Författare Ämne: ARGO A8 Flagship  (läst 50396 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
ARGO A8 Flagship
« skrivet: 20 juli 2008, 23:15:17 »
Den här ARGO A8 Flagship verkar ju vara en riktig kanonpump även om det inte är någon stor värmemaskin med sina 4,7 kw i värmeeffekt, men för dem som har ett värmebehov i den här storleken så verkar den ju helt ok alltså. Finns det någon annan än just ONZZA som säljer den här pumpen eller?? För ONZZA säljer väl endast till företag ju.
http://www.onzza.com/pag/neo/apex.asp?ArtNo=A8&Group=heatpumps
http://www.onzza.com/pdf/neo/A8_P.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 juli 2008, 23:26:55 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2008, 00:08:34 »
Inga kommentarer till den kanske "troligtvis bästa luftvärmepumpen i världen"??
• Fungerar ner till -25ºC i både värme och kyla
• COP upp till 5,21
• Avfrostar utan avbrott
• Reglerar inomhustemperatur från 10ºC till 32ºC i både värme och kyla
• Extremt smart fjärrkontroll
• Aktivt kolfiltersystem
• IFEEL i fjärren, känner temperaturen där den placeras
• 1W Standby förbrukning
• 5 års garanti
Utan tvekan en riktig framtidspump som ligger avsevärt före de flesta andra pumpar i utvecklingen ju såvida allt nu stämmer. :)
ONZZA påstår ju att detta är deras nya storsäljare, är det någon som har den här modellen av luftvärmepump?? Eller alt känner någon som har en sådan??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 juli 2008, 09:22:46 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2008, 12:44:43 »
Märks att höstsäsongen är på väg, gränsar också till bluffannons (liknar Mideastuket från Katrineholm).
Stor text på pdf:en säger 1kw in >5,21kw ut ( sen i datablad max 4,7kw)
Inga referenser till vilken standard som cop 5,21 är uppmätt till.
En massa lull-lull om Italien m.m, nog 99% att den är ihopskruvad i tjingtjong.
Har för mig att dom körde jättedrive på Argo Fetto för ett tag sedan- sen blev det dödstyst.
Rätta det som jag har fel i.....
« Senast ändrad: 21 juli 2008, 12:46:53 av Art Deco »
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2008, 13:10:49 »
Argos nya Italien tillverkade maskiner fungerar säkert mycket bra.
Onnza har dock lekt lite väl mycket med siffror.
A8 har över 5 i COP men Onzzas modellbetäckning visar att det är en A7 dom säljer eller Reflex modellen !!!
Dom har uppgivit en konstig modell betäckning som ser ut som en blandning av A7 och Refex modellen.
Deras 5,21 som Onzza har uppget är när dom har matat in 250w och då fått ut 1250w i värmeeffekt men det får man säkert med dom flesta maskiner om man jagar högsta möjliga COP.
A7 modellen har 3,82 COP i Eurovents värden.
Onzza försökte förut sälja en maskin på förhandsbeställning som Art Deco nämner med väldigt bra siffror som inte fanns vilket Onnza också visste !!!
Enligt Argos produktblad går det att köra kyldrift ner till -15 och inte -25 som Onzza uppger.
A8 kommer säkert in i mitt sortiment till hösten om det blir något konkurenskraftigt pris på den, förhandsbeskeden visar att den blir för dyr.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2008, 14:23:03 »
Ja,  Fetto-maskinen hade visst över 6 i COP när det var som värst, vilket var en fet rövare. Har för mig att några i denna firma har förflutet från Strateg Trade, skulle detta inte stämma så kör man dock med liknande metoder.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2008, 20:54:20 »
Hej Thomas!  Ja man kan ju nästan ana oråd med vissa uppgivna finesser som ju inte ens finns på andra pumpar ju, tyckte ändå att det var värt att känna lite på forumets sakkunskap ang pumpen och ev kanske också kunna få verifierat vad som är sant och vad som ev är falskt eller rättare sagt vilseledande marknadsföring med deras prospekt över pumpen ifråga.
