Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 223229 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #30 skrivet: 19 augusti 2008, 17:31:48 »
Det har varit problemen med varmvattenspets tidigare:
Detta är från en korrespondance jag hade för ett år sen:
"Detta beror på att givare T3 och T8 inte synkroniserar korrekt. Kompressorn skall värma vattnet till max 65 grader för det är maximal inställning och därefter skall elpatronen värma upp till 75 grader. Någonting gör att kompressorn inte stannar vid 65 grader utan fortsätter värma vilket då innebär att den går upp till max temperatur och då slår den ifrån och systemet ger en varning. Detta skall enligt IVT inte vara något farligt men eftersom det blir varning så skall det ju inte vara så!"
Jag vet inte om IVT har fixat detta.
Vilken programversion har du Waerna?
Jag har 2.17.15.
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 23:52:38 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Waerna
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: 24 augusti 2008, 21:02:59 »
Ursäkta svarstiden...
Tack för Era svar !! :)
Tony,
Jag kör på ekonomi läget för varmvattnet.
Danskeren,
Jag ska kontakta säljaren, Wirström & Månsson, igen för att reda ut vad som behöver göras för att justera pumpen så att varningarna upphör. Jag har mjukvarunr 2.17.5. Pumpen installerades 2007-06-21.
Det finns ingen på forumet som har "förgreningar" på ett eller annat sett direkt till IVT i Tranås ?
Och tack Roland för den lugnande informationen angående mitt borrhål..  ::)
MVH
Fredrik
Utloggad tobben_74
  • Bergvärme regerar
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 09 september 2008, 11:10:49 »
Tjena.
Ville bara säga att vi nu haft X15-pumpen exakt ett år och är mkt nöjda med den. Förutom ett litet Kb-pumphaveri (gick med 98% säkerhet torr) så har allt gått över förväntan. Speciellt har vi märkt en enorm skillnad på hur jämn innomhustemperaturen varit, ovsett väderlek/utetemp. Detta samt att vi sänkt kwh-åtgången med ca 48% gör att jag varmt kan rekommendera denna typ av pump.
Övrigt:
Enplan med källare, ca 135+80kvm uppvärmt
Huset finns i Stockholms län
22 grader inomhustemp
130mx2 borra (ca 250 aktivt djup)
Kb-in som minst = 3 grader
Ha de gött i vinter
Mvh
//Tobben
Utloggad bobbobatar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #33 skrivet: 21 oktober 2008, 21:58:31 »
REGO800
/Gothmog
Hej Gothmog
Håller med. Info finns där men IVT vill inte släppa den.
Om du ringer till tranås så be att få prata med utvecklingschefen. (Kommer tyvärr inte ihåg hans namn) Han kan berätta mera
MVH
Tony
Vore intressant om någon kunde släppa på den här informationen. Förmodar att driftsdata vad gäller förbrukad energi borde vara lika lätt att beräkna i REGOn som genererad energi. Kan någon detta så dela med Er!!
vad gäller ljudnivån tycker jag pumpen har ett relativt högfrekvent ljud, med 'hög' nivå. Skulle definitivt inte vilja jobba i samma rum, men iom höga frekvensen dämpas det så att ljudet inte går vidare från källare till planet ovanför.
« Senast ändrad: 21 oktober 2008, 22:00:58 av bobbobatar »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2008, 09:13:06 »
Kolla om fronten sluttar tät till.
Den högfrekvente ljud kommer från frekvensomformeren.
Hos DVI-Nibe har dom valt en vattenkyld frekvensomformer som inte har någon ljud alls.
Utloggad bobbobatar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2008, 20:25:48 »
Det kan nog vara så, dörren hänger lite snett=ej ljudtätt. Skall få ny dörr så jag återkommer om det löser problemet.
UPPDATERAT; När jag trycker till dörren = normalstängd så blir det tyst ==> ny dörr kommer att göra susen.
