Författare Ämne: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???  (läst 32197 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2005, 12:17:50 »
Sune73.
I vår kommun kostar det 375:- inkl moms att låta elbolaget själv byta PK.
Som en flaska fin whisky, alltså. ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2005, 13:04:07 »
Vad kostar en effektvakt till NIBE (ca pris)?
Funderar på en själv då det kostar mig ca 1300 kr/år att säkra upp  >:(
http://www.varmepump.biz/show_product.asp?artnr=6246566&ref=%2Fshow%5Fcategory%2Easp%3Fcategory%3D26
1900 Riksdaler
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2005, 15:02:51 »
Effektvakt ingår i CTC, men pumpen brummar på även om säkringarna är överbelastade....
Jag hade önskat att även pumpen skulle startfördröjas vid temporär överlast...
Det borde inte vara några problem att koppla om manöverspänningen till kompressor/KB-pump så att även de förreglas av sista steget på effektvakten, oftast finns det nån ledig plint på det relä som sköter dylika funktioner.
Hör med din "kompis elektrikern" om han inte kan hjälpa dig med det.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2005, 15:06:58 »
Nån som vill veta vad totalentreprenör X har offererat för pris på Nibes effektvakt?
3 642:-
Hm.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2005, 15:13:11 »
3 642:-
Hm.
Men då ingår naturligtvis monteringen. Den tar ca 30min. Blir rätt bra timpenning
3642-1900=1742/0.5h=3484:-/h.    _/-  >:(
Bara att konstatera att vissa utnyttjar marknaden (oss) maximalt
/Johan
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 15:15:17 av utopiazz »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2005, 17:19:31 »
Men då får de inte göra jobbet!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2005, 21:19:13 »
Rickard skrev:
"Det borde inte vara några problem att koppla om manöverspänningen till kompressor/KB-pump så att även de förreglas av sista steget på effektvakten, oftast finns det nån ledig plint på det relä som sköter dylika funktioner."
Vänta ett tag!!
Om effektvakten ligger på TS.
VP startar..... TS krävs, bryts pga effektvakt och då också VP.
Är det vad vi vill?
admin
admin
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2005, 21:36:13 »
Effektvakten skall ligga på inkommande matning, om effektuttaget är för stort (spis, torktumlare, motorvärmare mm) så skall först det sista eltillskottssteget slå ifrån , sen nästa och sen nästa, om man på det sista även stoppar VP:n så borde det vara OK, det borde för det första ske väldigt sällan, och sen är det ju upp till användaren att bestämma vad de prioriterar, inte så kul om huvudsäkringarna går när du skall sätta på jansons på nyårsfesten... (med 15 pers i huset och spisen igång sen 15.00 borde det vara tillräckligt varmt inne ändå :-\)
Har man en rumsgivare så borde detta inte inträffa så ofta, har man belastat huvudsäkringarna så mycket att effektvakten behöver gå in har man förmodligen väldigt hög hushållsels-förbrukning = varmt i huset!
Dessutom:
Jag menar inte att man skall göra det, jag skrev bara att det borde vara enkelt att koppla om det så att det fungerade så.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2005, 21:42:17 »
Tyvärr är det nog många som inte har ett val utan måste anlita installatör till höga kostnader. Vi får väl hoppas att fler hittar hit och kan se vilka täckningsbidrag och marginaler det handlar om.
/Johan
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2005, 21:49:34 »
Vänta ett tag!
Om effektvakten är installerad på CTC kan den väl inte välja spis eller tumlare att bryta vid överlast. Enbart TS.
Att koppla in VP på en hjälpkontakt är väl inte rätta lösningen.
Hellre då en extern effektvakt.
admin
admin
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2005, 21:57:06 »
Alltså...
Jag är inte helt säker, men så här har jag förstått det hela.
CTC:s effektvakt innehåller tre st strömspolar, dessa skall sättas på inkommande matning till huset, har man t.ex. 16 amp huvudsäkring så "talar" man på något sätt om detta för värmepumpens/effektvakten styr.
Effektvakten ser till att husets inkommande matarledningar inte belastas med mer ström än den tillåtna genom att koppla ur tillskottselens olika steg.
Frågeställaren ville att även kompressorn skulle stoppa för att prioritera huvudsäkringarna - vilket på ett sätt är helt riktigt, om en huvudsäkring går kommer ju kompressorn att gå enbart på två faser vilket belastar dessa något otroligt, varmgång i lindningarna blir följden.
För att unvika detta sitter alltid (hoppas jag) ett motorskydd som löser ut, även detta ser då till att kompressorn stoppar, det enda problemet med denna lösning är att den inte startar när övriga huset effektbehov minskar.
Risk för kallt hus och sönderfrysning med andra ord.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2005, 22:06:32 »
Se min 2'a kommentar på denna tråd, det bekräftar vad Rickard skriver. Tillskotts el före VP. Sist VP i VP effektvakt.
Janne
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 22:12:10 av Janne Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2005, 22:09:37 »
OK.
Så här har jag förstått det hela.
VP går igång. Effektvakten ligger på TS. Den känner i nuläge inte av om det är överlast. Allt kan hända!!
TS krävs. Nu kopplar effektvakt in. Bryter TS (och i ditt fall VP).
Extern effektvakt känner direkt om VP ska starta eller ej.
Det tycker jag är mer förnuftigt. :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2005, 22:10:30 »
Vänta ett tag!!
Är det vad vi vill?
 Sc:,h
Vi vill väll aldrig att värmepumpen ska brytas, bara ts
vi vinner inte mycke på att stoppa själva värmepumpen, den drar ju inte så mycke ström. har man det behovet av ström bör man säkra upp.
Med en extren effektvakt kan man nte bryta ts i 2 steg som den inbygda klarar, men man kan bryta hela ts & om man har en som klarar flera steg kan man koppla nått annat lämpligt på nästa steg, typ bastu/ motorvärmare/el golvvärmen...
admin
admin
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2005, 22:20:23 »
Hmmm.
Är det jag eller ni som är tröga :-\
Man kan väl inte leverera en effektvakt som enbart mäter värmepumpens egna strömförbrukning, det skulle i så fall innebära att den stänger av sig själv när den skall värma huset. Sc:,h
Jag vet inte säkert, så förlåt mig om jag är ute och cyklar, men CTC:s effektvakt mäter väl PÅ INKOMMANDE MATNING TILL HUSET, om den strömmen är för hög skall effektstegen kopplas ur på eltillskottet succesivt.
Om användaren sen vill att kompressorn skall stanna före torktumlaren är det väl dennes ensak.