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2008, 21:09:21 »
det som inte stämmer riktigt är kylfunktionen ner till -25.
COP värdet på 5,21 stämmer förvisso ganska bra men då vid ett eget test för att få så högt COP som möjligt.
A7 har COP på 3,82 enligt Eurovent standard test
A8 har COP på straxt över 5 enligt samma testnorm
A8 avfrostar utan avbrott, Onzza marknadsför en annan pump som A8  ;D
Ring Onzza och hör vad dom menar egentligen då dom skriver att dom säljer A8 men att det i själva verket är A7.
Skulle vara kul att höra deras svar, man blir nästan sugen på att ringa själv  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2008, 21:20:27 »
Hej Thomas!  Det skall jag baske mig göra! ;) Men jag skall inte ringa dem utan jag skall maila dem istället eftersom vad man säger i telefon är ju inte värt så mkt egentligen, men det man skriver det är ju värt en hel del alltså, eftersom det kan ju komma att användas som bevis ev ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2008, 22:25:02 »
Hej Thomas!  Det är ju Reflex(o)- modellen som de visar i sitt prospekt, det ser man ju tydligt om man tittar på den Italienska hemsidan: http://www.argoclima.com/cdz/split/reflexo.html  eller  http://www.argoclima.com/home_int.html  och den modellen finns ju tydligen i 2 varianter = 09 och 12, och där värmekapaciteten är 3,24 resp 3,85 kw om jag förstår det rätt, rena skämtet alltså.  ;D
Mvh Raffen.
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2008, 22:49:40 »
Om det vore så lätt ändå !!
Onzza har reflexens innerdel och A7 utedel tror jag det ser ut som i deras annons.
Ska se om jag kan lägga upp produktbladet på min egna spalt.
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2008, 22:55:01 »
det gick inge bra att bifoga den som bilaga, den var för stor.
Jag och datorer tycker inte om varandra så jag vet inte hur jag ska få upp den på min egen tavla i forumet  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2008, 23:01:33 »
Hej Thomas!  Det vore ju perfekt om du ville göra det. Thumbsup
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2008, 23:15:41 »
Jag har ökat maximala filstorleken nu. (2 Mb)
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2008, 23:49:29 »
Tjena Rickard
Bilagan var på 3,2 mb, jag har mailat den till dig om du kan lägga till den på min tavla.
mvh
Thomas
Effekterna som visas i produktbladen är dom nominella och inte maxeffekten.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2008, 09:26:23 »
Databladen anger COP 3,82 vid maxuttag 3.400W.
Sen med Eprom-drift (full inverter drive) med reglerat effektuttag 1250W får man då 5,21 i COP.
Man låter alltså ett nytt E-prom nu styra kompressorns hastighet/ reglera kylmedlets hastighet/ utefläktens hastighet/innerdelens hastighet och låter maskinen köra allt detta tillsammans med ett reglerat effektuttag på 1250W för att få COP 5,21. Dessa siffror kan vilken pump som helst generera när man styr rubbet med ett eprom och låter maskinen gå på 1/3-dels effektuttag. Man har alltså tagit en ordinär invertermaskin och trimmat upp detta med ett eprom, alltså inget revolutionerande utan helt enkelt en "chip-trimmad" L/L som under en förutsatt testperiod med dess regler då kan komma upp i dessa COP.
Om jag tar en fulpump, öser in liknande chip och ordnar styrningar på allt och fuskar på detta sätt kan jag nog pressa ut 5,5-6 i COP. Med tanke på tidigare skriverier om "revolutionerande" L/L som ska komma i höst ser det ut som om höstmodet 2008 blir chiptrimningar in absurdum.
Jag tippar att någon importör snart kommer att annonsera om COP 5,5 och låt oss se om COP 6,0 kommer före jul.
Tror jag ska ta min sunkiga saab, chiptrimma som fan och sen gå ut i pressen med att den drar 0,4L i stadstrafik och skrika revolution, sen säger jag att förutsättningen är att jag kör konstant 40km/tim på 5:ans växel......
