Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 227051 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #45 skrivet: 21 december 2008, 22:22:37 »
Hej Danskeren
Fick ett larm. Då var teknikern ute och rengjorde ett filter på köldbärar sidan.
Kan man läsa av hur många timmar elpatronen har gått?
Tyvärr går det inte att läsa av antal timmar.
Vilket larm fick du?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #46 skrivet: 21 december 2008, 22:32:57 »
Har hög effektförbrukning 4600 kwh i November.
Kan det vara rätt?
IVT X15
300 l VVB
240 m  borrdjup
Golvvärme samtliga rum.
Mekanisk frånluft.
Ny byggt parhus (2008)i lättbetong 360kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam el för båda familjerna/ (två stora familjer).
Något måste vara galet med pumpen.
Nybyggt hus som kräver 4600KWH.
X15 måste ha använt elpatronen hela tiden. Min x15 har hittils tagit 7500KWH för ett helt år.
Kan du ta och läsa av dina inställningar?
Så får vi ta ett titt på dessa
Ta gärna en bild över installationen
MVH
Tony
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
« Svar #47 skrivet: 22 december 2008, 00:58:08 »
Här kommer lite bilder, svårt att få med allt.
Här av er om det är nått som saknas så tar jag nya bilder.
Återkommer senare med inställningarna.
/Tack
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #48 skrivet: 22 december 2008, 09:06:17 »
Under normaldrift är ej elpatronen tillgänglig i X15 utan bara kompressorn, däremot vid larm så kopplas elpatronen in automatiskt.
Elpatronen kan drifttagas enbart för inkoppling av brinesidan men sedan bortkopplas den, så är det tänkt i alla fall.
Inget större fel på rördragningen i alla fall. Kontrollera filterna, det kan du göra själv det ena sitter inuti X15 och är en kran med röd spak upptill, bara att vrida 90 grader och skruva bort locket på huset och ut med filterkorgen, det andra sitter i det svarta paket som är över X15 på de isolerade rören, likadant filter där.
Under drift kan du ju gå in och titta på temperaturena om du kan gå in i Service-läget.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #49 skrivet: 22 december 2008, 09:17:09 »
Mäter din el-mätare bara vp eller hela huset?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #50 skrivet: 22 december 2008, 12:00:47 »
Den mäter hela huset...
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #51 skrivet: 22 december 2008, 17:50:01 »
Då är 4600 kwh inklusive hushållsel?
  • Antal inlägg: 30
« Svar #52 skrivet: 22 december 2008, 19:21:30 »
Ja. det stämmer 4600 kwh inklusive hushållsel för två familjer.
Då det är ett parhus.
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #53 skrivet: 22 december 2008, 20:11:17 »
Om vi då gissar lite:
HH el per familj och år 10000Kwh
Det ger per månad 834Kwh per familj x2 = 1668 Kwh
VP har då tagit 4600-1668 = 2932 Kwh
VP har då tagit per dag 98 kWH
och per timme 4 Kwh.
Nu har jag räknat högt på hushållselen men X15 har inte jobbat som den ska den kan man se.
Precis som Luckyman sa så ser installationen bra ut.
Din kondensisolering ser ut att vara lite blöt närmast X15 eller så är det en reflex.
Jag antar att resten av rören ska isoleras senare.
MVH
Tony
  • Antal inlägg: 30
« Svar #54 skrivet: 22 december 2008, 21:10:03 »
Tack Tony
Installationen ska vara klar enligt montörerna.
Ang. kondensisoleringen så torkade jag av pumpen innan jag tog bilderna.
Därav fukten i nederkant.
Är det viktigt att rören är isolerade?
Mvh/A
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #55 skrivet: 22 december 2008, 21:21:43 »
Hur är väggarna uppbyggda utöver lättbetongen? Det verkar som om en del nya hus byggs med tanke på att en värmepump krävs för att uppvärmningskostnaderna skall klara byggnormerna, dvs sämre isolerade än innan värmepumpar blev vanliga.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #56 skrivet: 22 december 2008, 22:06:16 »
Väggarna består enbart av 365mm tjock lättbetong U-värde 0.27
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #57 skrivet: 22 december 2008, 22:17:01 »
Tack Tony
Mvh/A
Det är bättre att rören är isolerade så att du får värmen där den ska vara och inte i ditt pannrum
MVH
Tony
  • Antal inlägg: 30
« Svar #58 skrivet: 22 december 2008, 22:44:28 »
Hej Danskeren
MVH
Tony
Larmlogg
08-11-25
Utlöstlågtryckspressostat
Vilka inställningar är viktiga så kan jag redovisa dom här?
Såg att rumsgivaren var aktiverad fast jag inte har någon utan endast utomhusgivare.
Kan det påverka nått?
Mvh/A
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #59 skrivet: 22 december 2008, 23:56:25 »
Deaktiver T5!
Vad är din koldbärar in och ut när vp har kört mer än 10 minutter?
  • Dot gäster: 2525
