Författare Ämne: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???  (läst 32196 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???
« Svar #60 skrivet: 07 februari 2005, 16:53:41 »
PerF
Jag var otydlig igen.... jag åsyftade att OM man har ett lågtempsystem rad. eller golvvärme får man mycket för pengarna om man köper en NIBE.
Ex
NIBE 7,0 ger  8,8 kw vid 35 grader på framledningen
Thermia villa 75  ger 7,2 kw vid 35 grader fram.
Vid 50 grader fram ger dom samma uteffekt 7,1 kw.
Jag har nämnda Thermia, kör kurva 30 (30 graders börvärde vid +-0 ute).
vid kontinuerlig värmedrift når min vp 41-42 grader fram det räcker vid drygt -20 grader ute. Volymen är sådan att det tar minst 60 minuter innan topptemp nås.
Har man rejäl golvvärme då borde man kunna köra ändå lägre kurva.... men volymen måste nog utökas om man ska få låga årssnitt temperaturer på framledningen, det erkännes härmed...
Men har man en ack och golvvärme eller som mig stor volym låg kurva, så vidhåller jag att man får mycket för pengarna om man väljer en NIBE!!!  ( obs har inga aktier i NIBE  a:gl )
Sagt av en mycket nöjd Thermia ägare!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #61 skrivet: 07 februari 2005, 20:42:05 »
Finns det ngt annat än Nibe ? ;D
Din vän i nöden.
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #62 skrivet: 08 februari 2005, 00:03:31 »
Nibe:
5    3,6A = 0,8KW
7    5,5A = 1,25KW
8,5 6,7A = 1,5KW
Lamporna i mitt vardagsrum & hall 1 KW  :o
Nja, det är väl bara Nibes 4:a som har enfasig kompressor? Annars ger ju 3,6 A en effekt på 2,3 kW vid cos fi 1,0.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #63 skrivet: 08 februari 2005, 17:12:34 »
Nibe:
5    3,6A = 0,8KW
7    5,5A = 1,25KW
8,5 6,7A = 1,5KW
oj då har vist räknat tok fel  --/
