Författare Ämne: Driftskostnad  (läst 22119 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Driftskostnad
« Svar #30 skrivet: 03 maj 2008, 15:25:46 »
på elmätaren som jag har så mäter den min/max kw och aktuell kw,vid låg belastning pendlar den mellan 16 och 18w sen vid belastning 285/290w..  har tempen innställd på 21grader  höjer jag tempen till 24 så ligger den på ca 300w+
Flåt från en novis, men kan en värmepump dra så lite. Drar den inte någon kw när den går?
Naturligtvis blir medelförbrukningen mindre när den inte går hela tiden.
Men hur kan det bli så lite som 16w ?
En luft/luft-pump drar normalt från 200-300 watt upp till någon kilowatt beroende på utetemperatur och värmebehov inne. Det som nämns om 16W är väl när pumpen är i vila, i stand-by drar den alltid några watt.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #31 skrivet: 03 maj 2008, 18:49:34 »
//Ronnie
Hej Ronnie!  Ja det stämmer att i stand by-läget så drar pumpar lite olika beroende bl.a på fabrikat allt mellan ca 7-8 watt och upp till ca 30-35 watt, så därför är det ju en stor fördel att dra ur stickkontakten alt slå av brytaren om inte pumpen används under en längre tid. När det sen gäller en pump i värmedrift så kan en inverterpump beroende på storlek i kw och väderlek bl.a (ute och innetemperatur), dra allt mellan ca 120-140 watt som lägst och upp till max ca 3200 watt som högst för en riktigt stor maskin som t.ex en Nocria 18.
Mvh Raffen.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Driftskostnad
« Svar #32 skrivet: 03 maj 2008, 19:17:15 »
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.5pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Kan man få upp förbrukningen på något sätt,rädd att pumpen inte hinner betala sig innan man själv lägger av.
Ett av barnen har nyligen flyttat ut,sparar kanske några kwt där,dator , hårtork, varmvatten.Men då köpte väl den ena grabben en dator till för att kompensera bortfallet i förbrukningen!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
SV: Driftskostnad
« Svar #33 skrivet: 03 maj 2008, 20:33:20 »
//Ronnie
Mvh Raffen.
Hur funkar panasonic pumpen på HEAT läget?? är det inverter funktion då med?  i drift drar den ca 290w och när den varvar ner så går den ner till 16/17w  slår den av till stand by läge då???
Tegelstenshus byggd på 1950 talet. I Salbohed....
2 våningar, övre plan bo del c:a 120 kvm, nedre plan med ett sovrum,gillestuga,garage, pannrum, tvättstuga, ej lika varmhållet....
Tidigare vedpanna med el kassett, årsförbrukning el; 35 000-40 000 kWh/år
Installerade Panasonic HE9GKE, april -08 håppas på elförbrukning ca 1200kr/mån
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Driftskostnad
« Svar #34 skrivet: 03 maj 2008, 20:43:30 »
//Ronnie
Mvh Raffen.
Heat = värme drift inverter är alltid med på din pump
inverter = varvtals-styrd. kompressorn arbetar bara så mycket den behöver
16-17 watt är när bara fläkten i innedelen går
 den går för att känna av tempraturen
 standby är när du stängt av pumpen med fjärrkontrollen
 den kanske drar ca 4-10 watt då ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
SV: Driftskostnad
« Svar #35 skrivet: 03 maj 2008, 20:49:54 »
//Ronnie
Mvh Raffen.
 kjell  *vinkar*
Oki!!  så kompresson slår av helt vid HEAT läget då,som en on-off pump??   kompressorn mår väl bäst och ökad livslängd om den går hela tiden så att den ökar och sänker varvet bara???
Utloggad kjell62
SV: Driftskostnad
« Svar #36 skrivet: 03 maj 2008, 21:17:29 »
//Ronnie
Mvh Raffen.
 kjell  *vinkar*
 kompressor stängs av när temperaturen är upp nådd
 en ON-OFF pump går på fullt varvtal tills tempen är upp nådd
 en inverter varvar ner när den går mot inställd temp
 tex din pump förbrukar ca 300 watt i dag + 10 grader ute
 din pump har cop 5 = x 5. 300x5= den ger 1500 watt
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
SV: Driftskostnad
« Svar #37 skrivet: 03 maj 2008, 21:32:29 »
//Ronnie
Mvh Raffen.
 kjell  *vinkar*
 kjell *vinkar*
Oki! men då hänger jag med,om jag har förstått rätt nu då..  på HEAT läget varvar kompressorn ner vid upp nådd temp och vid AUTO läget kan den gå över till ev kyldrift när det är varmt ute och över till värmedrift Ex. kalla nätter??
