Författare Ämne: ARGO A8 Flagship  (läst 50434 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2008, 10:56:38 »
Det är kanske dags med någon annan gradering än 40km/h på femman för värmepumparna.
Bilindustrin har ju sin körcykel som inte är bäst, det fuskas en hel del, men lite bättre än bara COP vid ett driftsfall.
Skulle gärna se COP kurvor vid olika utetemperaturer och olika belastningsfall om man
inte kan enas om en standardkurva ala års COP.
Min far som nu skall köpa ny pump har stirrat sig blind på kW angivelsen.
Han bor i Blekinge och där är tempraturen mestadels -5 ºC till 5 ºC under vintern.
kW är ju angivet vid +7 grader och då behövs inte denna enorma värme i deras hus.
Så frågan är ju om en pump som har högre effekt vid 7 grader även har det vid 0 ºC och vid -5 ºC eller dalar kurvorna friskt efter mätpunkten ?
Hur är det med dessa nya pumpar?
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2008, 12:10:16 »
Hej XRV Freddan!  Högst COP-värde och värmeeffekt har givetsvis pumparna vid +7 ºC, men sen varierar det ju ganska kraftigt mellan pumparna hur mkt värdena sjunker vid de lägre mättemperaturerna +2 ºC och -7 ºC från en nästan halvering av värdena till ganska mariginella skillnader, men det går ju att kolla upp via Energimyndighetens tester av luftvärmepumparna. http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/  Några exempel på pumpar med mkt mariginella skillnader i värmeeffekt mellan +7 ºC och -7 ºC är t.ex dessa: http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Electrolux_EXH09HX1W_luftvarmepumpar_web.pdf   http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Electrolux_EXH12HX1W_luftvarmepumpar_web.pdf   http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Toshiba_Daiseikai_web.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2008, 12:17:49 »
det som inte stämmer riktigt är kylfunktionen ner till -25.
COP värdet på 5,21 stämmer förvisso ganska bra men då vid ett eget test för att få så högt COP som möjligt.
A7 har COP på 3,82 enligt Eurovent standard test
A8 har COP på straxt över 5 enligt samma testnorm
A8 avfrostar utan avbrott, Onzza marknadsför en annan pump som A8  ;D
Ring Onzza och hör vad dom menar egentligen då dom skriver att dom säljer A8 men att det i själva verket är A7.
Skulle vara kul att höra deras svar, man blir nästan sugen på att ringa själv  ::)
Hej Thomas!  Det skall jag baske mig göra! ;) Men jag skall inte ringa dem utan jag skall maila dem istället eftersom vad man säger i telefon är ju inte värt så mkt egentligen, men det man skriver det är ju värt en hel del alltså, eftersom det kan ju komma att användas som bevis ev ju. :)
Mvh Raffen.
Hej Thomas!  Ja nu har jag iaf mailat dem och ställt förhoppningsvis lite intelligenta frågor till dem, så får vi se om det kommer några ytterligare klarlägganden över deras marknadsgöring av denna värmepump. :) Jag återkommer när och om svar inkommer från dem.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2008, 07:35:59 »
Mvh Raffen.
De pumpar som inte tappar mycket i uteffekt mellan +7 och -7 har i regel en "nedtrimmad" vartalskurva vid +grader, rätt eller fel vet jag inte, men det ger extremt hg COP vid +7.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #19 skrivet: 23 juli 2008, 08:31:45 »
Att annat än kompressorns varvtal också är styrt är ju inget nytt heller.
Toshiba har ju också EEV (elektronisk expansionsventil), egen inverter för fläkten på
utedelen osv. Man kan säga att den också är "chiptrimmad" för att komma upp i COP 5,11
(ras10-skvp-nd/savp-nd) vid +7 ºC
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 23 juli 2008, 10:41:01 »
Hej Sebbe!  Ja du har ju helt rätt i att Toshiba ligger långt framme vad det gäller optimering och effektivitet när det gäller luftvärmepumpar, men det är ju inte nog med att de ligger bra till i sina värden mellan +7 ºC och -7 ºC utan de visar ju även upp mkt bra värden även vid -15 ºC och t.om vid -18 ºC ju.
Sen har ju inte att förglömma Toshibapumparna även en lite unik avfrostningsfunktion som gör att pumparna inte håller på och avfrostar både i tid och otid som många andra fabrikat, utan när de flesta andra pumpar vid kall väderlek avfrostar kanske var 40-45 minut så avfrostar Toshiba ca varannan timme i snitt, och detta är ju också till stor fördel för verkningsgrad och effektivitet.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2008, 12:08:02 »
Hej Raffen
Nu är det ju så att även Mitsubishi Electric har en bra avfrostning, så att Toshiba är unikt bra vill jag ju inte riktigt hålla med om. ME:s system fungerar så att om ett villkor avseende temp i utebatteriet uppnås inom en viss tid så förlängs intervallet till nästa avfrostning. Detta sker i flera steg och till slut kan intervallet uppgå till 2 timmar. Det finns också temperaturfunktioner/differenser som styr avfrostningen. Avfrostningstiden är mycket kort, 6 minuter enligt vad jag registrerat. Sedan den metalliska tempslingan som bara ligger på under avfrostningen.
