Författare Ämne: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?  (läst 21380 gånger)
Utloggad snippe
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?
« Svar #45 skrivet: 17 september 2008, 13:12:54 »
Bor i Kalix och monterat upp 2st FD25VAH pumpar som tuffar på utan stödvärme. Har inga problem att få ut värme i huset även vid -20 till -25.
Villa -36, 1½ plan 70+70m², källare 45m², garage 25m². Pelletskamin, 1st Mitsubishi Electric FD25.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #46 skrivet: 20 september 2008, 00:46:07 »
Jättebra , men du menar väl inte nu i höst (20008) alltså -20- 25 grader kallt ? Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 20 september 2008, 00:54:36 »
Hej Snippe!  Ja du, med en uppvärmningsyta på 57 + 57 m2 = 114 m2 och 2 st Mitsubishi Electric FD25VAH och 1 st Jötul insatskamin, så tror vi definitivt på dig, även om du nu bor uppe i Kalix. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #48 skrivet: 21 september 2008, 10:07:14 »
Jag klarar mig gott på mina pumpar, förutom golvvärmen i badrummet och hallen samt att jag eldar i kaminen när tempen drar iväg ner under ca -20 grader.
Eftersom pumpen på övervåningen blåser direkt mot både hall och badrum så går inte golvvärmen så mycket
Eftersom jag nu även har varmvattnet uppvärmt med pump (Nordenberedaren), torde elräkningen bli ännu mindre.
Jag har ju även en Coolix som ännu inte är installerad. Eftersom den i första hand skall kyla biorummet så kanske jag installerar i vår i stället (min fru är lyckligt ovetande ännu om att hon ska få ytterligare en värmepump........ ;D )
Mitt mål är 12500 kwh/år
Ser man till storleken på mitt hus och var jag bor så vore det enastående om jag fixar det.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 21 september 2008, 10:28:14 »
Tjenare Gonzo!  Ja jag tycker också att det skulle vara helt enastående om du lyckas med detta. Men det skulle ändå inte förvåna mig om du fixar det Gonzo. Du har ju faktiskt riktigt höga ambitioner och målsättningar, investerar succesivt i utrustningar och driver projekt för att uppnå dina mål, det är riktigt bra egenskaper det för att man skall kunna lyckas. :) Faktum är att jag tycker att du är ett riktigt föredöme när det gäller detta Gonzo. Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #50 skrivet: 21 september 2008, 15:17:05 »
Tack för dom orden Raffen.
Vi får se hur det lyckas  :)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 21 september 2008, 20:04:47 »
Tjenare Gonzo! Ja det var så lite du ;)  Jag kommer att följa din framtida utveckling med stort intresse Gonzo, och naturligtvis så håller jag tummarna för att du verkligen skall lyckas. :)
Mvh Raffen.
