Författare Ämne: Driftskostnad  (läst 21330 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #15 skrivet: 02 maj 2008, 23:46:56 »
E-tech PM300  ::)
Nu (207W):
Tjenare Mike!  Ja det var ju en stor och häftig sak den här kamstrupmätaren du, jaha du hade en Etech PM 300 sa du, så du skojar inte då va, och du kör den parallellt nu då också eller?? För då kommer vi ju att få en mkt bra referens i dig Mike isf ju.
Mvh Raffen.
SV: Driftskostnad
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2008, 23:49:11 »
Nä jag kör den inte parallellt så tyvärr kommer du inte få en referens.
Och jag skojar inte det var en E-tech PM300, jag har två sådana...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Driftskostnad
« Svar #17 skrivet: 02 maj 2008, 23:53:44 »
E-tech PM300  ::)
Nu (203W):
 jag ser mätaren står på 203 watt
 hur lågt går ras10an i min förbrukning ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2008, 23:58:31 »
Tjenare Mike! Ok då, synd att du inte kunde köra parallellt, men jag såg ju efteråt att du hade en brytare till pumpen ja. F.ö så anser jag att Etechen är en mkt tillförlitlig elmätare, så du hade säkert inte fått någon särskild skillnad mellan mätarna om du hade kunnat köra parallellt.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
SV: Driftskostnad
« Svar #19 skrivet: 03 maj 2008, 00:01:14 »
E-tech PM300  ::)
Nu (207W):
Mvh Raffen.
 man ska nog kora mätarna i serie inte parallellt
 om man ska se någon skillnad på mätarna
 kjell
 NIBE 2025-6
SV: Driftskostnad
« Svar #20 skrivet: 03 maj 2008, 00:03:00 »
E-tech PM300  ::)
Nu (203W):
 kjell  *vinkar*
Tja runt 150W är nog mineffekten (600W ut är minspecifikation har jag för mig)
SV: Driftskostnad
« Svar #21 skrivet: 03 maj 2008, 00:06:29 »
Mvh Raffen.
Ja brytare är bra att ha speciellt om pumpen sitter i rum där jordade uttag saknas, då är det inte lämpligt att ha ett jordat uttag till pumpen  ::)
Jag gjorde ett lite bastutest, jag vet ju att E-tech visade som mest ca 2200-2300W vid maxkörning så jag körde max med Kamstrup nu.
Den gick upp till 2180W innan pumpen reglerade ned till 1500W, utblåstempen blev över 60 grader så den har säkert ngn maxbegränsing som gör att den varvar ned (det händer inte när det är kallt ute!).
Utloggad kjell62
SV: Driftskostnad
« Svar #22 skrivet: 03 maj 2008, 00:13:55 »
E-tech PM300  ::)
Nu (203W):
 kjell  *vinkar*
 150 watt är bra min förbrukning
  din kamstrups mätare ser ut att vara stor i formatet
 är det en en fas mätare ?
 mina enfas mätare är mindre
 tre fas mätaren som jag har år nog i den storleken
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
SV: Driftskostnad
« Svar #23 skrivet: 03 maj 2008, 00:16:44 »
Japp det är en enfasmätare, har samma funktioner som den trefas som säljs här med trippmätare osv...
(tittar du på bildden ser du bara fyra skruvar under plasten, fas och nolla in och ut)
« Senast ändrad: 03 maj 2008, 00:20:00 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #24 skrivet: 03 maj 2008, 00:44:05 »
E-tech PM300  ::)
Nu (207W):
Mvh Raffen.
 kjell
Hej Kjell!  Ja det var nog antagligen i serie jag menade du när jag råkade skriva parallellt, om vi nu skall vara riktigt noga Kjell. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Driftskostnad
« Svar #25 skrivet: 03 maj 2008, 09:15:36 »
Raffen, jag har ett förslag på hur du ska få en referens på hur bra/dålig E-techmätaren är. Kan du inte beställa en Kamstrupmätare från Richards webbshop och koppla in den i serie med din nuvarande E-techmätare? På så sätt skulle ju du få svart på vitt hur det förhåller sig med dessa mätare. Ville du sen lägga ut resultatet här på forumet vore det också bra så klart.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #26 skrivet: 03 maj 2008, 11:26:47 »
Tjenare Kilo!  Jodå du har ju helt rätt, och jag har varit inne på det här många ggr skall du veta, för skall man testa och få till sanningen så får man ju bjuda lite på sig själv också och utföra det, problemet är väl bara att det är en rätt ansenlig tingest och jag har hittills inte känt mig tillräckligt motiverad till en investering eftersom mina spontana upplevelser är att Etechen verkar visa väldigt rätt för min del. Men jag har däremot tänkt att anskaffa en 3-fasmätare från Rickards webbshop för att kunna mäta av min vv-beredare som jag idag kör på timer, men vet ju ändå inte den exakta förbrukningen eftersom den ju också bryter på termostaten när tempen är uppnådd, så det enda jag vet idag är att den kan dra max 6,0 kw/dygn. Jag har också tänkt isf att temporärt kunna koppa in den här 3-fasmätaren på mågens gamla frånluftsvärmepump och kolla upp förbrukningen på den, eftersom det tycks vara den som är hans stora värmetjuv i det huset.
Men det lutar nog åt att när jag beställer 3-fasmätaren så kommer jag att ta med en Kamstrupmätare också så att vi får den här frågan ur världen, och givetsvis så kommer jag då nogsamt att redovisa resultatet på forumet, det kan du vara säker på Kilo, så jag återkommer i ärendet.
Mvh Raffen.
Utloggad Huskvarnabo
  • Antal inlägg: 7
SV: Driftskostnad
« Svar #27 skrivet: 03 maj 2008, 11:45:41 »
på elmätaren som jag har så mäter den min/max kw och aktuell kw,vid låg belastning pendlar den mellan 16 och 18w sen vid belastning 285/290w..  har tempen innställd på 21grader  höjer jag tempen till 24 så ligger den på ca 300w+
Flåt från en novis, men kan en värmepump dra så lite. Drar den inte någon kw när den går?
Naturligtvis blir medelförbrukningen mindre när den inte går hela tiden.
Men hur kan det bli så lite som 16w ?
SV: Driftskostnad
« Svar #28 skrivet: 03 maj 2008, 12:12:04 »
16-18W tar den naturligtvis när den är helt avstängd, dvs den tjuvar el i stand-by.
I drift så är nog runt 150-170W det minsta man kan räkna med, det handlar ju om inverterpumpar som kan reglera hur som helst.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Driftskostnad
« Svar #29 skrivet: 03 maj 2008, 12:45:06 »
Mvh Raffen.
Super  Thumbsup
/Kilo
