Författare Ämne: Driftskostnad  (läst 22094 gånger)
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
Driftskostnad
« skrivet: 02 maj 2008, 18:41:45 »
Köpte en Panasonic HE9a för någta veckor sen och köpte en digital elmätare för några dagar sen...  har mätt elförbrukningen under 3 dygn = 21kw  hur är de möjligt att den kan dra så lite som 7kw på ett dygn fast det har ifs vart ganska varmt 3 till 5+ grader och runt -1 på nätterna.. men iaf??
Tegelstenshus byggd på 1950 talet. I Salbohed....
2 våningar, övre plan bo del c:a 120 kvm, nedre plan med ett sovrum,gillestuga,garage, pannrum, tvättstuga, ej lika varmhållet....
Tidigare vedpanna med el kassett, årsförbrukning el; 35 000-40 000 kWh/år
Installerade Panasonic HE9GKE, april -08 håppas på elförbrukning ca 1200kr/mån
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Driftskostnad
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2008, 19:08:54 »
 du skriver inte hur stort hus du har.
 men det kan nog stämma
 mina pumpar går åxå billigt nu
 källar pumpen har förbrukat 60 kw på en vecka ca 150 m2
 pumparna på över våningen har förbrukat 35 kw på en vecka ca 150 m2
 bor i dalarna
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2008, 20:14:19 »
Hej Fox pump!  Jo det är på det sättet att luftvärmepumpar går alldeles otroligt billigt egentligen, och spec nu på tidig vår eller på vårvintern och hösten, så det kan nog stämma. Min 5 kw-pump tar ungefär ca 19-21 kw/dygn när den går för full maskin på vintern och värmer hela huset, men det beror ju också delvis på hur stor pump man har och vilken maxförbrukning man har på pumpen, husets storlek och isolering, innetemperatur och var man bor i landet, så förbrukningen kan ju variera en hel del utefter detta.
Mvh Raffen.
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
SV: Driftskostnad
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2008, 20:27:06 »
Jag bor i en 2plans villa på landet norr om Sala byggd 1950/tegel ca 270m2 men bor på övervåningen bara och har innerdelen ovanför trappen till övervåningen.. så det är ca 135m2 som ska värmas upp
SV: Driftskostnad
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2008, 20:47:59 »
Stämmer säkert, de rackans luft-luft är extremt effektiva!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Driftskostnad
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2008, 20:58:12 »
Är det en elmätare av "stickproppstyp" kan de visa upp till 40% för lite när värmepumpen går på låg belastning, i alla fall om man får tro på de som kontrollerat detta med flera olika mätare och vid olika belastningar.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Driftskostnad
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2008, 21:18:30 »
HE9-SPK data
Värmekapacitet  0,6-6,5 kW
COP (värmefaktor)  5,2 W/W
Anslutningseffekt värme  0,11-1,72 kW
Som du ser så kan den dra ned till 0,11kw och ger då ca 600w
Detta är en mycket bra vp som säkert kan hamna kring de värden du anger på våren.
Det fantastiska är väl egentligen vad den kan ge som max, med så liten förbrukning som 1,72Kw
Fullt utnyttjad så är den säkert ett bra val.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2008, 21:20:11 »
Hej Rickard!  Jag har kört med en elmätare av stickproppstyp i 2,5 år nu till min pump, och jag har inte sett någon antydan till felmätning överhuvudtaget sett till mina förbrukningssiffror, och om det nu skulle ha skulle ha förekommit någon felmätning för min del så är den isf högst försumbar, eller kanske ca 50-100 kwh på en hel uppvärmningssäsong möjligtvis isf, så några 40% i felmätning kan inte vara möjligt annat än om det är frågan om en rent defekt elmätare isf.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 maj 2008, 21:22:19 av Raffen »
SV: Driftskostnad
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2008, 21:29:09 »
Mvh Raffen.
Jag vet att du inte har några "problem" med dina elmätare, men jag vet även att (några) andra konstaterat att de inte mäter rätt vid låg belastning.
Jag misstror ingen, varken dig eller de som konstaterat att de visar för lite, och vad jag skrev var inte heller att de visade för lite, jag skrev att de KAN visa upp till 40% för lite.
Dessutom, den tid av året som värmepumpen går på sparlåga är väl rätt liten i förhållande, så även om din elmätare också visar för lite är det inte säkert att du ser det så mycket när du jämför med din huvudmätare och kompenserar för hushållselen, med den typen av uppskattande mätmetoder kan även en rätt stor felvisning under vissa förhållanden trollas bort genom att anta att hushållselen dragit mer än den verkligen gjort...
Betydande skillnader finns även säkert mellan olika typer av stickproppsmätare.
Utloggad kjell62
SV: Driftskostnad
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2008, 21:33:32 »
 mina kw förbrukningar är med dina kamstrups el mätare
 och dom litar jag på
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
SV: Driftskostnad
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2008, 21:48:38 »
på elmätaren som jag har så mäter den min/max kw och aktuell kw,vid låg belastning pendlar den mellan 16 och 18w sen vid belastning 285/290w..  har tempen innställd på 21grader  höjer jag tempen till 24 så ligger den på ca 300w+
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2008, 22:02:48 »
 kjell *vinkar*
Hej Kjell!  Ja det är ju bra att du gör tycker jag, och min pumpförbrukning är med PM 300-mätare av fabrikat Etech, och den litar jag fullständigt på också förstår du, och därför så kan jag varmt rekommendera denna mätare, för den mätare som Gano upptäckte var alldeles åt skogen var ju Clas Ohlsons PM 300-mätare av fabrikat UPM, och som troligtvis var helt defekt, eller ivf helt undermålig för ändamålet ifråga, så det kan säkert skilja en hel del på de olika mätarna som Rickard framhöll också, även om de för ögat ser ungefär likadana ut till utseendet. *vinkar*
Mvh Raffen.
SV: Driftskostnad
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2008, 23:25:52 »
Jag har precis monterat upp en kamstrup så nu får vi se hur mycket som skiljer mot en billig stickproppsmätare...
Så här långt ingen större skillnad.
Återkommer om ett år  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Driftskostnad
« Svar #13 skrivet: 02 maj 2008, 23:27:23 »
Hej Mike!  Vad hade du för en sorts billig stickproppsmätare förut då??
Mvh Raffen.
SV: Driftskostnad
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2008, 23:38:33 »
E-tech PM300  ::)
Nu (203W):
« Senast ändrad: 02 maj 2008, 23:45:28 av Mike »
  • Dot gäster: 2154