Utloggad kjell62
SV: Driftskostnad
« Svar #38 skrivet: 03 maj 2008, 22:02:06 »
//Ronnie
Mvh Raffen.
 kjell  *vinkar*
 kjell *vinkar*
 ha den på heat om du behöver värme
 och på cool om du behöver kyla
 har du den på auto så kan den gå som en jojo
 kyler-värmer-kyler värmer
 då spar man inga KW
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #39 skrivet: 03 maj 2008, 22:37:30 »
Hej Fox pump!  Du får ju en riktigt bra information här av Kjell, så kjell är riktigt duktig tycker jag. Vad har du för en luftvärmepump Fox Pump??
Mvh Raffen.
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
SV: Driftskostnad
« Svar #40 skrivet: 03 maj 2008, 23:03:27 »
Mvh Raffen.
Jo helt klart!!! ett riktigt bra forum och folk som kan mkt om luftvärmepumpar och tips!! själv har jag inte nå större koll på pumpar
förutom att det ska va högt COP värde och låg strömförbrukning,det var väl de enda jag utgick ifrån när jag köpte pumpen..
Har en Panasonic HE9 tyckte att den låg ganska bra till med låg strömförbrukning...  kolla på andra pumpar som låg runt 6kw och ändå hade strömförbrukning ca 2000w jämfört me HE9an på 6,5kw/max förbrukning på 1720w
Utloggad kjell62
SV: Driftskostnad
« Svar #41 skrivet: 03 maj 2008, 23:32:13 »
Mvh Raffen.
 du kommer att bli nöjd med din HE9a
 har du någon koll på vad du förbrukade
 före HE9an ?
 eller eldade du med ved
 kan vara svårt att gemföra el KW & ved m3
 har en jobbar kompis som är ved fanatiker
 och han har ett hus på 150 m2
 han undrade hur mycket ström en LL pump drog
 min källar pump förbrukar ca 4000 kw per år
 fyfan va dyrt tyckte han
 han brukar pyssla med veden hela semestern = 4 veckor
 låna hem skördare & skotare + kap å klyv
 så hans (lön) på semestern är ca 1000kr i veckan
 min semester har jag roligare saker for mig
 men jag spar inte 1000kr i veckan
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #42 skrivet: 03 maj 2008, 23:52:49 »
Mvh Raffen.
Hej Fox pump!  Jodå Panasonic HE9 är ju en helt Ok pump alltså, en liten vidareutveckling av den gamla hederliga E9:an, men riktigt så enkelt är det kanske inte att bara jämföra pumpens max kw med högsta elförbrukning på pumpen, för då finns det ju pumpar som faktiskt är klart mkt effektivare vid t.ex 15 minusgrader och till en lika hög maxelförbrukning som tex Toshiba RAS 10, eller ytterligare något effektivare med en något högre maxelförbrukning, som t.ex Mitsubishi  FD25VAH, för att nu nämna några exempel på pumpar.
Mvh Raffen.
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
SV: Driftskostnad
« Svar #43 skrivet: 04 maj 2008, 11:58:03 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Jo har kollat på Toshiba och Mitsubishi oxå innan jag köpte pump.. Men Toshiba RAS 10 ligger ju på 6kw och totalförbrukning på120w till 1710w och Misubishin FD25VAH på 6,3kw/totalförbrukning mellan 840w till 2003kw och min värdet ligger lite väl högt i mitt tycke iaf..  Då har väl HE9an bättre värden med 6,5kw totalförbrukning 115w/1720?  eller tänker jag fel nu??
SV: Driftskostnad
« Svar #44 skrivet: 04 maj 2008, 13:32:47 »
Tyvärr säger de siffrorna du använder nästan ingenting om hur bra en pump är.
Gå på testresultaten i olika tester istället.
En pump med låg mineffekt är bättre än en med högre vid lågt energibehov men det är inte alls säkert att den är bäst totalt, den kan tom vara sämst.  ;)
