Författare Ämne: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)  (läst 232776 gånger)
  • Antal inlägg: 19497
SV: Officiell tråd IVT X15 (inverterstyrd)
« Svar #255 skrivet: 20 november 2013, 22:10:28 »
Fattar inte hur Daikins nya vp som ska klara 300 meter borra kan få lågt delta och turbulent strömning  Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #256 skrivet: 24 februari 2014, 00:19:55 »
Det är väl en fråga om storlek på cp..?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #257 skrivet: 24 februari 2014, 09:53:46 »
Jo visst men en stor cp drar mera el och Daikin har endast fast hastighet på kb cp och är den då kraftig blir dess förbrukning hög vilket påverkar cop framförallt vid dellast.
Utloggad Erik_Skog
« Svar #258 skrivet: 10 januari 2016, 12:35:07 »
Hej alla!
Har haft en IVT X-15 i snart 5 år och är mycket nöjd med hur den fungerar. Den styrs bara med en utegivare och en temperaturkurva som jag justerat lite grann. En gång om året så kommer en servicetekniker och ser över den. Sist var en temperaturgivare trasigt som han bytte annars har det inte varit något. Vi värmer tre hus, ett tvåvånings bostadshus a ca 140 kvm med radiatorer (helt öppna), en gammal affär med ca 60 kvm i gatuplan och lika på vind samt ca 30 kvm i källaren och en verkstad på ca 100 kvm i gatuplan och lika på vind. De senare är under renovering och är mer eller mindre isolerade. De har fullt öppna radiatorer centralt placerade i husen så jag har kompletterat med radiatorer under fönster. Temperaturen kommer dock inte upp i mer än ca 15 C på vintern. Förbrukar ca 18 000 kWh el per år inkl hushållsel.
Skrev av värdena på huvudmenyn:
Varvtal:   36
T1:      36
Värmebehov
Värmesäsong
VV-drift:   Ekonomi
VV-behov   52,9 (49,0)
T3:      50.4 (40.9) (vid en lite senare tidpunkt)
Version 2.21.0
V/H:      21.7/55,8
T2:      2.9
T6:      80.0
T8:      36.7
T9:      31.9
T10:      8.1
T11:      5.1
Nu står jag inför en del förändringar. Tänkte lägga in golvvärme i bostadshusets nedre plan samtidigt med andra renoveringar. Behåller radiatorerna på övervåningen. Har samlat på mig 6 kvm solpaneler samt en ack från Jula med ett antal slingor. Är riktigt rådvill om hur jag skall koppla ihop detta på bästa sett. Söker efter information om någon som har en liknande installation eller som kan ge lite råd om vad jag bör och definitivt inte bör göra.
Utloggad norae
  • Antal inlägg: 4
« Svar #259 skrivet: 02 februari 2022, 23:23:15 »
Hej. Jag har en IVT x 15 2008 som installerades 2009.  Har fått byta kompressor flera gånger och även reparera den med trasiga givare mm mm. Senaste rep var i kan 2020.
Nu när det är -10-15 ute så stor det att den ger /skickar ut 29 grader i systemet vilket innebär att det bara är 16 grader inomhus.
Det är jordvärme med långt och väl tilltagna  slangar och god kapacitet och stort hus på 300 m2 så pumpen ska klara det.
Är den för gammal och trött eller vad kan det vara för fel!?  Den larmar inte ännu….
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #260 skrivet: 03 februari 2022, 07:26:51 »
Ja något verkar vara fel.
Du måste ge oss mera information vad värmepumpen säger i menyn när den är i drift eller ta bilder på menyn och ladda upp
OM Pumpen bara skickar ut +29 grader på elementen och du har ställt in att rummet ska vara XX men det är bara +16 grader. Så då är något fel.
IVT X15 använder bara kompressor och har ingen aktiv elpatrion som går in och stöttar. El patron går bara in vid ett fellarm på pumpen
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad tomasciba
« Svar #261 skrivet: 21 november 2024, 01:59:39 »
Finns det någon kunnig människa här som kan assistera? Det gäller en ICT X15 och inställningarna för cirkulationspumpen (wilo stratos 30/1-12 tror jag den heter).
Jag grejade med lite varningar tidigare som till sist bara var ett filter på kallsidan som inte rensats på länge. Dock under processen där så jag lyckades jag fippla bort inställningarna för cirkulationspumpen.
Den är inställd på det som är som en graf med X=Y dvs 45 grader upp och H=8,9m. Nu har det kommit larm "värmepumpen går på max temp" och jag misstänker/hoppas att det är ett problem med inställningar på cirkpumpen. Problemet är att jag är på andra sidan jorden med huset uthyrt och kan inte bara testa saker så lätt.
Har någon bra och vilken inställnings om pumpen bör ha?
Mvh Tomas
