Författare Ämne: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?  (läst 21381 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hur många klarar hela vintern utan stödvärme ?
« Svar #15 skrivet: 30 juli 2008, 12:13:41 »
-Dags att elda upp diskussionen litegrann...snart är det vinter.
Hur många stollar på forumets luft/luft avdelning tror sig klara hela vintern utan att stötta med elradiatorer ?
MVH/Gano
Jag skulle tro att alla klarar sig med en luft/luft.Men frågan är ju vid vilken inne temperatur och vilken komfort man får.
Jag kan ju svara för farsan som har en Sanyo.Och han klarar sig inte helt utan el radiatorer.
Rummen längst i från luft pumpen blir för kalla.
Jag har bekanta som har samma problem.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2008, 12:36:22 »
När vi körde luftvärmepump ihop med det vattenburna så gick gränsen för hela huset vid några minusgrader, vid vindstilla så gick det ner till kanske -8 ºC, innan övervåningen vart utkyld.
5kW luftvärmepump (E9DKE)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2008, 13:12:28 »
När jag bara hade 1 värmepump med uteffekt på 1,8 kW vid -15 så var det bara att glömma att försöka hålla huset varmt. Det gick väl hyfsat ner till en -5 ungefär, men sedan ville huset ha mer än värmepumpen klarade av att leverera och temperaturen började falla. Det drog kallt lite varstans, på en del ställen undrar jag om det inte gick att se rakt ut genom springorna. Hade t ex ett stort hål bredvid imkanalen rakt ut i sidovinden, det drog rakt in.
Nu har jag ju ca 3,5 kW tillgängligt vid -15 och det stämmer nog ganska bra med vad mitt hus behöver vid den temperaturen. Någon natt med -20 och kanske t o m -25 går nog bra, men inga längre perioder med medeltemp under -15.
Vintern som gick så körde jag Mitsubishin typiskt på läge 2 av 4 och Hitachin på läge 1-2 av 3. Jag körde 18 eller 19 grader på fjärrkontrollerna.
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 30 juli 2008, 20:57:32 »
I år hoppas jag kunna köra ca 95% utan extravärme.
Kör ju l/l sedan innan, nu är det på väg in en l/v på 5.1 kwh, totalt vid -15 bör jag ha ca 7.5kwh. Bara l/l klarade jag ned till -12.
Jag håller då tummarna Thumbsup Thumbsup
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #19 skrivet: 31 juli 2008, 10:28:04 »
Man kan stödelda med ett antal datorer i huset så att det inte blir så tungt för värmepumpen,men nu har ett barn flyttat så nu kommer man kanske upp i tvåhundra watt i genomsnitt för uppvärmningen av huset.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2008, 22:42:12 »
Räknar nog med att fixa vintern utan elstöd. Härnere vid den stora sjön så är det inte mycket till vintrar kvar, sista vintern var ett skämt. Värmepumparna var väl uppe på halvfart då och då , det var allt.
Ska putsa lite på husets W/K-värde bara. Ligger idag på kanske 95-100 W/K. Ska byta 2-glas isolerglas i 2 fönster (punkterade kassetter), renovera 3 st takfönster (också punkterade kassetter  fiR:). Jag kör in argonfyllt och lågenergi, det är tydligen det som gäller nu. Ska dessutom lägga in en extra innerruta med lågenergiglas på takfönstren. Där har jag bara 2-glas, annars har jag 3-glas kopplade. Läste förresten att 3-glas kopplade (även kallat 1+2) fönster har lägre U-värde än vanliga 3-glas (med 3-glas kassett), det var nytt för mej.
Sedan ska jag ta och isolera färdigt, jag har "sparat" de sista metrarna i ena sidovinden. Det var så j-a tråkigt att krypa i den där tunneln....så jag tog ett sabbatsår.  a:gl
Allt tillsammans gör nog en 5 W/K. Det kan verka lite, men faktum är att det brukar märkas mer än vad siffrorna antyder. Det blir jämnare värme i huset, det blir lättare att värma upp med värmepumparna och huset tål ganska kraftiga väderomslag.
MVH/Gano
Hej Gano !
Hur ser man att en kasett är punkterad ? Vi har också 2+1 glas och jag vet inte hur jag skall bedöma skicket på dem ?..
Kan man byta ut dåliga kasetter ?
Förra vintern klarade vi utan stödel, men vintern var ett skämt även i sundsvall.. ( åtminstone vad gäller riktigt låga temperaturer )..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2008, 07:34:40 »
Ingen stödvärme förra vintern, får se om det går igen, om vi bor kvar i huset...
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2008, 07:43:53 »
Har kört 3 eller 4 år nu utan ngt stöd i boningsdelen,har runt 80/90kvm och jätteöppen planlösning.Vid -27 ute så slog pumpen av.Men det var på morgonen så det blev snart varmare både ute och inne.Så inga element här inte,tom fläktarna i elementen har beckat igen när jag testade dom sist ;)   / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #23 skrivet: 30 augusti 2008, 00:00:13 »
Här blir det nog knepigare att köra utan EL-tillskott p.g.a vatteburet system och en cirk-pump som startar f.r.o.m minus 1 grader , samt EL-patron som startar ibland !  >:D --/
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« Svar #24 skrivet: 02 september 2008, 19:48:23 »
Ska bli intressant å se om jag klarar av vintern, Har en enplans på 125kvm med öppen planlösning, installerade en
FA25 VAH  och jag bor i höjd med Umeå och några mil inått landet.
Har då upptäckt att nu när det varit neråt minus på natten så har jag fått ställa upp fläkten manuelt för att få spridning in i huset.
Mvh Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #25 skrivet: 02 september 2008, 20:54:09 »
Det brukar bli imma/fukt...
Vistt går byta men kostar en bar slant och är leveranstid..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #26 skrivet: 08 september 2008, 22:04:16 »
Förra vintern var inte svår här i Järfälla. Ett par nätter med -10 C .  Inget problem alls att klara sig utan elvärmen. Varmare inne än vi brukar ha.
Mitt hus är på 159 m^2 souteräng byggt 1976. 2 glasfönster och ingen extra isloreing. Med pumpen en SANYO 123  på nedervåningen i hallen.  Blir som kallast längs bort på övervåningen ca +20 C som värst på natten. Normala dagar ca 21C uppe och 23 C på nedervåningen.
Installerade själv. Kostade ca 11000:- inkl allt. Vacuumpumpen inte räknad.
Min elräkning har dykt med ca 7000 kWh .  Fick meddelande från El-bolaget att jag skulle får fyra månader med 0 = noll i räkning eftersom jag betalt för mycket.  :D
  • Antal inlägg: 485
« Svar #27 skrivet: 09 september 2008, 22:48:45 »
Varför så glad åt detta ? Jag ser uteblivna ränteintäkter pga att du "lånat ut" pengar till elbolaget... ;) ;D
Nä, skämt å sido, bra besparing !
borrdjup:190m
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #28 skrivet: 10 september 2008, 19:22:26 »
Jag kan nog också räkna mig till skaran som inte behöver stödvärme.
Det kanske går att lista ut varför... Jag har ju två monster.  ;D
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 10 september 2008, 19:27:43 »
Hej Gamblern!  Jaså 2 st monster, då blir man ju genast lite nyfiken på vad ni har för en ca total årlig elenergiförbrukning i huset inkl hh-el och varmvatten??
Mvh Raffen.
