare Ämne: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???  (läst 32232 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2005, 22:32:33 »
Snackar vi förbi varandra eller vad?(Trög säkring hos mig) ;D
Heat skrev:
"Effektvakt ingår i CTC, men pumpen brummar på även om säkringarna är överbelastade....
Jag hade önskat att även pumpen skulle startfördröjas vid temporär överlast...""
Du svarar med att koppla in den på en hjälpkontakt på andra steget.
Vad hjälper det?
Då har det ju redan hänt. Janssons har gått åt helvete. ;D
Proppen har gått.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2005, 22:39:10 »
Jag måste svara Rickard. Effektvakt monterad i EL delen i CTC panna. är inkopplad så att elpatron kopplas bort först stegvis. Samma ordning vid inkoppling igen.
Vp villman ej bryta pga att den ger mest värme till minst förbrukning.
Shuntar levereras med panna. de monteras i den huvudcentralen där alla säkringar finns. Sen sköter elektoniken resten. Vill man att effektvakten skall bryta exv bastu får man in i Pannans kopplingar och böka. Jag anser det är ej att rekommedera.
Då är en sep effektvakt bättre som kan bryta de effekter som man själv väljer.
ELinstallatör Janne
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 22:49:36 av Janne Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2005, 23:02:35 »
Naturligtvis ska den mäta på inkommande ledning till huset och inte bara VP. Annars är det ju ingen mening med effektvakten.
Men det var någon som hade en ?CTC? med felkopplad effektvakt på forumet. Där satt toroiderna på matning till VP
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2005, 23:12:56 »
Vilken urspårad tråd! Effektvakten mäter alltid på inkommande ledningar, exvis efter huvudbrytaren. När den totala effekten överstiger den inställda, ofta med microbrytare eller en trimpot på ett kretskortet eller i vissa fall via meny i kontrollpanelen, slår man av lasten som effektvakten är satt att styra. I VP fallet tillstottets elpatroner. Återställningen kan sedan gå på tid, dvs efter ett tag slår man på patronerna igen och låter effektvakten gå in igen om belastingen fortfarande är för hög. Mer avancerade system känner till den egna belastningen och kan mäta när det är dags att koppla in igen.
Det här med att effektvakt ibland "redan är installerad" betyder förmodligen bara att kretskortet med strömmätningselektroniken och styrningen är iskruvad i VP:n. En kable till mätspolarna i proppskåpet måste ändå dras. Såg förresten att Nibe kan kopplas till en extern effektvakt via en kontaktslutning.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2005, 23:18:02 »
Proppen har gått.
Rätt inkopplad hinner inte nån propp gå. Kompressorns effekt måste man alltid klara. Vi snackar alltså om att koppla bort tillskottets mellan typ 3-9kW mot pumpens kanske 2-3kW.  Och på 20A huvudsäkring kan vi ta ut minst 13kW.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2005, 23:28:56 »
Vänta ett tag.
Detta var det primära::
Det var  inget snack om 20 A eller vad. Hade han haft det hade det inte blivit något kommentar.
Om Heat önskar bryta VP med effektvakt är det väl så dags med steg två i TS.
admin
admin
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2005, 02:06:16 »
I rest my case...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2005, 09:54:49 »
Förutsättningarna är givna.
Huvudsäkringen skulle minskas för det anläggningen var dimensionerad för från början.
Besparing:  20 A till 16 A = 550:-kr/år
                  25 A till 20 A = 700:-kr/år.
Då ligger belastningen på topp hela tiden.
Ett sätt att lösa det på är med en effektvakt.
Steg ett bryter t.ex. bastu och VP
Steg två bryter t.ex. diskmaskin och tvättmaskin.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2005, 10:41:20 »
Oj vad det blev mycket snack kring detta... ;D
Har 20A och vid enstaka tillfällen under kortare stunder(kanske pga snedfördelning mellan faserna) så har jag lyckats passera gränsen vad säkringarna tål...
Min tanke var då att det skulle vara smidigt, eftersom det är effektvakt inkopplat hos mig, att man kunde välja att även startfördröja vp, helst inte bryta i en cykel, utan endast startfördröja vid kortvariga effekttoppar...
Om grundbeläggningen är tex. bastu på 8kW så gör 2-3kw vpeffekt att man hamnar rätt nära gränsen.... släng på några lampor, ett antal tv/stereo/dator så är man där...
Som Rickard säger borde det vara bättre att strömvakt begränsar innan en fas ryker och då motorskyddet får lösa ut... med följd att anläggningen inte startar utan handpåläggning...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2005, 14:02:24 »
Borde vara bättre att koppla bel-vakten till tvättmaskin osv. Varför ska man tulla på värmen. Kostnaden för att värma upp den förlorade värmen blir ju högre än att hålla konstant temp. Dessa djävla kärringar och deras konstiga apparater...hi hi
Din vän i nöden.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2005, 14:40:44 »
Heat.
Ditt scenario är exakt vad jag pratar om.
Du ligger nära gränsen vad dina proppar tål.
I mitt alternativ:
VP vill gå igång. Extern effektvakt känner av strömmen, kopplar antingen ut bastun eller låter inte VP starta. Inga proppar som har gått.
I alternativ nr 2:
VP vill gå igång. Startar och går en timme innan tillskott inkopplas. Då först bryts både tillskott och VP. Har man tur så klarar man sig. Har man otur….byt propp och återställ.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2005, 15:13:34 »
Stiebels styr har en spärringång som tydligen kan användas av elleverantören för att spärra VP:n. Den används inte i sverige, men skulle kanske kunna styras av en effektvakt. Det verkar vara nån tysk specialtitet.
Jag ser också att mjukstarten begränsar startströmmen till under 30A, även på 13kW pumparna.
Uppsala Energi ändrade för många år sedan så att lägsta nätavgiften gäller för 25A och under, och jag bytte då snabbt från 20A, vilket löste våra problem med huvudsäkringar som emellanåt brann av. Vattenfall Sveanät, som numera äger nätet, har behållit denna gräns, vilket väl är det enda positiva jag kan säga om vattenfall...
Jag bytte bottenkontakterna själv och ringde till Uppsala Energi och sa att jag bytt från 20 till 25A, och det var inget problem. Det har väl kanske ändrats.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2005, 15:28:06 »
Rundstyrning har funnits och finns kanske kvar. Rundstyrning användes för att koppla bort elpannor T.ex. Kunden hade ett avtal som tillät nätägaren att under en begränsad tid koppla bort eleffekten i t.ex. elpannor. I Södertälje användes det när gjutugnarna skulle dras i gång i Scania fabriken.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2005, 16:29:13 »
Märkligt att det ska vara så enkelt att byta uppåt och så svårt nedåt...  ::)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2005, 16:31:20 »
Rundstyrning används fortfarande om man har tidstariff. Jag kastade ut mottagaren som styrde el/oljepannan när vi installerad VP men kör fortfarande med tidstariff då det faktisk lönar sig för oss.
