Författare Ämne: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?  (läst 21379 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 29 juli 2008, 13:10:22 »
-Dags att elda upp diskussionen litegrann...snart är det vinter.
Hur många stollar på forumets luft/luft avdelning tror sig klara hela vintern utan att stötta med elradiatorer ?
MVH/Gano
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2008, 13:33:42 »
Blir det en lika mild vinter som det var förra året blir det nog inga problem med att bara elda med pumpen. Thumbsup
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2008, 13:35:14 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Ja jag anmäler mig direkt alltså, och detta eftersom jag inte har använt mina elradiatorerna under de senaste 2 vintrarna och kommer ju givetsvis inte att göra det i fortsättningen heller, och spec som jag f.om denna vinter nu är ännu bättre rustad med 2 st luftvärmepumpar som väl då kommer att gå på knappt halvfart utgår jag ifrån. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2008, 13:36:32 »
Har du provat toshiban än Raffen? Kör du med kyla nu?
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2008, 13:38:04 »
MVH/Gano
Japp snart är det Jul och kallt som f..n igen !
Om inte pumpen levererar det som är önskat slänger jag in ett par ved klampar i pannan!
Det kommer inte på någon el patron i allafall fiR:  ;)
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2008, 13:39:50 »
Hej Teery!  Jajamen har ju inte kunnat låta bli att prova lite lite grann med både värme och kyla och i huvudsak kyla, fungerar alldeles utmärkt alltså och så här långt så är jag helnöjd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2008, 13:45:33 »
Mvh Raffen.
Återkom gärna med rapport under vinter om hur det går.
teery
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2008, 17:12:43 »
Mvh Raffen.
teery
Hej Teery!  Javisst det kan du vara säker på, skall bli riktigt skoj att kolla upp och jämföra lite med Panasonicen som jag har sedan tidigare och som faktiskt också än så länge har fungerat väldigt bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2008, 17:31:48 »
MVH/Gano
 andra vintern jag inte behöver någon extra värme än LL pumparna
  kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2008, 23:12:21 »
MVH/Gano
Mvh Raffen.
Men tycks minnas att du eldat i vedkaminen.....och det räknas väl oxå som stödvärme?  ::)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2008, 23:19:18 »
MVH/Gano
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Jojomensan det är ju helt rätt och det har förekommit ibland i viss omfattning om det har varit riktigt kallt, faktiskt en dryg 1/2 m3/år, så jag uppger för säkerhets skull 3/4 m3/år för de senaste 2 åren i mina uppgifter. ;)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2008, 23:27:47 »
MVH/Gano
Mvh Raffen.
//Krister
Mvh Raffen.
Hehe hoppas bara du inte uppskattar vedförbrukningen som Dr-Chun-Lan...... för då vet jag inte om jag kan tro dig..... ;D
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 juli 2008, 00:40:27 »
MVH/Gano
Mvh Raffen.
//Krister
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Nä du Krister, här är det inga Dr-Chun-Lan-formler vid veduträkningen ;D det skall du bara veta, utan här är det faktiskt helt ärliga puckar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 30 juli 2008, 08:25:53 »
Räknar nog med att fixa vintern utan elstöd. Härnere vid den stora sjön så är det inte mycket till vintrar kvar, sista vintern var ett skämt. Värmepumparna var väl uppe på halvfart då och då , det var allt.
Ska putsa lite på husets W/K-värde bara. Ligger idag på kanske 95-100 W/K. Ska byta 2-glas isolerglas i 2 fönster (punkterade kassetter), renovera 3 st takfönster (också punkterade kassetter  fiR:). Jag kör in argonfyllt och lågenergi, det är tydligen det som gäller nu. Ska dessutom lägga in en extra innerruta med lågenergiglas på takfönstren. Där har jag bara 2-glas, annars har jag 3-glas kopplade. Läste förresten att 3-glas kopplade (även kallat 1+2) fönster har lägre U-värde än vanliga 3-glas (med 3-glas kassett), det var nytt för mej.
Sedan ska jag ta och isolera färdigt, jag har "sparat" de sista metrarna i ena sidovinden. Det var så j-a tråkigt att krypa i den där tunneln....så jag tog ett sabbatsår.  a:gl
Allt tillsammans gör nog en 5 W/K. Det kan verka lite, men faktum är att det brukar märkas mer än vad siffrorna antyder. Det blir jämnare värme i huset, det blir lättare att värma upp med värmepumparna och huset tål ganska kraftiga väderomslag.
MVH/Gano
« Svar #14 skrivet: 30 juli 2008, 12:00:19 »
Jag har klarat mig i fyra vintrar redan så jag tror jag klarar mig några till  ;D