Ett väl fungerande avforstningssystem påverkar också de resultat som fås i SP:s tester. Tyvärr kan det vara så att vissa maskiner (utan värmekabel) klarar den torra testkammaren på SP och den korta testtiden 5 timmar med galant resultat och höga COP-värden medan den i verklig drift drar på sig massor med is, vilket sätter igen värmeväxlaren och ger ett sämre verkligt COP. Å andra sidan kan en maskin med väl fungerande avfrostning och fabriksmonterade värmekablar belastas av detta i SP:s testet (läs värmekablar, täta intervall) så att COP-värdet påverkas negativt. -Så vad är egentligen rätt? Inte så enkelt att avgöra.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2008, 12:33:35 »
Hej Gano!  Jag är inte närmare insatt i ME-pumparnas priciper för avfrostning men har hört tidigare att de har en bra lösning på detta, och då är de ju tillsammans med bl.a Toshiba ett av de få märken som har en lite unikare och bättre lösning på avfrostningsproblematiken. De flesta andra pumpar går ju annars vid kallare väderlek ofta över till den s.k klockprincipen och avfrostar tidsstyrt, och ivf vid temperaturer nedåt 10-15 minusgrader, t.om det omtalade Nocriamonstret går ju också ned och avfrostar ca var 30 minut i ca 10 minuter vid kallare väderlek ju. ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18541.msg190033#msg190033
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2008, 19:23:47 »
Inga kommentarer till den kanske "troligtvis bästa luftvärmepumpen i världen"??
• Fungerar ner till -25ºC i både värme och kyla
• COP upp till 5,21
• Avfrostar utan avbrott
• Reglerar inomhustemperatur från 10ºC till 32ºC i både värme och kyla
• Extremt smart fjärrkontroll
• Aktivt kolfiltersystem
• IFEEL i fjärren, känner temperaturen där den placeras
• 1W Standby förbrukning
• 5 års garanti
Utan tvekan en riktig framtidspump som ligger avsevärt före de flesta andra pumpar i utvecklingen ju såvida allt nu stämmer. :)
ONZZA påstår ju att detta är deras nya storsäljare, är det någon som har den här modellen av luftvärmepump?? Eller alt känner någon som har en sådan??
Mvh Raffen.
 nu har den fått högre cop 7,09
http://www.onzza.com/
om vi väntar några veckor kanske den har 10 i cop
 kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 30 augusti 2008, 20:44:10 »
Hej Kjell!  Ja det var väldigt du ;D Den här Argo A8:an blir tydligen vara bättre och bättre ;) Tänk om ONZZA kunde vara lika bra på att svara på mail också som de är på att annonsera A8:an i olika skepnader så vore det ju riktigt bra ju. Jag mailade dem och ställde ett antal frågor om deras annonsering och marknadsföring av Argo A8 Flagship första gången den 22 juli och samma mailfrågor för 2:dra gången den 11 augusti, men har fortfarande inte hört ett dyft ifrån dem.
Mailets innehåll enligt nedan:
Har några frågor till Er ang Er annonsering och marknadsföring av Argo A8 Flagship.
1. Vilken av Argos modeller är det egentligen som Ni åsyftar i Er marknadsföring?? För de har ju ett antal olika modeller ju??
2. Detta eftersom de bilder som Ni publicerar i Er annonsering på nätet samt i Ert prospekt visar väl om jag förstår det hela rätt RflexO:ns innerdel och A7:ans ytterdel eller hur?? Så dessa har väl egentligen inte något alls med A8:modellen att göra eller??
3. Ni skriver också i Ert prospekt att pumpen Fungerar ner till -25ºC i både värme och kyla?? Men om man läser på Argos Italienska hemsida så står det: -15ºC in cooling and heating operation modes.
4. Sen det här med COP upp till 5,21?? Det är väl också om jag förstår det hela rätt via en körning med ett E-prom som styr kompressorn (full inverterdrift) och med ett reglerat effektuttag på precis 1250 watt, och då får man väl kanske till just 5,21 i copvärde?? Detta kan man väl säkert lyckas åstadkomma även med många andra pumpar om man nu försöker att effektstyra dem via en indirekt låt oss kalla det för chipstrimning för att få riktigt bra driftsförutsättningar och därmed COP-värde??
Mvh Raffen.
« Svar #25 skrivet: 30 augusti 2008, 20:49:30 »
Raffen, du har blivit en riktig tillgång för forumet!
Keep up the good work!  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 30 augusti 2008, 21:17:36 »
Ett stort tack för den Rickard, den värmde verkligen du. Thumbsup
Mvh Raffen.
« Svar #27 skrivet: 30 augusti 2008, 21:21:56 »
Raffen, du har tagit till dig av mina synpunkter, och lärt dig allt mer eftersom tiden gått.
De inlägg du nu skriver anser jag vara sakliga och objektiva, de uppfyller alltså de krav jag har för forumet.
Att du dessutom utmanar aktörer som anses vara lite tveksamma (även om de är få) är ett stort plus.
Nu åter till ämnet, ARGO A8 Flagship!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 14 september 2008, 22:13:34 »
Argo brukar ju ha en "systermaskin" i Sanyos modellserie. Denna "A8" (jag menar den riktiga A8, inte Onzzas) är det motsvarigheten till Sanyos Clover 94/124EHDX ?  Det låter som den eftersom den har avfrostning under värmedrift...
MVH/Gano
Utloggad beolsson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #29 skrivet: 17 oktober 2008, 21:45:10 »
Raffen,
Fick du någonsin något svar från Onzza om A8:ans prestanda?
