Författare Ämne: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?  (läst 21414 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?
« Svar #30 skrivet: 10 september 2008, 21:50:40 »
Jag kan nog också räkna mig till skaran som inte behöver stödvärme.
Det kanske går att lista ut varför... Jag har ju två monster.  ;D
Hej Gamblern!  Jaså 2 st monster, då blir man ju genast lite nyfiken på vad ni har för en ca total årlig elenergiförbrukning i huset inkl hh-el och varmvatten??
Mvh Raffen.
Haha Raffen kan skönja ett visst mått av avundssjuka i ditt inlägg...... 2st Monster........ hehe  ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 10 september 2008, 22:23:29 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Njae tror du det kompis ;D Nä men det kan väl vara spännande att höra lite hur det ser ut med förbrukningen med de här monstren ju. Gamblern har ju lite större yta än vad jag har, men han bor ju också lite närmare medelhavet än vad jag gör. ;)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #32 skrivet: 10 september 2008, 22:33:02 »
Mvh Raffen.
[/quote]
Åsså har han 2st Monster....... hehe
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 10 september 2008, 22:42:14 »
Tjenare Kingen!  Ja du vet en annan har ju bara en chipstrimmad E9:a och ett halvmonster, så det borde väl vara lite skillnad tycker man ju. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #34 skrivet: 11 september 2008, 09:30:23 »
För länge länge sedan, i ett land bortom bergen...fanns ett land där man förordade små små luft/luftvärmepumpar. Man tyckte det var bra. Men sedan kom Monstren över bergen. De hette Fujitsu Nocria.  ;)
Hela uppbyggnaden på en luft/luftvärmepump skriker att den vill gå på delbelastning. Jag har inte ångrat mej en sekund efter att jag satte upp en värmepump till. Värmepumparna avfrostar mindre, väsnas mindre och ger högre verkningsgrad när de får gå på rimlig belastning. Man slipper springa och sätta på och stänga av elradiatorer. Vill man ha varmare/kallare så trycker man på fjärrkontrollen. Fläktläget har jag ställt ner eftersom de båda maskinerna sprider värmen så bra tillsammans.  Thumbsup
Jag har full förståelse för att Nocriaägare är nöjda. När det kommer till vintern är värmeeffekt det enda som gäller. ;)
MVH/Gano
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #35 skrivet: 11 september 2008, 19:41:38 »
Mvh Raffen.
Tjena Raffen och ni andra!
Det har ju inte riktigt gått ett år då dessa två monster har fått leka tillsammans än,
men prognosen säger att det bör landa kring lite drygt ca 12000 kWh inkl hh och varmvatten
och då vill jag tala om att jag är lite frusen av mig så vi brukar ha minst 22 gr C hemma i hela huset i princip. Och då har jag inte använt mig av någon vedeldning eller stödvärme från annan källa alls. Kåken som ni kan se är på 266 kvm uppvärmd yta.
Jag kan inget annat än att rekommendera monstermaskinerna av mina erfarenheter hitills. Thumbsup
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #36 skrivet: 11 september 2008, 19:45:15 »
Och ni ska veta att mitt hus inte är särskilt välisolerat heller.
T ex  vinden har ca 25mm isolering.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 11 september 2008, 20:03:37 »
Mvh Raffen.
Hej Gamblern!  Då förstår jag du, ca 12000 kwh/år tycker jag är riktigt bra du, faktiskt bra mkt bättre än vad jag trodde.
Tack för infon Gamblern och fortsatt lycka med dina monster. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #38 skrivet: 11 september 2008, 20:04:00 »
Det har ju faktiskt gått drygt ett år nu. Där ser man - tiden går fort när man sparar pengar... ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 11 september 2008, 20:05:44 »
Hej Gamblern!  Menar du verkligen att du bara har ca 2,5 cm isolering på vinden?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #40 skrivet: 11 september 2008, 20:06:21 »
Tack Raffen! Lycka till du med *vinkar*
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #41 skrivet: 11 september 2008, 20:07:42 »
Jag tror det, kanske 30 mm. Det var lite av ögonmått. Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 11 september 2008, 20:43:39 »
Hej Gamblern!  Helt otroligt lite isf, är detta verkligen möjligt?? Hur gammalt är huset du??
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #43 skrivet: 12 september 2008, 18:36:02 »
Mvh Raffen.
Är jag full eller, där fick ni er ett gott skratt  *roflmao* nu skall jag gå och kolla exakt.
Det är ca 25 centimeter naturligtvis inte mm *roflmao*.
Huset är byggt 74.
 *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 12 september 2008, 20:20:21 »
Mvh Raffen.
Huset är byggt 74.
 *vinkar*
Tjenare Gamblern!  Ja ok, jag tänkte väl nästan det, 2-3 cm är allt i snålaste laget du. ;D Misstag händer ju i de bästa av familjer vet du väl, kan hända både dig och mig. :) Ok, 25 cm isolering är ju då trots allt inte så dåligt ändå tycker jag, för i annat fall så hade du nog antagligen märkt av monstrens både kapacitet och energiförbrukning på ett helt annat sätt på elräkningen gissar jag. ;)
Mvh Raffen.