Någon som kan svara på frågan hur man får mer info om driftdata, då främst förbrukad och avgiven energi?
« Senast ändrad: 06 november 2008, 20:44:08 av bobbobatar »
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #36 skrivet: 06 november 2008, 23:26:03 »
Du måste ha en energimätare.
Sitter dina fästningar i bottenen av dörren ordentligt fast?
Jag måtte limma mina..
« Senast ändrad: 06 november 2008, 23:28:10 av Danskeren »
Utloggad J0lle
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
« Svar #37 skrivet: 21 november 2008, 10:30:57 »
Jag vill välkommna mig själv till skaran som kört in en IVT X15 pump i huset.  Thumbsup
Däremot så finns det lite saker som jag är lite konfunderad över.
1. finns det ingen möjlighet att koppla upp sig till maskinen via dator ?? (ssh, telnet, http osv)
killarna på IVT säger nej, men det tror jag inte ett skvatt på. Jag tycker informationen i REGO800 displayen är ganska fattig.
2. Finns det nån som jag gjort sammanställningar på förändringar man kan göra i en X15, olika configar osv. (man vill ju alltid pilla lite.)
Vi kanske skulle ta och skapa en kunskaps databas över X15.
Mvh jolle
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #38 skrivet: 22 november 2008, 22:05:12 »
JA! *roflmao*
Har du set detta: http://www.ivt.se/page.asp?lngID=544&lngNewsID=821&lngLangID=1?
Utloggad Era
  • Stad/land: Nøtterøy / Norge
« Svar #39 skrivet: 27 november 2008, 14:49:17 »
Hvilken bra tråd med mycke bra info i.
Vi holder på at bygga nytt hus på Nøtterøy 10 mil søderut från Oslo eller båten från Strømstad.
Det er på 108km 1 etg och ca66kvm uppe mao 175km totalt.
Huset står på fjell med 25cm isolerad betong platta i 1 etg.
Veggarna blir isolerade med trefiber 20cm veggarna och taket.
Forsøker rekna ut isolering verdet för at hitta rett varmepump.
Var kan jag få hjelp til det?
Mina tanker er at X15 blir lite stor.
Ser at dom nu skal slippe X11 som jag tror skulle passa oss bra.
Var hittar jag priser på X11 och X15?
Kjenner nån til et firma i Norge som kan IVT vatten/vatten värmepumpar?
Mvh noviss
Erik
Utloggad trolleberg
  • Antal inlägg: 18
« Svar #40 skrivet: 14 december 2008, 12:39:39 »
jag har också nyligen inhandlat en X15. Den ska bli monterad i Februari, men nu blir man lite tveksam igen när man får reda på att det är så lite info man kan få ut från Rega800. får nog kolla med säljaren igen vad man får fram.
Snart IVT X15. hus på 200 kvm som idag eldas med ved.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #41 skrivet: 14 december 2008, 18:06:00 »
Vet någon vad senaste mjukvara till X15 är?
Går det att uppdatera?
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
« Svar #42 skrivet: 21 december 2008, 09:05:23 »
Har hög effektförbrukning 4600 kwh i November.
Kan det vara rätt?
IVT X15
300 l VVB
240 m  borrdjup
Golvvärme samtliga rum.
Mekanisk frånluft.
Ny byggt parhus (2008)i lättbetong 360kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam el för båda familjerna/ (två stora familjer).
« Senast ändrad: 21 december 2008, 09:15:02 av Stockholmx15 »
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #43 skrivet: 21 december 2008, 09:46:34 »
Det låter av mycket. Kanske el-patronen har kört.
Har du haft lärm eller varning?
  • Antal inlägg: 30
« Svar #44 skrivet: 21 december 2008, 21:57:29 »
Hej Danskeren
Fick ett larm. Då var teknikern ute och rengjorde ett filter på köldbärar sidan.
Kan man läsa av hur många timmar elpatronen har gått?
  • Dot gäster: 1189
