Författare Ämne: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???  (läst 32231 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: HUR SÄKRA NER HUVUDSÄKRING???
« Svar #45 skrivet: 05 februari 2005, 22:47:06 »
Normalt skall effektvakten spärra eltillskottet INGET annat. Det kan man va utan nån timme utan några problem!!!
Det är så om det är ett tillbehör till värmpumpen!!  VP drar ju nästan inget  ;D mindre än micron  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #46 skrivet: 06 februari 2005, 09:43:40 »
Den micron skulle jag oxå villa ha... ;D
2,5kW->Popcorn på 5 sekunder....
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #47 skrivet: 06 februari 2005, 13:57:19 »
Nibe:
5    3,6A = 0,8KW
7    5,5A = 1,25KW
8,5 6,7A = 1,5KW
Lamporna i mitt vardagsrum & hall 1 KW  :o
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 06 februari 2005, 14:03:16 »
Du kanske skulle släcka byggsolarna med belastningsvakten
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #49 skrivet: 06 februari 2005, 14:05:00 »
CTC Ecoheat effektförbrukn. kompressor vid 35/50C:
Modell            Förbrukning
5                    1,4/1,8kW
7                    1,8/2,3kW
8.5                 1,9/2,7kW
10                  2,3/3,4kW
13                  3,4/4,5kW
Min drar isåfall mer än en Nibe...
Utloggad CarMan
« Svar #50 skrivet: 06 februari 2005, 14:33:35 »
Modell            Förbrukning
5                    1,4/1,8kW
7                    1,8/2,3kW
8.5                 1,9/2,7kW
10                  2,3/3,4kW
13                  3,4/4,5kW
I faktabladet på nibe så står det inte hur mycke den drar vid olika tempraturer. bara MAX driftspänning. sn tillkomer cirkpumpar på 0.17kw & 0,075kw= 0,245KW
Utloggad Bertil
« Svar #51 skrivet: 06 februari 2005, 23:17:29 »
osså ger Nibe mycket vid låg temp också... tex ger 8,5 kw modellen 10,3 kw vid 35 graders framledning!!!   Har man lågtempsystem får man myyycket för pengarna!!
Scroll verkar (tyvärr) ge ungefär samma uteffekt vid olika driftstemperaturer..
Sagt av en supernöjd Thermiaägare  ;D
Men det är ju som med bilar, det finns ju (några) flera än VOLVO  ;D ;D
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #52 skrivet: 07 februari 2005, 09:44:39 »
Hmmm...   ???
Jag tror jag tar plan B.
Tilläggisolerar vinden ordentligt och kopplar om elpatron så att den kan köra på max 6 kW, då borde det inte vara några problem att köra 16 A huvudsäkring. Kan jag koppla om elpatronen själv eller måste jag ta hem en elektrikare?
admin
admin
« Svar #53 skrivet: 07 februari 2005, 09:57:13 »
Kan och kan, du får förmodligen inte.
Du kan ju alltid kolla i manualen  :,v( det står ganska utförligt hur man gör om jag inte missminner mig.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #54 skrivet: 07 februari 2005, 11:01:29 »
Urk! Varför tyvärr? Är det bättre att ha en pump som kroknar snabbare när det blir kallare ute än en som fortsätter att lämmna full effekt? COP är inte heller sämre vid 35, även om Rickard försöker att påstå det...  :,v(  ;)
admin
admin
« Svar #55 skrivet: 07 februari 2005, 13:29:37 »
Ja, det är den. I varje fall enligt oberoende testinstitut.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #56 skrivet: 07 februari 2005, 13:50:03 »
Vilket då? Har inte sett nåt testresultat på CTC:s pumpar. Bara NIBE.
admin
admin
« Svar #57 skrivet: 07 februari 2005, 13:54:05 »
Den som lever får se, SP genomför väl för närvarande tester vad jag har förstått.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #58 skrivet: 07 februari 2005, 14:32:53 »
MAO, vi får anledning att återkomma till detta ämmne!  ;D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #59 skrivet: 07 februari 2005, 15:56:39 »
"Den som lever får se, SP genomför väl för närvarande tester vad jag har förstått."
Måntro dessa blir färdiga innan det kommit  nya modeller?
