Författare Ämne: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???  (läst 32195 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 03 februari 2005, 17:08:16 »
Någon som har erfarenhet av att säkra ner huvudsäkringen, enl fortum så måste en elektriker göra/anmäla detta...
Borde man inte kunna göra det själv, bara byta bottnar i skåpet.
Erfarenheter - någon????????
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2005, 17:13:55 »
Behövs en elektriker som skickar in en anmälan till elbolaget för att få lägre elräkning.
Om du struntar i elräkningen kan du ju alltid sätta i en mindre säkring, men vem vill det... ::)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2005, 17:27:48 »
Kräver behörighet eftersom det är ingrepp i fasta installationen (ändring). Därav kravet på intyg från ansvarig. Är väl egentligen den enda koll elbolaget har på vad man har för säkringsstorlek. Har aldrig hört att någon blivit kollad. Skulle se ut om avläsarnissen skruvade ur propparna för att kolla!  :o  Jo, ploppen är ju färgmärkt men det går ju att fixa.   ::)
Känns ju lite surt att betala en elektriker som gör det på 5 minuter men säkert kostar lika mycket som besparingen under flera år framöver. Men, men.... Hur mycket skulle du spara per år?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2005, 18:59:38 »
Talade med Fortum från 20A - 16A = 550kr mindre / år
Kwh jägare som man är ;)
Ska lyssna med en elektriker, kanske någon kan skriva intyget utan massa trassel....
/Sune73
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2005, 19:01:30 »
besparingen borde ju inte vara mer än max 1000 kr per år...20-25 A tycker jag att man som villaägare ska ha..inge roligt om huvudsäkringarna börjar brinna när bastun ugnen motorvärmaren och fruns "fööön" är på samtidigt...eller om man får ett akut attack av svetslust i garaget till på köpet !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2005, 19:21:22 »
Visst ibland vill man kanske svetsa i bastun... ;D
Rätt löjligt att ta ut mer för 20/25A än 16A...
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2005, 19:32:40 »
Det är ju en sak vad man betalar för & en annan vad man använder ;D
Ett tillfälligt skifte av bottnarna kan aldrig skada ;)
Har ingen bastu, den är ju en riktig elslukare....Usch
Bastu finns i badhuset & på jobbet
Migen är bara enfas 16A
/Sune73
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2005, 19:35:36 »
/Sune73
Svårt att göra något annat på 16A huvudsäkring om man lastar en fas med 16A...
Enklare att köra 8kW Bastu på 3-faser ;D ;D ;D
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2005, 19:48:11 »
Jag är El installatör. Man kan själv byta bottén kontakt. Men man får ej.
Vitsen med att byta ner sig måste vara att spara på den fasta delen i EL.
Mindre del i El uppvärmda hus.
Detta måste anmälas till EL verket., och detta måste ELinstallatör göra.
Elverket vill utreda dess påverkan i EL nätet etc.
Janne
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 22:04:51 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2005, 20:20:56 »
nä det är ju inge skoj, det är därför man har effektvakt  ;D då blir det aldrig mörkt.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2005, 20:37:49 »
Vad kostar en effektvakt till NIBE (ca pris)?
Funderar på en själv då det kostar mig ca 1300 kr/år att säkra upp  >:(
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2005, 20:48:37 »
Normalt ingår det i VP. I min SMO,VVM etc.
Annars köper du av Värmebaronen VBB 12 TX 1450:-
http://www.varmebaronen.se
Janne.
« Senast ändrad: 03 februari 2005, 21:06:53 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2005, 21:24:54 »
jag kör med en extern effektvakt, det fungerar också
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2005, 11:56:39 »
Effektvakt ingår i CTC, men pumpen brummar på även om säkringarna är överbelastade....
Jag hade önskat att även pumpen skulle startfördröjas vid temporär överlast...
  • sxa
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2005, 12:02:13 »
Refererar till NIBE men jag tror det gäller också CTC. Effektvakten bryter ej VP endast tillskotts el vid stor elförbrukning. Man vill ej bryta ett energi givande medium som VP.
EL tillskott kan man leva utan¨en viss tid utan att man märker av de.
Trögt system
Janne
